Begutachtung: Gabelbruecke u. Kugelgelenk oder nur Kugelgelenk?!
Diskutiere Begutachtung: Gabelbruecke u. Kugelgelenk oder nur Kugelgelenk?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, würdet ihr bei folgenden Bildern nur das Kugelgelenk tauschen oder auch gleich die ganze Gabelbrücke. Die Bruecke sieht optisch...
TitoX
TitoX
Kernen i. Remstal bei Stuttgart
R 1150 GS Bj.01
würdet ihr bei folgenden Bildern nur das Kugelgelenk tauschen oder auch gleich die ganze Gabelbrücke. Die Bruecke sieht optisch zumindest noch gut aus. Äußerlich nichts verbogen und keine Risse.
Ich will hier natürlich nicht an der Sicherheit sparen wegen 200.- hin oder isses mir wirklich egal, aber sollange ich keine ordentliche gebrauchte Bruecke gefunden habe, spiele ich auch mit dem Gedanken nur das Kugelgelenk zu tauschen.
Gruß Stef
Die schwarzen Flecken um den Sechskant herum sind übrigens nur Schmutz.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
du willst eine Gabelbrücke die vollkommen in Ordnung ist tauschen gegen ein Gebrauchtteil?:confused:
Verstehe ich da was nicht?! Wenn du deinem Teil nicht mehr traust, dann tausche es aus gegen ein Neuteil.
Aber wenn du die gezeigte Gabelbrücke nicht beim demontieren des Kugelgelenkes ruinierst, gibt es keinen nachvollziehbaren Grund das Teil überhaupt zu wechseln.
Gruß,
vacca
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Was ist denn da mit dem Kugelgelenk passiert ?
Ich würde das mal davon abhängig machen welche Kräfte in welcher Art und Weise auf das Kugelgelenk eingewirkt haben.
Das letzte Kugelgelenk bei meiner Q hat noch mein Vorgänger getauscht nachdem die Q ins Heck eines PKW s gebissen hatte. War nicht schnell, so 20 km/h vielleicht. Trotzdem hatte es den Telelever erwischt und nicht die Gabelbrücke. Also wenn da auch so etwas war untersuche lieber den Telelever.
TitoX
TitoX
R 1150 GS Bj.01
also wie du schon richtig vermutet hast, hat meine Kuh auch in nen Kofferraum gebissen. War ebenfalls nicht schnell unterwegs. Auf den Fotos erkennt man das zerdrückte Kugelgelenk. Der Telelever ist hinüber. Den hats verbogen.
Die Gabelbruecke sieht optisch zumindest noch ok aus. Werde das Kugelgelenk erstmal rausschrauben und nochmal genauer hinsehen.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
dachte ich es mir doch schon fast.
Der Telelever soll als eine Art Knautschzone möglichst viel der Energie des Aufpralls aufnehmen. Er ist quasi das schwächste Glied in der Kette und muss die Energie schlucken. (Hat man mir beim freundlichen so in etwa erzählt) Wenns das Vorderrad und die Gabelholme ohne Schaden davon gekommen sind dann die Gabelbrücke wohl auch.
100 % kann man das aber wahrscheinlich nur sagen wenn man das mit technischen Hilfsmitteln untersucht. Denke ne neue Gabelbrücke ist da günstiger. Bei den kleinsten Bedenken würde ich aber ne neue kaufen. Eine gebrauchte auf gar keinen Fall. Denn schau mal wenn du jetzt ne neue kaufen gehst hast du dann nicht auch eine gebrauchte übrig ?
Letzten Endes kann dir diese Entscheidung niemand abnehmen. Du musst das ganz allein selber wissen.
reigele
reigele
Esslingen am Neckar
KTM 1290 SAR - RNINE-T - 1250 ADV HP
@xtito
Hey Kollege (Fredstarter) wenn Du hier nicht so viel Zeit zum schreiben irgendwelcher Freds verbrennen würdest und tun würdest, was man Dir angeraten hat- würde das Teil schon längst wieder (mit originalem Schalldämpfer natürlich) laufen...:D
TitoX
TitoX
R 1150 GS Bj.01
Wenn dein Eisenschwein endlich mal als Organspender herhalten würde, würde das mein (Still)Standzeit natürlich erheblich verkürzen. Aber dafür bist du dir ja leider zu schade.:D
Begutachtung: Gabelbruecke u. Kugelgelenk oder nur Kugelgelenk?! - Ähnliche Themen
  • Lagerbolzen Gabelbrücke
    Lagerbolzen Gabelbrücke: Guten Morgen liebe Gemeinde Mich hat’s mit EWS Anzeige im Display erwischt Meine 2006 Diva hat wohl noch die alte Ringantenne verbaut. Da ich...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Rahmengewinde obere Gabelbrücke
    Rahmengewinde obere Gabelbrücke: Wer kann mir das Rahmengewinde für die obere Gabelbrücke nachschneiden. Sieht nicht nach einer gängigen Größe aus. Bekomme die Schrauben nach...
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Klemmschrauben Gabelbrücke
    Klemmschrauben Gabelbrücke: Ich habe heute die Simmeringe in der Teleskopgabel getauscht und dabei gemerkt, das die Klemmschrauben an der Gabelbrücke leicht rund sind. So...
  • Klemmschrauben Gabelbrücke - Ähnliche Themen
