Batterie laden und Uhr
Diskutiere Batterie laden und Uhr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe folgendes Probleman meiner 1150 GS. Nach der Winterpause ( Batterie geladen wieder eingebaut ) geht meine Uhr nach jedem abstellen der...
Hannesw
Hannesw
Tündern/NDS
Nach der Winterpause ( Batterie geladen wieder eingebaut ) geht meine Uhr nach jedem abstellen der Zündung wieder aus.
Beim erneuten anmachen der Zündung gehts bei 0.00 wieder los.
Desweiteren kann ich über die Bordsteckdose die Batterie nicht mehr nachladen. Stecker und Kabelanschluss sind ok.
Bin schon die ersten 300 km gefahren, ABS blinken geht auch aus, spannung der Batterie sollte also ok sein.
Hat jemand nen Tip für mich.
Danke und gute Fahrt an alle.
Hannes
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Sicherung Nr. 3 oder 4 ist durchgebrannt, daran hängen Uhr (bei Zündung aus) und Bordsteckdose..
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Sevus Hannes
War bei mir das gleiche Problem nach jedem Start war die Uhr auf null und laden ging auch nicht. Hab dann ne neue Batterie eingebaut jetzt paßt es wieder.
Gruß Günter
Da bin ich für Benno
Hannesw
Hannesw
Tündern/NDS
Auf das leichteste kommt man nicht selber.
Die Sicherung war´s.
Dank an Benno
Hannesw
Batterie laden und Uhr - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • Batterie laden ... - Ähnliche Themen
