Batterie oder Lichtmaschine oder was??
Diskutiere Batterie oder Lichtmaschine oder was?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mein Problem: Seit ein paar Tagen will meine 800gs (BJ 2008/ 75000km) nur etwas zaghaft anspringen, der Anlasser braucht erst...
J
joe_king
Seit ein paar Tagen will meine 800gs (BJ 2008/ 75000km) nur etwas zaghaft anspringen, der Anlasser braucht erst eine halbe Sekunde bis er richtig durchdreht. Ich habe dann vorgestern die Batterie mit dem Batterieladegerät von BMW über die Bordsteckdose mehrere Stunden geladen bis die grüne LED eine volle Batterie versprach. Der erste Start lies das Moped auch sofort schnurren.
Heute, also 2 Tage später, ging die gute nach 4 Starts nicht mehr an. Bei den Startversuchen spielte das Display etwas verrückt und es erschien zweimal der Fehler EWS.
Erst mit Starthilfe über eine große Autobatterie lief sie wieder. Nach dem Losfahren, ob von Anfang an oder erst nach 100 Metern weiß ich nicht genau, las ich im Display "LAMB". Tatsächlich, die Hauptleuchte H7 12V 55W leuchtet nicht mehr.
Nun meine Fragen:
Ist es die Batterie oder schlimmeres? Lichtmaschine, Regler, etc. …??
Kann die H7 Lampe bei der Starthilfe einen Knacks bekommen haben? Kann man eine solche Lampe wie eine normale Glühbirne auf Stromdurchfluss durchmessen? Das habe ich getan und sie hat Durchlass.
Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Mühe und alle Antworten und Hinweise!
Joe
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Mit 75000km ist Deine Maschine tatsächlich so langsam im Bereich, wo der Stator der Lichtmaschine gerne den Geist aufgibt.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ja, das hört sich nach Lichtmaschine an
J
joe_king
So, neue Batterie ist eingebaut und über die letzte Nacht geladen, mein BMW Erhaltungsladegerät hat es aber nur bis 2/3 geschafft.
Heute Nachmittag leider ein zu kurze 40km Runde gedreht, dabei die Griffheizung auf volle Pulle gestellt, dass die Hände brannten.
Vor längeren Bergabfahrten, angehalten, ausgemacht und neu gestartet. Sprang immer super an, vor der Haustür noch 5 mal
angemacht und jeder Start war von Erfolg gekrönt.
Ich werde mich bestimmt in den nächsten Tagen oft aufs Moped setzen und den weiteren Verlauf berichten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Besonders an Eckart, ist schon klasse wie viel Mühe sich Menschen in solchen Foren geben,
ich bin leider technisch zu unbegabt, als dass ich mich richtig revanchieren könnte.
Ach ja, eine neues H7 Lämm(p)chen funktioniert auch!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Miss mal (oder lass messen) die Ladespannung, mit der die Batterie vom Generator bei laufendem Motor geladen wird: Sollte bald nach dem Starten bei annähernd 14 V liegen (wenn ich das richtig verstanden hab :rolleyes:)! Der Generator stirbt meistens nämlich nicht plötzlich, sondern schleichend!
der Kurze
J
joe_king
Schade, schade, eine Messung mit einem Multimeter hat die Batteriespannung mit 12,3 angegeben, nach Anlassen des Motor fiel die Ladespannung auf 11,8, bei Halbgas ging sie nach einiger Zeit auf knapp 13 hoch, beim Einschalten aller Verbraucher fiel sie wieder auf 11,8. Ich denke da ist ein neuer Rotor fällig, ich hoffe mal ich komme die letzten schönen Wochen durch die Saison und nehme mir den Wechsel für den Winter vor. Da kommt bestimmt noch die ein oder andere Frage zum Wechsel des selbigen.
Bis hierhin schon mal Dank an alle Unterstützer.
Joe
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Joe,
Ich würde mit der Perspektive, irgendwo liegenzubleiben, nicht so beruhigt umher fahren
Das hört sich zu niedrig an.
Das Teil mit der Wicklung ist allerdings der Stator.
Auch wenn den Erfahrungen nach viel für die Lichtmaschine spricht, würde ich bei einem solchen teuren Teil vorher andere Fehlermöglichkeiten durch Messen ausschließen. Es wäre doch ärgerlich, wenn es nachher doch nur ein loser Stecker oder sowas Ähnliches war.
Eckart
Frosch'n
Frosch'n
Ladespannung ist 14-14,2V ... wenn weniger kommt ist die Lima hin oder der Laderegler spinnt (schlechte korodierte Steckverbinder)
Da dieses Moped aber einen Fehler in der Konstruktion der Lima hat (Stator brennt durch wegen zu viel Hitze) gehe ich mal vom Stator aus. Der Isolack verbrennt und die Wicklungen schließen sich zusammen und somit wird immer weniger Strom produziert.
Ladespannung messen .....
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Der Wechsel ist keine Hexerei.
Stator und Dichtung besorgen, Moped auf die linke Seite legen, Deckel auf, Stator tauschen, Deckel zu.
Beim Zumachen Reihenfolge und Drehmoment beachten
Gast 16234
Wie oft hast Du das schon gemacht?
Scheinst ja schon Routine zu haben.... :)
Frosch'n
Frosch'n
BMw bietet doch beim Neukauf gleich einen intensiven Schrauberkurs mit an .... :giggle:
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Eigentlich erst einmal, aber das ist so einfach wie mit dem Elefanten in den Kühlschrank:
Tür auf - Elefant rein - Tür zu
Ok, etwas komplizierter ist es schon, etwa so wie mit dem Nashorn in den Kühlschrank:
Tür auf - Elefant raus - Nashorn hinein - Tür zu
:D
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Es reicht wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht und es ist wirklich nicht schwer.
Batterie oder Lichtmaschine oder was?? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • #Regler-Batterie-Lichtmaschine#
    #Regler-Batterie-Lichtmaschine#: R1200GS ADV Bj 2016 Wir versuchten, den ACT-PYRENÄEN ZU fahren. Mit der beliebten roten Warnleuchte fing es an Und der wenig erhellenden Navigator...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Spannungsabfall beim Bremsen
    Spannungsabfall beim Bremsen: Hallo Euch, heute bin über 300 km gefahren und dann hat meine 12er GS (Bj 2011) folgendes immer wieder gemacht: Beim leichten Bremsen bei ca. 50...
  • Spannungsabfall beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
