Benzinpumpe Alternative
Diskutiere Benzinpumpe Alternative im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke, was ihr alles so kennt. Ich dachte, so ein Teil kriegt man nirgends mehr.
jodahush
jodahush
Unkel
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Wenn du bei Till bestellst solltest du die Leitungen ,den Bogen , Deckeldichtung innen und Filter mit bestellen und tauschen . Dann hast für längere Zeit deine Ruhe.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Gast 41871
+ den Dämpfungsgummi am saugenden Ende der Benzinpumpe. Der ist meist verhärtet und bröselt auseinander...
MfG Gärtner
Die angegebene Alternativpumpe PIERBURG: 7.18259.50.0 passt bei der 1150GS nicht!
Und was genau paßt daran nicht?
Dann nimm die von VDO 405-052-003-002Z, habe ich vor etwa zwei Jahren in meine R1100GS eingebaut. Funktioniert, einschließlich passender elektrischer Anschlüsse (keine Verdrahtungs- bzw. Kontaktierungsänderung erforderlich).
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
Die Pierburg ist genau 1cm länger als die verbaute VDO; gut dachte ich mir: säg ich vom Ausgangsröhrchen 1cm ab, sonst bekommt man sie nichtmal in den Haltefuß gesteckt. Dann war aber auch noch der + und - Anschluss vertauscht, also Kabel anders verlegen weil das Massekabel sonst nicht reicht. Nach Montage dann festgestellt das das Gegengewicht des Auslegers des Füllstandssensor gegen das Gewinde des +Anschlusses stößt und blockiert; also diesen dann auch bündig runter gesägt.
Dann wars schon fast perfekt :wink: Bis ich dann final das Filternetz aufstecken wollte.... Der Durchmesser des Pumpeneingangs ist minimal zu klein; der Messingring des Filters lässt sich voll aufschieben - und fällt von alleine wieder ab... :hot:
Klausmong
Klausmong
Also ich habe die Pierburg montieren können, einfach das Rohr etwas biegen und gut. Und ja, auf die Polung muss man achten
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Grüße nach Russland! :yeahh: hast du den orignalen BMW Siebfilter verbaut?
Klausmong
Klausmong
Ich denke, schon, hatte keinen Anderen.
Truckie
Truckie
Moin zusammen, ich nehme einen Schlauch, und neben das Motorrad stelle ich einen Kanister der die Menge an Sptit aufnehmen kannn die im Tank ist. Ich oeffne den Tankdeckel schiebe den Schlauch so tief wie moeglich rein. Sauge einmal kraeftig mit dem Mund am anderen Ende des Schlauches an und stecke ihn dann in den Kanister.... Gruss von mir :-)
Und ich sitze gerade nach fast 12 Stunden in der Firma beim Abendessen und dachte schaust mal kurz ins Forum und lese als erstes diesen Beitrag und frage mich warum ich das getan habe.....
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
ich schreibe Dir warum ich das geschriben habe... weil jeman leider schon 2019 (worauf ich nicht geachtet habe)
Heute morgen hat sich meine GS entschlossen nach 500m zu pfeifen anstatt zu fahren.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit die Benzinpumpe.
Eine alternative von AUDI habe ich bestellt (nette Tipps hier im Forum).
Jetzt geht es ums ausbauen, bzw. den Tank zu entleeren.
Auf der Powerboxer Seite sind
alternativen beschrieben
. Wenn ich es mir vorstelle kommen weitere Fragen auf.
a) Schüssel drunter, umdrehen. Naja, dann habe ich einen Eimer Benzin. Soweit ok. Aber was mache ich damit? Kann ich das Zeug später wieder in den Tank kippen? Solange im Eimer stehen lassen? Ich könnte es in den Autotank kippen, aber die Sauerei mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich brauche auf jeden Fall einen Benzinfesten Eimer mit Ausgießer oder Saugschlauch.
b) Vielleicht Schläuche abkoppeln und in den Tank der ADV laufen lassen. Aber eine Stunde den Tank festhalten??
c) Schlauch rein und saugen und ins Auto (Gefälle??)
d) Damit man es nicht mit dem Mund machen muss, habe ich hierzu etwas bei eBay gefunden:
https://www.ebay.de/i/252691165728?...rkArke80aAuhEcr5frLkdueKR3Fx9CfBoC-uEQAvD_BwE (Anzeige)
Auch zum Ausbau der Einheit habe ich was bei Powerboxer gefunden: 4V1 Kraftstofffilter wechseln bei R11x0. Soll man tatsächlich die beiden Schläuche zur Tankstutzenentwässerung abziehen OHNE die Schelle aufzubiegen?
Filter sollte ich auch wechseln: Der MAN Filter sollte passen (Anzeige) (??hoffe doch), die anderen sind teurer.
das ist der Grund warum ich das geschriben habe... jemand hat leider schon 2019 (worauf ich nicht geachtet habe) gefragt wie er den Sprit aus dem Tank bekommt.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
..... schon vergessen? :wink: 12 Stunden hochoktanischen Sprit verarbeitet und zum Abendessen hochprozentigen Sprit, zum nachspülen, oder? :giggle::bounce:
Benzinpumpe Alternative - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Benzinpumpe - alternative Anbieter?
    Benzinpumpe - alternative Anbieter?: Gibt es Alternativen zu der verbauten VDO-Benzinpumpe (43er, 3 Bar)? Habt ihr einen Link zwecks Beschaffung? Die Kosten der vergoldeten...
  • Benzinpumpe - alternative Anbieter? - Ähnliche Themen
