Benzinfilter
Diskutiere Benzinfilter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Wie schauts denn mit dem Bezinfilterwechsel aus wann muß der denn getauscht werden hab jetzt 23tkm drauf. Ist es sinnvoll schon zu wechseln...
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Wie schauts denn mit dem Bezinfilterwechsel aus wann muß der denn getauscht werden hab jetzt 23tkm drauf. Ist es sinnvoll schon zu wechseln ?
Kusti
Kusti
CH - St.Gallen - Rheintal
R 1200 GS Adv.
Laut Wartungsplan alle 40.000 km... "bei ungünstigen Kraftstoffverhältnissen alle 20.000 km" ...
Also wenn Du nicht grad ständig irgendwo in der sibirischen Steppe tankst, dann kannst`s noch gut sein lassen...
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Moin.
Mein Mopped hat jetzt 48000km. Da der Tank zum lackieren runter musste habe ich den Filter natürlich gleich mit gewechselt. Aus Interesse hab ich den alten Filter mal "aufgemacht". Dreckig war der von innen eigentlich nicht. Sah so aus als hätte der die gleiche Laufleistung noch mal vertragen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Wechsel ihn bei 40.000 km. Ich habe das mal nicht gemacht und prompt ist er bei 42.000 km an der Bördelung geplatzt. Der war übrigens lecker schwarz von innen.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Danke werd dann wohl waten bis ich die 40 voll hab wenn man die Spritpreise sieht brauch ich dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr fahren :) kein Geld mehr dafür
Gruß Günter
O
olafk
Ingolstadt
HP2MM, KTM 1290 SuperdukeR, KTM RC8, Vespa GTS300, KTM 690SMCR
Servus Gerd,
wenn Du bereits mehrere Filter nach 40Tkm gesehen hast, rätst du zum wechseln?
Ich mache das alle 2 Jahre im Winter. Hab' ich eh' nix Besseres zu tun. Ob da dann 40 oder 36TKm "verfahren" sind ist mir egal.
Ich kenne auch welche die 100Tkm nicht gewechselt wurden.
Platzende Bördelungen sind sicher blöde, aber haben, ebenfalls sicher, nix mit der Laufleistung zu tun. Von "richtigen" Dreckablagerungen habe ich einige Male gelesen, kann sie aber nicht durch eigene Erfahrungen bestätigen. Nachdem ich oft an "irgendeiner" Zapfsäule in Italien oder Frankreich tanke und noch nie Probleme habe, kann ich mir das auch nicht vorstellen (bis es mich trifft :D), will aber auch keinesfalls sagen "kann gar nicht sein".
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe meinen Filter mal gewechselt, als die Benzinpumpe mächtig zu jaulen anfing. Hatte schon Angst, ne neue zu brauchen, bis ich in nem Forum den Tipp bekommen habe mal den Filter zu wechseln, da das Geräusch auch daher kommen könnte, dass die Pumpe sich "quälen" muß, weil der Filter "zu" ist. Dieses war bei ca. 70.000 km!
Und was soll ich sagen, Filter gewechselt und die Pumpe ist noch immer drin - jetzt bei ca. 170.000 km ist übrigens noch immer der damals gewechselte Filter drin. :rolleyes: Werde ich vor der näxter Saison aber wohl doch mal mal tauschen, auch wenn die Pumpe noch nicht wieder schreit! :cool:
Benzinfilter
Benzinfilter - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Benzinfilter die Tausende
    Benzinfilter die Tausende: Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Umbau auf externen Benzinfilter
    Umbau auf externen Benzinfilter: Hallo zusammen, zur Vorgeschichte: Nachdem ich bei knapp 160 tkm wieder mit Restreichweite um die 80 km stehen geblieben bin, war es an der...
  • Umbau auf externen Benzinfilter - Ähnliche Themen
