Batteriepol verlegen
Diskutiere Batteriepol verlegen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Solche Anschlüsse lötet man nicht! Bei allfälligen Übergangswiderständen am Kabelschuh und hohen Strömen ist fix der Schmelzpukt des Lotes...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei allfälligen Übergangswiderständen am Kabelschuh und hohen Strömen ist fix der Schmelzpukt des Lotes erreicht, das Kabel rutscht aus dem Kabelschuh und baumelt dann lose rum und verursacht Kurzschluss :(. Wenn überhaupt Lot, dann erst nach dem crimpen mit einem ordentlichen Werkzeug!
Uli
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Bei euren Verlegungsplänen immer im Hinterkopf haben, dass zwischen Plus und Masse in Batterienähe keinerlei Sicherungen existieren! Wenn was rausrutscht oder durchscheuert brennt im blödesten Fall die Hütte ab. Dafür reicht die Energie des Akkus locker aus.... Also Obacht!
Wenn man eh schlecht an die Batterie kommt, würde ich (wie bei der 1150GS) den Plus-Stützpunkt direkt am Starter verschrauben. Hat auch den Vorteil, beim etwaigen Batterietausch ein Kabel weniger auf den Pol klemmen muss.
Der Starter sitzt bei den größeren HDs recht gut zugänglich hinter den Zylindern unter einer Abdeckung auf dem Getriebe.
Peti
Peti
Schland
Gute Idee, dachten wir auch schon dran.
Aber bei der Sport Glide ist der Anlasser so versteckt, den siehst Du kaum.
Der ist bei den großen Tourern wesentlich besser zugänglich.
Ok, wir müssen mal sehen, ob das nicht doch die einfachere Variante darstellt.
Denn die Batterie ist echt mies verbaut.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Statt einer dicken Ader mit Problemen bei der Kabelschuhkonfektion können auch 2 halb so dicke Adern parallel verwendet werden. Längen sollten möglichst gleich sein.
Und „Kabelerwärmung“ bei den Startversuchen, die eine Abkühlpause benötigen, sehe ich sehr kritisch. Mit etwas Stress übersieht man das, die Isolierung schmilzt / wird weich und schließt auf Masse durch. Oder bleibt verformt / dünn und schließt erst nächstes Jahr auf Masse.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Gibt ja entsprechende Kabelschuhe mit Sechskantpressung. Würde ich aber machenlassen, da das Werkzeug recht teuer ist. Der Hinweis mit der Absicherung kam ja schon...wobei das auch eine Herausforderung sein dürfte. Ist aber unbedingt erforderlich, da die Anschlüsse ja verwechselst sind. Da möchte ich nicht daneben stehen, wenn das ohne Sicherung passiert, auch wenn es nur eine Harley ist.
Zum ordentlichen Verpressen brauchts sowas:
Wenn man das Verlöten von Kabelschuhen gelernt hat, geht das auch ohne, dass die Litze zum Kabel wird.
(Und dass das Kabel wärmer als 230 Grad wird und sich die Lötung löst gehört ins Reich der Fabeln. Vorher schmilzt die Isolierung in den schönsten Farben weg und man hat Gewissheit, dass der Kabelquerschnitt zu klein war).
Wenn ich nicht so faul wäre, tät ich ja in die Garage steigen und das Batteriekabel der 1250er ausmessen. Aber so.... :wink:
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Klar, wenn man´s kann, isses einfach... das ist meistens so! :smile:
Allerdings glaube ich nicht, daß der gemeine Hobbyschrauber überhaupt ein passendes Lötgerät hat, um >=6mm² überhaupt anständig zu löten.
Ich hab auch schon nen 10² Kabelschuh in den Schraubstock gespannt, mit nem 600°-Heißluftfön solange erhitzt, daß der Quetschbereich bis zur Oberkante mit verflüssigtem Lot gefüllt war und dann die abgesetzte 10²-Einzelader reingesteckt ... hält bis heute, war aber der Auslöser zum Erwerb oben gezeigter Quetschzange! :biggrin::wink:
nun bleibt mal locker mein Silikonkabel ist erprobt und 2X 8 mm2 reicht dicke; Hab ich doch auch bei H-D am Startbock 12,5 AH Lifepo4 verbaut, und CS- Batteries macht das auch so, genau so, alles verlötet , Kabelschuh gekrimpt. Ist nur die Fage ob direkt vom Anlasser das Kabel kürzer ist, als von der Batterie, weil der Verbraucher ist der Anlasser. Zudem kann man das testen und schauen fühlen ob was warm wird. Eher nicht. Denkbar wäre nur ein loser Befestigungspol der einen Heizwiderstand macht an der Lötstelle. Dann trennt sich die rausgeführte TX 90 Löt Stelle die man vor Augen und in der Hand hat beim Fremdstart. Das wäre der denkbar konstruierte Worschtkäse, also locker bleiben. Ist nicht schlimmer als die Gefahr die von Starkabeln ausgeht, da wirds bei schlechtem Kontakt sogar in der Hand warm..
Schland liegt in Deutsch?
Batteriepol verlegen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Cradle + Adapter zur Verlegung Navivorbereitung
    BMW Motorrad Cradle + Adapter zur Verlegung Navivorbereitung: Hallo Da ich komplett umgestiegen bin auf ein CarPlay Devise wird der original BMW Cradle incl, Sonnenblende angeboten. Das Cradle funktioniert...
  • Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?
    Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?: Moin zusammen, ich habe das Problem, dass meine Sitzbank sich nur schwer einrasten und auch wieder abnehmen lässt. (Okay, an dem...
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • R 1200 GS Batteriepole blau verfärbt
    Batteriepole blau verfärbt: Hallo, ich habe heut zufällig bei meiner Batterie gesehen das die beiden Pole und die daran hängenden Verbraucher (Navi & Zusatzscheinwerfer)...
  • BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015)
    BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015): Verkaufe original BMW Motorrad Batterie-Ladegerät Inclusive BMW Adapter mit Klemmen für den direkten Anschluss an die Batteriepole. BMW...
  • BMW Motorrad Batterie Ladegerät + Adapter mit Klemmen f. Batteriepole (Garanite 2015) - Ähnliche Themen
