Batterieladegerät
Diskutiere Batterieladegerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mich den Ausführungen meines Vorschreibers nur anschließen, habe auch das Vorgängerladegerät (2010) und habe es gestern abend an meine LC...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Kann mich den Ausführungen meines Vorschreibers nur anschließen, habe auch das Vorgängerladegerät (2010) und habe es gestern abend an meine LC angeschlossen. Anzeige erst rot dann gelb und heute morgen grün...
Das Gerät funktioniert einwandfrei an der LC.
Dirk
Huck
Huck
So ein graues Teil hatte ich auch, allerdings aus dem Jahre 2005. Das hat nicht mehr funktioniert.
Habe jetzt das HIGHENDSUPERDUPERTEIL von BMW mit blauem DISPLAY. Und welcher Fortschritt, das Teil funktioniert... :)
Und das für "geschenkte" 90 Euro :)
Und ja, beim LIDL gibt es... WILL ICH ABER NICHT :)
W
woundz
R 1200 GS LC
Ich nehme alles zurück...Heute Morgen das gleiche Fehlerbild ERROR leuchtet und irgendwas im Batterie Umfeld klickt :mad:....Es sieht so aus als ob die Bordsteckdose abschaltet wenn die Batterie voll ist. Das Ladegerät schafft es dann nicht mehr die Steckdose freizuschalten.
Der freundliche möchte jetzt bei BMW einen so genannten PUMA Fall eröffnen...was das auch immer bringen soll...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Kann jemand mal versuchen, sein Navi eingeschaltet zu lassen nach Zündung aus? Ich meine, dass die Steckdose dann offen bleibt....
Dann könnte man evtl an andere Lader einen BMW Stecker anbauen und damit laden...
P
Puschel
Ich habe noch von meiner 13erGT das Cetek Ladegerät und dieses nehme ich auch für die LC. Ich habe an der LC ein Verbindungskabel für das Cetek direkt (natürlich mit Sicherung) an die Batterie geklemmt und lade damit die Batterie.
fred_on_bmw
fred_on_bmw
BMW R1300GS, BMW R1150RT
Heute bei :-) angerufen, gefragt woran es liegen könnte,- evtl. ein Update bei der 1000er aufgespielt ?.... nein , wurde nicht gemacht.
Ich sollte mal probieren, dass Ladegerät (Optimate4) anzuschließen, bevor ich die Zündung ausschalte, somit bei "noch " aktiver Steckdose.
Bisher wird länger geladen,als gestern... abwarten, ob es morgen noch lädt.
Huck
Huck
Wildes Probieren durch den Kunden...
Peinlich BMW :(
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hab ebenfalls das graue wie von dirk gepostet 2010 gekauft für die TÜ > einwandfreie funktion dort....
dann an die LC angeschlossen > geht nach 2/3 ladung auf ERROR.... funzt nicht.
beides beim :) gehabt: dessen aussage lautet "ladegerät defekt....." :mad:
es hat bei der TÜ IMMER funktioniert - bei der LC von anfang an nicht..... wenn "urplötzlich" der :) von einem defekten ladegerät spricht regt sich in mir nun der verdacht, dass evtl die LC das bis dahin immer funktionierende ladegerät "geschossen" hat.... :banghead:
kann das denn sein ?? oder nur n dummer zufall ??
:) hat mein ladegerät nach aussage an mehreren maschinen probiert, funktioniert wohl an keiner mehr.....
echt mehr als "ärgerlich" sollte bmw-maschine das bmw-ladegerät zerstört haben..... ?!
meinung eines elektrikers/elektronikers - kann das sein ???
dank schon mal + gruß
frank
Huck
Huck
War bei mir genau der gleiche Ablauf. 1:1
Der Spaß hat mich dann 90 Euro gekostet.
moppede
GS 1200 LC
Das mit dem Ladegerät find ich von BMW seite Peinlicher wie evtl. Probleme vom Motor!!!!
Vorallem weil die Werkstätten NULL Ahnung haben!! (Hab auch einen Hals da ja mein CANBUS Ladegerät jetzt normal an der Bakterie
angeschlossen ist -weil dann hätt ich auch mein altes nehmen können-):banghead:
mfg.
W
woundz
R 1200 GS LC
Das liegt nicht am Ladegerät, sondern am Moped. lt. :) schaltet die Dose Softwaremässig bei voller Ladung ab. Für eine Erhaltungsladung lässt sich die Steckdose nicht mehr freischalten und verursacht den Error Zustand am Ladegerät. Angeblich kann sich das BMW München nicht erklären, die Ladegeräte sind an der LC freigegeben. Mein :) hat mir den kostenfreien Tausch gegen das 2 Zeilige Digitale Ladegerät in Aussicht gestellt....
Huck
Huck
Hat meiner auch gemacht...
Für 90 Taler :)
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
also ich habe mal mein zwei Jahre altes Saito Procharger XL an meine LC angeschlossen und nach zwei bis drei Sekunden hört man wie die Steckdose freigeschalten wird und die Batterie wird geladen. Ist die Batterie voll schält es ab. Funktioniert soweit zu laden. So wie es laut der Digitalanzeige des Ladegerätes ausschaut, schält die LC die Dose ab, sobald die Spannung mindestens 14,3 V hat und der Strom unter 0,2 A geht. Dann macht es klick und nach ein paar Sekunden (10-15) wird sie wieder freigeschalten, Dann beginnt das Spiel von vorne. Das Ladegerät erhöht Spannung und Strom und da voll, schält es wieder ab. Also laden geht, mehr aber nicht. Reicht auch, man sollte es eben nur ab und zu nachladen. Das Ladegerät kostet normal 99€ aber über Gutscheinaktionen oder so bekommt man es oft für 75 € oder weniger.
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
so, ich habe gestern die fehlerbeschreibung (#68) orig. BMW-Ladegerät <> K50 per email nach münchen berichtet.
wurde bei BMW laut zwischenbescheid an die "fachabteilung" weitergeleitet..... und ich werde -Zitat:- "so schnell wie möglich..... derzeit innerhalb von zirka fünf bis sechs wochen" eine antwort zur sache erhalten.... is ja aber nu zugegebenermaßen auch kein dringendes problem :)
we´ll see ......
ciao
frank
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hallo kann mir einer sagen ob das alte Optimate 3 bzw. das neue Optimate 4 Dual Batterie Ladegerät °°° NEU *** CAN Bus auch für die neue LC funzt ?
D.R.BoXer :confused:
moppede
GS 1200 LC
Aber den Anfang hast Du gelesen???
Mfg.
fred_on_bmw
fred_on_bmw
Bei mir , bzw. meiner LC hat es bis vor kurzem mit dem Optimate 4 funktioniert, neuerdings ,- nach der 1000er Inspektion nicht mehr.
Somit würde ich sagen .... NEIN geht nicht, ausser Du schließt es direkt an die Batterie
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Die Batterie liegt ja so richtig Schei... da kommst ja fast nicht an die Pole ohne einen Kurzschluss zu machen am besten Ausbauen sind dann nicht die ganzen Einstellungen gelöscht ? Uhr, Esa usw.
D.R.BoXer
moppede
GS 1200 LC
Du mußt die Batterie nicht rausmachen um was anzuschließen!
Du nimmst den vorderen (erreichbaren) Pol an der Batterie und den Pluspol rechts neben der Batterie am Moped!
mfg.
Gavia
Ist das nicht der Minus-Pol (Masse), der generell am Rahmen liegt?
Batterieladegerät
Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896)
    BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896): Verkaufe ein gebrauchtes BMW-Batterieladegerät (aus 2019) z.B. zur Verwendung an den Bordsteckdosen der BMW. orig. Verpackung Zubehör...
  • Erledigt Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896
    Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896: Ich biete hier ein original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 an. Funktioniert an der Bordsteckdose und mittels Anschlussklemmen an...
  • Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT
    Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT: Hallo Zusammen. Habe oben genanntes Ladegerät zu Weihnachten geschenkt bekommen. Als ich es an die Bordsteckdose angeschlossen habe zeigt es mir...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu)
    BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu): Das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus ist geeignet für die Wartungsladung von 1,2 Amperestunden (Ah) bis zu 160 Amperestunden (Ah) und das...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu) - Ähnliche Themen
