Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun?
Diskutiere Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Hab nach einem notwendigen Batteriewechsel die Maschine heut Abend wieder angeworfen, worauf es mich dann fast umgeworfen hat...
J
j_r_iii
Hallo Leute!
Hab nach einem notwendigen Batteriewechsel die Maschine heut Abend wieder angeworfen, worauf es mich dann fast umgeworfen hat. :eek:
Denn plötzlich stottert meine gs wie verrückt. Das Standgas ist zu niedrig. Die Gasannahme stimmt nicht. Und Fehlzündungen sind auch zu vernehmen.
Was ist denn da falsch gelaufen? :confused:
Muss ich jetzt die Werkstatt aufsuchen, oder gibt's vielleicht einen einfachen Kniff, dass alles wieder so rund läuft wie vor dem Batteriewechsel? :confused:
Bitte um HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo xy_iii_?? (komischer Name),
kein Problem!
Deine Motorsteuerung hat die Drosselklappenstellung "vergessen".
Damit sie diese wieder speichert, musst Du folgendes machen:
Zündung einschalten (Motor bleibt aus)
Gasgriff ganz aufdrehen und wieder zudrehen
Gasgriff nochmals ganz auf und wieder zu
Zündung ausschalten.
Zündung einschalten, Motor starten und jetzt müsste alles wieder wunderbar laufen.
Willi
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Noch eine mögliche Ursache:
der Gaszug ist nicht richtig eingehängt, passiert beider Montage/Demontage. Eine Sichtkontrolle kann das klären.
Jetzt muss sie aber wieder rund laufen.
Willi
Guggst Du
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=157
J
j_r_iii
Danke für die Tipps!
Werd sie gleich noch heute umsetzen!
Gerd: kann den link nicht öffnen also leider nix guckst du! :D
gruß j_r_iii (=JR der dritte)
J
j_r_iii
Alles wieder im grünen Bereich!
:D :D :D :D :D
Also jetzt läuft sie wieder perfekt!
Drosselklappe hat das Gedächtnis wieder gefunden!
Auch der Gaszug ist wieder eingehängt! (Daran hätt ich nie im Leben gedacht!)
Danke an meine Helfer!
Ist halt nicht nur das beste Eisen auf unseren Strassen, es sind auch die besten Biker die GS-Fahrer!!!
j_r_iii
ooops, jetzt guggst Du. Aber hast ja schon....
gerd :-)
bertl77
nach batteriewechsel läuft die kuh unrund
Hallo Jungs:
ich habe das gleiche Problem: NAch dem Batteriwechsel läuft die Kuh nur auf einem Zylinder, so zumindest der Anschein. Habe den Tip "Zündung ein, Gashahn auf und wieder zu, Zündung aus" mehrmals ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert. Auch der Gaszug ist richtig eingehängt.
Hat jemand noch ne andere Idee!
Danke schon mal für eire Tipps!
bert
:confused::confused::confused:l:confused:
Batteriewechsel - Maschine hustet! Was tun? - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an
    Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an: Hallo Nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe geht öfters ( mehrmals am Tag) die Alarmanlage einfach so an. Nicht so toll. Hat einer ne...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
