beheizbare Handschuhe
Diskutiere beheizbare Handschuhe im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich benötige demnächst beheizbare Motorradhandschuhe mit Akkubetrieb. Hat jemand Erfahrung mit solchen Handschuhen bzw. kann mir eine Empfehlung...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hat jemand Erfahrung mit solchen Handschuhen bzw. kann mir eine Empfehlung aussprechen?
Vielen Dank
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Vielen Dank, da habe ich schon nachgesehen aber nichts gescheites gefunden. Mich interessiert vor allem die Handschuhe von Gerbing, ob die gut sind bzw. vielleicht hier jemand im Forum hat. Natürlich bin ich auch für andere Produkte offen die was taugen.
Gruß Andreas
Gast20919
Hi Andreas , könnte bei Baehr mal nachfragen ,aber nur mit Kabel und solange Vorrat reicht ,letztes Jahr waren noch welche da...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Micha,
die Baehrhandschuhe habe ich angeschaut sind aber für mich keine Option. Ich hätte gerne welche mit Akku und Stromversorgung durch das Fahrzeug. Wie gesagt gibt es von Gerbring solche bereits die auf mich einen guten Eindruck machen. Mit der Firma bzw. Verkauf habe ich bereits Kontakt aufgenommen.
Wenn noch jemand gute Handschuhe kennt bitte melden....
Gruß Andreas
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Gruß Andreas
Gerbing ist gut. Pass nur auf, das die Stulpen lang genug sind und das der Auslass der KAbel geschheit unter deine Jackenärmel passt.
WIe lange das am Akku hält, kann ich net sagen..12 Volt sind ja immer an Bord:rolleyes:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Vielen Dank,
hört sich gut an.......
Werde da zuschlagen.
Gruß Andreas
sorry unabhängig vom Modell, kommt denn kein Hersteller auf die Idee, Heiz Handschuhe über den Griff mit Strom zu versorgen?
Da bräuchte es doch nur Kontaktplatten am Griff und Edelstahlnieten mit Anschluss im Handschuh..
Vorteil: kein Kabel und unendlich lange Heizleistung solange Sprit im Tank ist. Nachteil: keine Heizung mehr beim Absteigen, aber dafür auch keine hinderliche Strippe.
Ich für mich würde mir da beheizte? Lenkerstulpen dranbauen. ich sehe das Problem weniger bei der Wärme als bei der Feuchtigkeit, die einem die Hände auskühlt. Sozius mal ausgenommen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe mir heute die Handschuhe von Gerbing bestellt. Auf der Webseite beheizbare Handschuhe.de sind diese zu sehen.
Habe das Modell T12 mit optionalen Akkus, 121 Kit und 128 Kit, bestellt.
Natürlich viel Geld dafür bezahlt, hoffe die Handschuhe taugen was, werde selbstverständlich berichten.
Angeblich lebenslange Garantie auf die Heizdrähte.
Gruß Andreas
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Das Problem ist auch nicht die Feuchtigkeit. Der Wind ist das Hauptproblem, weil der auf Dauer die Hände auskühlt. Den Unterschied konnte ich deutlich merken, nachdem ich die Schutzfläche der Handprotektoren noch mal vergrößert hatte. In Kombination mit Heizgriffen läßt es sich sehr gut mit Sommerhandschuhen auch bei kühlen Temperaturen aushalten. Regen spielt dabei kaum eine Rolle. Für den richtigen Winterbetrieb würde ich ebenfalls auf Stulpen erweitern.
Interessanter wäre allerdings Deine Lösung mit den Kontaktplatten.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Das Problem wären die zu übertragenden Ströme. Du müsstest sicherstellen, dass da ständig ein "richtig guter, inniger Kontakt" besteht. Das dürfte äußerst schwer zu bewerkstelligen sein. Dafür würde es im Dunkeln auch gern mal funken oder sich kleine Lichtbogen bilden.
nee was erwartest du für Ströme?
45 Watt oder 5 A ? Lichtbogen?
Bei ner 55 Watt Lampe gibt es nur nen kleinen Funken..12 Volt
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Handschuhe von Gerbing haben gute Lösungen: Akkus können direkt in die Handschuhe intergriert werden, auch ist eine externe Stromversorgung mit einem 8Ah Akku möglich. Des Weiteren gibt es ein Verlängerungskabel zum direkten Anschluss an die Bordsteckdose.
Gruß Andreas
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Gruß Andreas
hab die Gerbing schon mindestens 5 Jahre in Gebrauch, bin weitgehend zufrieden, die Heizleistung dürfte a.m. Sicht allerdings etwas
kräftiger ausfallen, trotz Handschützer, mit Lenkerstulpen ausreichend.
Das sind meine Erfahrungen. Ach ja, Dicht waren sie bislang auch.
Grüße Eugen
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Kontakte würden wohl nur Ärger machen!
ideal wäre so etwas wie bei bei einem Induktion Herd. Wenn BMW so was macht würde es wahrscheinlich komplett 2500€ Kosten
QVIENNA
1250er
seidenhandschuhe unter den festen winterhandschuhen, das passt dann.
enduro43
BW
Hi Amper
nein nicht diese, sondern die von TOURATECH, die sind etwas teuerer, aber sehr praktisch und ohne Veränderungen sehr schnell
auch mal an eines meiner "Zweitmotorräder" anzubringen. Und Sie schränken überhaupt nicht die Bewegungsfreiheit der Hände
ein. Eine wirklich gute Investition.
Weiß aber nicht ob die TT noch im Programm hat.
Grüße Eugen
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
So, Ware komplett erhalten. Werde die Handschuhe jetzt mal testen und hier berichten.
Gruß Andreas
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
gibt es dort irgendeine Grössentabelle?
Meine BMW Atlantis haben 10.5......
Wie hast Du Deine Grösse ermittelt?
Uuups, grad den Grössenrechner entdeckt :)
passen die Angaben?
beheizbare Handschuhe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Komfortsitz beheizbar
    Original Komfortsitz beheizbar: Ich biete den originalen Komfortsitz der BMW 1250 mit Sitzheizung an. 210€ inklusive Versand.
  • Erledigt beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör
    beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör: Verkaufe für die BMW 1250 GS folgende Teile: original Komfortsitz beheizbar 220€ Blinker/Leuchten LED Front 85€ original...
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Erledigt Gerbing beheizbare Innenjacke
    Gerbing beheizbare Innenjacke: Ich verkaufe eine ungetragene Gerbing HJL beheizbare Softshell Jacke Größe XL mit Zubehör. Die Jacke kann entweder direkt über eine...
  • baehr beheizbare Handschuhe "Neu"
    baehr beheizbare Handschuhe "Neu": Hallo Winterfahrer, biete ein paar neue ungetragene baehr Thermano (beheizbarer Handschuh mit fest eingestellter Heizleistung von max. 2 x 12,5...
  • baehr beheizbare Handschuhe "Neu" - Ähnliche Themen
