Batterieladegerät Canbus geeignet
Diskutiere Batterieladegerät Canbus geeignet im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, muss jetzt für den Winter für meine Batterie ne Lademöglichkeit zulegen. Möchte mir ein universelles (kein BMW) Batterieladegerät...
Honfahrer
Möchte mir ein universelles (kein BMW) Batterieladegerät Canbus geeignet zulegen.
Es gibt hier verschiedene Fabrikate z.B. Tecmate, Optimate 4, CTEK. Könnte ihr da eines besonders
empfehlen o. ist egal ? Oder ladet ihr mit norm. Batterieladegerät u. abgeklemmter Batterie ?
Danke schon mal vorab für Infos. Grüsse
KlausW
KlausW
Ich habe mir das Original BMW-Ladegerät bei Lebmann 24.de gekauft. Funktioniert top.
Gast-55299
CTEK kann kein Canbus - das sollte sich eigentlich herumgesprochen haben
Mein Favorit ist das
PM1100 / Made by Noco von Polo
Mit dem Zubehör PMC011 direkt an der Bordsteckdose
Hi-Q Tools PM1100: Batterieladegerät ausprobiert
Sehr robust und macht einen sehr guten Eindruck - entspricht dem Noco Genius 2
Gast-55299
Laden mit norm. Batterieladegerät u. abgeklemmter Batterie kann man sich zumindest bei der F 650 nicht antun - denke F 700 F 800 sieht nicht anders aus.
An die Batterie kaum dranzukommen.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Ich lade mit dem Procharger 4000, tut was es soll.
Der Preis ist auch ok.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ist das so ?
Ein Vierteljahr hält eine gesunde Batterie auch ohne Laden durch. Und ein Winter dauert - wie die anderen Jahreszeiten auch - gerade 3 Monate.
Da ich bei geeigenter Witterung auch im Winter fahre, tritt die Ladeproblematik bei mir sowieso nur selten auf, also nicht jedes Jahr.
Ansonsten empfiehlt BMW ein Nachladen bei Standzeiten von mehr als 2 Monaten.
Es gibt hier verschiedene Fabrikate z.B. Tecmate, Optimate 4, CTEK. Könnte ihr da eines besonders empfehlen o. ist egal ? Oder ladet ihr mit norm. Batterieladegerät u. abgeklemmter Batterie ?
Da ich keine Steckdose am Standplatz habe, stellt sich mir die Frage des Ladens einer eingebauten Batterie sowieso nicht. Sollte doch mal ein Laden nötig sein, tut es bei mir ein normales Ladegerät, das CTEK 5.0.
Da muss man mehr Schrauben lösen als wünschenswert wäre, aber sollt man nicht wenigstens einmal im Jahr danach sehen ?
Wie oft willst Du laden ?
Die Frage liegt ja nun schon mehrere Wochen zurück, sodass man erwarten könnte, dass eine Entscheidung gefallen ist ... nämlich wie ?
weltraumfahrer
weltraumfahrer
Karlsruhe
F 700 GS
Meine Erfahrungen an der F700GS: Ich verwende das aktuelle BMW-Ladegerät über die Bordsteckdose. Alle 4-6 Wochen sicherheitshalber mal anklemmen, sollte passen - dachte ich. Also nach 4 Wochen "Winterpause" das erste mal das Ladegerät angeklemmt. Nach 20 Minuten waren 100% erreicht. Abgeklemmt und gut - oder? Zwei Wochen später komme ich wieder in die Garage: der Kettenöler ist leergelaufen. Was war passiert? Der Kettenöler und ein USB-Anschluss sind per Cartool-Stecker/CAN-Bus angeschlossen. Nach dem Abklemmen des Ladegerätes hat sich die Stromversorgung dort NICHT nach ein paar Minuten abgeschaltet, wie es eigentlich vorgesehen wäre. Die Batterie war fast platt - kein 10 V mehr. Konnte sie aber noch retten. Abhilfe: nach dem Aufladen mit BMW-Ladegerät, dieses abklemmen, die Zündung kurz einschalten, wieder ausschalten. Dann schaltet der Strom am Cartool-Anschluss nach 2 Minuten ordnungsgemäß ab.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Wenn ich sowas lese, dann denke ich, dass die eifrigen Konstrukteure dabei sind die Motorräder kaputt zu konstruieren.
In grauer Vorzeit konnte man solch ein Gerät noch ohne Studium der Elektronik fahren und manchmal sogar auch warten.
Was bin ich froh, vor ein paar Jahren noch eine R 1100 xx gefunden zu haben.
Euch allen, die ihr unter der "Überkonstruktion" ächzen und leiden müsst, ein gutes neues Jahr.
Gruß janus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
In grauer Vorzeit war der eingefleischte Motorradfahrer jemand mit meistens ölverschmierten Händen, der in den Zeiten dazwischen mal sein Zweirad ausgefahren hat, bis es wieder der Wartung bedurfte, natürlich durch ihn selbst, denn fahren musste es, denn ein Auto hatte er ja nicht.
Aber auch die Kunden müssen sich an die eigene Nase fassen:
Heute ist das Zweitfahrzeug Motorrad, zumindest eine BMW, ein Auto mit zwei fehlenden Rädern, das natürlich genau wie das vierrädrige Vorbild durch voll augebildete Zweiradmechaniker:Innen in einer Fachwerkstatt gewartet wird, obwohl es bei den wenigen Kilometern gar nicht notwendig wäre.
Probleme mit Kettenölern hätte es damals nicht gegeben, weil der Herr seine Kette selbstverständlich im Fettbad gekocht hätte. Und mit Navis auch nicht, weil die Papierkarten ohne Stromversorgung ausgekommen waren.
Man vermisst ja immer das, was man gerade nicht hat. Immerhin hat die ZFE mir mal eine Islandreise gerettet, weil sie den von meinen kaputten Navihalter kurzgeschlossenen Stromkreis ohne weitere Seiteneffekte immer wieder abgeschaltet hatte.
Natürlich nützt diese meine Antwort dem Fragesteller in keinster Weise, genau wie der davor stehende Beitrag, aber vielleicht sollte der Jahreswechsel Anlass sein, sich deutlich zu machen, dass jede Zeit ihre eigenenen Probleme hat, denn früher war nicht alles besser.
Okanagan
Okanagan
Glad to see that there are some people here that know the difference between the ZFE and the CAN-bus. "CAN-bus" must be the most misused term in all BMW-related forum discussions.
MAB
das ursprüngliche Problem am Cartool-Anschluß ist jedoch nicht ein Signal, das an die ZFE gesendet wird, sondern der Wert des Stromverbrauches. Unter einem bestimmten Schwellen-Wert des Stromverbrauchs (im mA Bereich! z.B. 100mA) schaltet die ZFE den Anschluß nicht wie vorgesehnen ab. Ab Mod. 2012 wurde der hinterlegte Wert abgesenkt, aber es gibt immer noch das gleiche Problem. Ein Anschluß via Relais funktioniert nur dann richtig, wenn das Relais auf der Steuerseite "genug" Stromverbrauch hat, also über dem leider unbekannten Schwellenwert. Gleiches gilt für 5V-Wandler. Der Cartool-Anschluß wurde und wird von BMW für den Anschluß des BMW-Navigators (=Garmin Navi Spezial) konfiguriert und besitzt noch eine Datenleitung (+, -, Daten). Eine andere Nutzung ist nicht vorgesehen. Wenn man jedoch das Grundproblem kennt, kann man diesen Anschluß auch anders nutzen. Besonders bei den Mod bis 2012 ist jedoch Vorsicht geboten, da ein relativ hoher Schwellenwert gilt, den die meisten Verbraucher wie Relais-Steuerseite oder 5V-Wandler unterschreiten. Gleiches gilt für die originale Board-Steckdose.
Beim Anschluß eines BMW-Ladegerätes an die Boardsteckdose wird ein Spannung-Signal bzw. Bus-Signal an die ZFE gesendet, um den Ladevorgang zu ermöglichen. Ein angeschlossenes Relais oder ein Spannungwandler wird dies i.d.R jedoch nicht senden können. Ebensowenig "nicht busfähige" Ladegeräte.
Eine aktive ZFE verbraucht bis zu 70W Leistung. Würde diese nicht in den Schlafmodus gehen, wäre die 12Ah Batt. bereits nach 1.5 bis 2 h leer.
Ein gutes neues Jahr an alle!
MABx
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Cartool-Anschluß wurde und wird von BMW für den Anschluß des BMW-Navigators (=Garmin Navi Spezial) konfiguriert. Eine andere Nutzung ist nicht vorgesehen
Bei der F800GS sind der Cartool-Anschluss und die Bord-Steckdose parallel geschaltet, die Aussage kann daher in dieser Form nicht so ganz stimmen, denn die ZFE sieht die Verbraucher an Cartool-Anschluss und Bord-Steckdose nur als gemeinsamen Verbraucher. Richtig ist aber sicherlich, dass die Bandbreite anderer Verbraucher nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt ist, wie die vielen Probleme um diese Anschlüsse herum beweisen.
In der Frage ging es allerdings nicht um den Anschluss anderer Verbraucher, sondern um den von Ladegeräten, wo es entsprechende Probleme eben auch gibt.
Auch das dürfte missverständlich sein, sondern muss so verstanden werden, dass die ZFE die Versorgung anderer Aggregate regelt, deren Verbrauch sich (unter welchen Umständen ?) zu so einem Wert summieren kann. Richtig ist aber in jedem Fall, dass der Verbrauch zu hoch bleibt, wenn die ZFE nicht in Standby schaltet.
MAB
Hallo Eckart,
die Boardsteckdose hat jedoch nur + und - und ja, die sind parallel geschaltet zu Boardsteckdose. Der Car-Tool-Stecker hat jedoch 3 Adern: +, - , Daten. Daher gilt doch für den Car-Tool und die Boardsteckdose bezüglich + und - das Gleiche und ggf. muß die Summe des Verbrauches an Car-Tool und Boardsteckdose den Schwellenwert (tatsächlicher Wert bisher unbekannt) zum Abschalten überschreiten. So war das von mir gemeint.
Ein erneutes Einschalten der Spannungversorgung der Boardsteckdose bzw. am CarTool-Stecker ohne "Zündung ein" benötigt ein Signal an die ZFE bzw. ECU. Dieses Signal kann ein BMW-Ladegerät senden (CAN-BUS?), ein "normales" Ladegerät jedoch nicht. Ein einfaches Anlegen einer 12V Spannung scheint ja nicht auszureichen.
An meiner 2010er F800GS kann ich auch nach mehreren Tagen "Zündung aus", das BMW-Ladegerät an der Boardsteckdose anschließen und es beginnt zu laden. Ein erneutes "Zündung ein" ist nicht erforderlich, obwohl die ZFE die Boardsteckdose abgeschaltet hatte (ich habe keine Verbraucher an der Boardsteckdose/CarTool-Stecker angeschlossen).
Insofern ist das "Verhalten" der ZFE/ECU an der Boardsteckdose/CarTool-Stecker beim Anschluß eines Ladegeräte zu berücksichtigen.
Wieviel die ZFE alleine Stromverbrauch hat, ist mir nicht bekannt. Ohne Schlafmodus laufen jedoch sicherlich noch andere ECU/Steuergeräte mit. Der Stromverbrauch bei "Zündung ein" liegt dann nochmal deutlich höher, da dann auch noch Verbraucher wie Lampe, Benzinpumpe, Zündanlage u.a.m. hinzukommen.
MAB
MAB
ich habe mir nun mal den Stromlaufplan der F800GS 1. Gen. angesehen:
Die ZFE ist mit dem CAN-Bus verbunden und u.a. mit + der Batt. sowie Masse.
Die beiden Anschlüsse "Car-Tool" + und "Boardsteckdose" + sind direkt mit der ZFE verbunden, laut Stromlaufplan jedoch durch getrennte Kabel (+ "4" und + "28" ) also nicht direkt mit + der Batt.
Die Masse der ZFE ("5") und der "Car-Tool" und "Boardsteckdose"( je "1") gehen zum Massepunkt 31I und damit zu - der Batt.
Ein eigener CAN-Bus Anschluß an der "Car-Tool" und "Boardsteckdose" ist nicht aufgezeichnet.
Was nun genau die CAN-Bus Fähigkeit des BMW-Ladegerätes ausmacht, ist so für mich nicht ersichtlich.
MABx
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
CAN Bus - gilt da dann bald auch das 49,- € Ticket? :smile:
MAB
Hallo Eckart,
dies war dir ja bekannt! Du hattest dort ja selbst im POST #19 geantwortet.
Leider gehen solche Info´s immer wieder mal verloren.
Aber nun sollte es ja verständlich sein, wie das mit dem "CAN-Bus fähigen " Ladegeräten funktioniert.
MAB
Batterieladegerät Canbus geeignet - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Oxford Oximiser 3X Batterieladegerät
    Oxford Oximiser 3X Batterieladegerät: Verkaufe ein Batterieladegerät Oxford Oximiser 3X in der Bridgestone Edition (andere Gehäusefarbe). Kann AGM und Blei-Säure-Batterien von bis zu...
  • BMW Batterieladegerät PLUS
    BMW Batterieladegerät PLUS: Hallo zusammen, ich habe das Ladegerät über die Bordsteckdose (Sitzbank) angeschlossen. Nach kurzer Zeit zeigte mir das Ladegerät 67% und begann...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896)
    BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896): Verkaufe ein gebrauchtes BMW-Batterieladegerät (aus 2019) z.B. zur Verwendung an den Bordsteckdosen der BMW. orig. Verpackung Zubehör...
  • Erledigt Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896
    Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896: Ich biete hier ein original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 an. Funktioniert an der Bordsteckdose und mittels Anschlussklemmen an...
  • Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 - Ähnliche Themen
