Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge
Diskutiere Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler Ich wollte mal fragen ob jemand die original Stärke der Bremsbeläge kennt? Oder andersherum wann ist die richtige Zeit zum ersetzen...
crusader
crusader
Blieskastel
Hallo GSler
Oder andersherum wann ist die richtige Zeit zum ersetzen der Bremsbeläge?
Welche Beläge nutz ihr? Original oder Zubehör?
Wenn Zubehör welche Marke?
Meine GS ( 0303 ) mit Abs braucht ja vorne wie hinten Sintermetall
Über Antwort würde ich mich freuen.
lg Andreas
lowraider
lowraider
Pleckhausen
R1200GS LC
ich nehme die aus dem Zubehör Sintermetall Brembo oder Lucas. Die letzten waren Lucas. Wechseln tuhe ich wenn sie 1 bis 2 mm Reststärke haben .Aber Achtung die nutzen sich unterschiedlich ab. Die Seite wo der Bremskolben sitzt , nutzt stärker ab. Vor dem Urlaub dementsprechend früher. Oder halt bei den Inspektionsintervallen. Nur dann schon bei 3-4 mm wechseln.
juekl
juekl
Essen NRW
lowraider
lowraider
Pleckhausen
R1200GS LC
Deswegen mache ich das zwischendurch, wenn die fast runter sind.
Bei BMW Service wechseln die ziemlich frühzeitig. Wollen ja Geld verdienen.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Da meine Bremsbeläge immer über 75Tkm gehalten haben, bin ich mit dem Tausch großzügig. Das heißt ich fahre sie nicht bis zum letzten Millimeter runter.
crusader
crusader
Blieskastel
Merkt man wirklich einen großen Unterschied zwischen den originalen
und denen aus dem Zubehör?
Meine mich dunkel zu erinnern das die originalen eine extra für BMW hergestellte
Mischung sind und irgendwo zwischen organisch und sintermetall liegen.
wenn das stimmt hinkt der Test einwenig.
oder liege ich da komplett falsch
lg Andreas
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Das glaube ich nicht, Andreas.
Fahre auch seit Jahren Beläge aus dem Zubehör, aber eben nicht den billigsten Schrott.
Brembo oder Lucas gibt es überall günstig.
Die Original Empfehlung zum Ersatz der Beläge sieht etwa so aus:
Im Neuzustand ist an jedem Belag eine senkrechte Rille eingefräst. Ist der Belag bis zu dieser Rille abgenutzt, so sollte der Belag getauscht werden. Die Rille ist im eingebauten Zustand zu erkennen (oder eben nicht mehr....)
Bei längeren Reisen habe ich meist einen Satz als Reserve mit dabei..........
lowraider
lowraider
Pleckhausen
R1200GS LC
die ersten waren Organisch erkennbar an den schwarzen Felgen (Abrieb) danach haben die umgestellt auf Sinter weil die Organisch zu schnell verschlissen waren und am Preis! Bei BMW ca 70€.
crusader
crusader
Blieskastel
ich meinte nicht den Preis sondern beim Bremsen?
bei BMW Leebmann kostet ein Satz 38,50 € was für Originalteile doch noch ok ist?
3x = ca. 115€
Habe hier auch schon oft gelesen das bei den roten Brembos erst der Lack hinten
abgekratzt werden muß damit die Bremsen nicht heiß werden
lg Andreas
lowraider
lowraider
Pleckhausen
R1200GS LC
Beim Bremsen merkt man da nichts. 38,50€ für Original ist OK werde dann beim Leebmann mal nachschauen brauche auch welche. Lack von den Belägen muss ab , deswegen hatte ich immer Luckas genommen die sind Top keine Probleme. Auch von der Bremsleistung.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Die roten Brembos sind eine Klasse besser als die BMW Originalen, was geringeren Bremshebelzug und Dosierung anbelangt.
Die rote Farbe der Brembos muss nicht abgeschliffen werden, vorausgesetzt dass die Bremszangen gut gewartet sind, und die Brembos Originale sind.
Und die grauen Brembos (SC) sind in Sachen geringer Bremshebelzug und Temperaturbeständigkeit nochmals besser als die Roten (SA).
Allerdings „fressen“ die SC deutlich mehr Bremsscheiben als die SA.
Als guten Kompromiss für den Tourenfahrer würde ich die Weissen Brembos (LA) empfehlen, sauber linear zu dosieren,
gute Bremsleistung nass und trocken bei geringem Bremsscheibenverschleiss.
crusader
crusader
Blieskastel
Hallo Paul
Mit der Bremsleistung meiner GS bin ich voll zufrieden.
Von Bremshebelzug und Dosierung habe ich keine Ahnung.
Wenn ich bremse bleibt sie stehen, ob ich das mit einem Finger, zwei oder sieben mache ist mir persönlich eigentlich egal.
Ich denke das merken eher Profis als ich.
Lg Andreas
Gast 57915
ich wechsel die Bremsbeläge, wenn sie papierdünn sind ( bezahlt ist bezahlt).
Gegen Ende muss man halt öfters kontrollieren, damit nicht Eisen auf Eisen die Scheibe ruiniert. Vor (langen) Urlaubsfahrten macht Wechsel bei 1-2 mm natürlich Sinn, da man unterwegs doch nicht so schön die Beläge wechseln (und alles reinigen) kann wie zuhause. Globetrotter wechsel auch unterwegs, ohne alles ganz schick zu reinigen und ideal gängig zu machen. (funktioniert auch zumeist)
lowraider
lowraider
Pleckhausen
R1200GS LC
So mache ich es auch.
crusader
crusader
Blieskastel
So habe mal versucht das so gut wie möglich zu fotografieren.
Wenn ich von dem Bild oben ausgehe sind meine wohl noch top.
Das ist vorne. Hinten ist ähnlich nur so wie sie momentan steht nicht zu knipsen.
Paul1965
Paul1965
Hallo Paul
Lg Andreas
Ciao Andreas
Passt schon, ist wie mit den Reifen, einer so der andere so, ich hab einiges durchprobiert
und meine Erfahrungen hierzu da geschrieben.
crusader
crusader
Blieskastel
Hallo Paul
Das sollte keine Kritik sein an dir ich habe davon nur keine Ahnung.
Ich fahre dazu wohl viel zu wenig deswegen nutze ich meistens die Teile die original verbaut sind, denn die funktionieren ja.
Lg Andreas
Gast 35536
Ich würde sie wechseln wenn sie an der Verschleißmarkierung sind oder wenn die Bremswirkung aufgrund des Alters oder durch verglasen nachlässt...bei meiner 2010er TÜ musste ich die Beläge weder vorne noch hinten bis zum Verkauf bei 45000 Km nicht wechseln,vielleicht Bremse ich auch zuviel mit dem Motor...
Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für R1200 GS/Adv Motorschutz/Wanne
    Für R1200 GS/Adv Motorschutz/Wanne: Hi, noch nicht verbaute, gebrauchter Motorschutz mit Gebrauchspuren, zu verkaufen. Guter Zustand, gehört an eine R1200GS/Adv K 25. Ich wollte 50€...
  • Wann SW-Update?
    Wann SW-Update?: Hallo Forum. Kann ich irgendwie/irgendwo erkennen oder herausfinden, ob und wenn ja welche SW-Version beim nächsten Service aktualisiert werden...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Bin der Neue aus Wanne-Eickel
    Bin der Neue aus Wanne-Eickel: Moin zusammen, ich bin der Tom aus Wanne-Eickel 57 Jahre und für jede Schandtat zu haben... ich habe es getan..... der Slogan ... drauf...
  • Kupplung R1100GS Belagstärke
    Kupplung R1100GS Belagstärke: Hallo zusammen, Ich habe an meiner 1100er gerade den Heckrahmen hochgeklappt, weil der Luftfilterkasten ausgetauscht werden soll. Nun kam mir der...
  • Kupplung R1100GS Belagstärke - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
