Batteriezerstörernde R100GS PD?
Diskutiere Batteriezerstörernde R100GS PD? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen. Ich habe eine neue Batterie (PC680 Odysee), welche als Hochleistungsbatterie verkauft wird, in meine R100GS PD eingebaut. Auch der...
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Hi zusammen.
Ich habe eine neue Batterie (PC680 Odysee), welche als Hochleistungsbatterie verkauft wird, in meine R100GS PD eingebaut. Auch der Anlasser ist ein Neuteil von BMW und seit wenigen Wochen im Bike. Auf dem Weg zum Nordkapp zeigte diese schon schwächen. Als ich auf dem Rückweg dann via Lofoten nach Bödö kam, war Schluss. Die Batterie hatte 11.42V, welche beim Anlassversuch auf 5V zusammenbrach. In Bödö habe ich eine neue Batterie gekauft. Das war vor 4 Tagen. Jetzt bin ich wieder daheim am Bodensee und nach 4 Tagen und 2500KM zeigt die niegelnagelneue Batterie die gleichen Symtome.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ladeleuchte leuchtet bei laufenden Motor nicht auf. Die Batterie scheint geladen und dabei zerstört zu werden. :confused:
VG
Joachim
GS-Reiner
Hallo!
Dann wird sie vermutlich überladen. Bei diesem Vorgang sollte sie allerdings stark gasen.
Also, mach mal ein Voltmeter an die Klemmen, laß den Motor laufen und lies die Ladespannung ab. Sollte mit etwas Gas so bei 13,8 Volt liegen. Wenn es mehr ist hast du den Fehler schon gefunden.
Gruß Reiner
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Überladung...Das wär auch mein Tip.
Wenn Du nicht Erstbesitzer bist, schau mal nach dem Spannungsregler, vielleicht hat der Vorbesitzer mal ein "Behördenregler" eingebaut, der kann bei Langstrecke genau solche Probleme veraursachen.
mfg GS_man
Classic 100
Classic 100
Thannhausen
R100GS PD/Classic
würde auch auf den Regler tippen, wenn du eine Gel Batterie drin hast, merkst du das gasen nicht.....
Gruß Uwe
Alois
hallo Joachim ,
die max Spannung darf die 14,5 Volt nicht übersteigen. es werden Spannungsregler bis zu 14,2 Volt eingesetzt . kontrolliere die Kohlen , Diodenplatte (Leiterbahnbruch,evtl lose Steckverbindung). solltest du bzgl.Verkabelung etwas gearbeitet haben so hast du beim Stecken einen Fehler gemacht (Diodenplatte).
Alois
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Würde den Regler und die Diodenplatte rausschmeissen und mir auch von Silent Hektik die Zündung besorgen. LiMa nachkontrollieren und eventl. eine stärkere einbauen. Dann hättest du sicher für die lange Zukunft vorgesorgt.
Kostet natürlich was!
Batteriezerstörernde R100GS PD? - Ähnliche Themen
  • R100GS Gespann kaufen?
    R100GS Gespann kaufen?: Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Gespann um mit den Kindern unterwegs zu sein. Bei Kleinanzeigen steht seit längerem eine...
  • Reifenbindung austragen R100GS(PD)
    Reifenbindung austragen R100GS(PD): Hallo Leute, ich möchte mich nicht auf sollte, müsste usw. verlassen. Ich habe meine Reifenbindung austragen lassen. Auch wenn meine damals mit...
  • Erledigt 17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R
    17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R: Hallo, ich möchte hier ein 17" Speichen Hinterrad für die BMW Modelle R80GS, R100GS, R80R, R100R zum Kauf anbieten. Das Hinterrad ist gebraucht...
  • R100GS Dakar Tipps
    R100GS Dakar Tipps: Servus kann mir jemand paar Tipps und Erfahrung zur R100GS Dakar sagen, evtl. auch eine preisliche Richtung. Ein Spezl von mir hat die...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen - Ähnliche Themen
