Befüllschnittstelle ersetzen => weil ich entlüften möchte
Diskutiere Befüllschnittstelle ersetzen => weil ich entlüften möchte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, so ganz raffe ich es noch nicht. Ich habe eine neue Bremsleitung vorne eingesetzt. Den linken Bremssattel konnte ich ganz normal entlüften...
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Ich habe eine neue Bremsleitung vorne eingesetzt. Den linken Bremssattel konnte ich ganz normal entlüften, kein Ding.
ABER Rechts!!!
Dieser "Befüllschnittsellen-Innensechskant-Gewindestift" sieht recht vermurkst aus...
Was mache ich nun?
Wie wäre der Ersatz für die Schnittstelle (vielleicht bitte ein Link da ich nicht wirklich fündig wurde)? Und woher am besten?
Oder nur versuchen den Innensechskant-Gewindestift raus holen und ersetzen => habe ich als Teil gar nicht gefunden!
Und was für ein Entlüftungsventil ist da drin???
Oder gibt es guten Ersatz für die ganze Schnittstelle?
Da ich recht viel schlechte Erfahrungen gelesen habe, würde ich mich freuen wenn ich wirklich Antwort bekämen (am liebsten auch mit Links und Maßen)
Ich danke euch für die Mühen
Gruß Otmar
Kauf einen Entlüfternippel, wie links einer eingebaut ist.
Schnittstelle raus, Nippel rein, fertig.
Nippel:
Teil #7 bis MJ2001
RealOEM.com - Teilesuche
Für "ab MJ2002" finde ich komischerweise nichts im ETK :nullahnung:, aber da gab es mW auch schon keine Schnittstellemehr.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Da hat wohl mal einer gebastelt. Eigentlich gehört da eine Entlüftungsschraube rein. Guckst Du RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Oder verbau Dir die Stahlbus-Entlüftungsschrauben. Dann ist ein Wechsel der Bremsflüssigkeit ein Kinderspiel👍
GSrüsse Frank
Da hat wohl mal einer gebastelt. Eigentlich gehört da eine Entlüftungsschraube rein. ...
GSrüsse Frank
Nö.
Bis 2001 hatte BMW serienmäßig auf einem Sattel so eine Befüllschnittstelle erbaut.
Die Befüllschnittstellen fanden sogar die Werkstätten als sinnlos. Deshalb wurden sie nach kurzer Zeit rationalisiert.
"Findige" technisch leider unterbelichtete Bastler ersetzten nur die Abdeckscheibe durch eine Entlüfterschraube. Sie ignorierten allerdings, dass sie damit ein Kugelventil gegen eine recht kräftige Feder öffnen müssen und so die Spitze der weichen Entlüfterschraube Schaden nimmt.
Sachgemäss schraubt man die komplette Mimik ab und ersetzt sie durch eine Entlüfterschraube. Das Mopped wird dadurch 100 g leichter (muss nicht eingetragen werden :-) ).
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Super lieben Dank für die vielen Infos (da habe ich echt was gelernt) und Links.
Habe bestellt
Danke
Gruß Otmar
Befüllschnittstelle ersetzen => weil ich entlüften möchte - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen
    Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über Monate suchen musste, weder örtlich noch entfernt etwas gefunden habe, wer zwei (der oberer und der zum...
  • Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht
    Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht: hallo und frohe weihnachten alle zusammen.. ich könnte mal etwas hilfe gebrauchen.. keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder...
  • Bremse entlüften + Befüllschnittstelle
    Bremse entlüften + Befüllschnittstelle: Hallo Freunde, brauche Euren Rat :confused::confused: fahre eine 99er 1150 GS und habe nach Powerboxer-Anleitung die Kupplungsbefüllschnittstelle...
  • Suche alte originale Befüllschnittstelle Kupplungsleitung für R1150GS
    alte originale Befüllschnittstelle Kupplungsleitung für R1150GS: Hallo, brauche die Befüllschnittstelle (Teile-Nr 32722333158) zum austesten, für die Umstellung auf Stahlflex und Stahlbus. Kann euch gerne nach...
  • Befüllschnittstelle ausgetauscht
    Befüllschnittstelle ausgetauscht: Hallo zusammen, habe beim Bremsflüssigkeitswechsel die Befüllschnittstelle am rechten Bremssattel durch die Entlüftungsschraube ersetzt. Da das...
  • Befüllschnittstelle ausgetauscht - Ähnliche Themen
