Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
Diskutiere Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
John_Stiles
John_Stiles
ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich ihn, weil er für den Wechsel des Luftfilters abgenommen werden muss und mit gefülltem Tank ist das nicht so ganz toll. Jedenfalls habe ich nicht mehr dran gedacht, wieder Sprit in den Tank zu füllen, nachdem alles erledigt war und seit dem stand die nineT unbeachtet in der Ecke.
Nun dachte ich mir, dass sich die Benzinpumpe möglicherweise wohler fühlt, wenn sie nicht auf dem Trockenen sitzt und habe gestern aus der GS ein paar Liter Benzin in den Tank der nineT rübergepumpt.
Erste Frage: War das gar nicht nötig und der Benzinpumpe ist es völlig egal, ob sie mit Benzn bedeckt oder trocken ist?
Zweite Frage: Sollte ich den Motor starten, damit Benzin durch die Pumpe läuft und nicht irgendwelche Membranen, Dichtungen o.ä. austrocknen, verkleben o.ä. oder ist das ebenfalls völliger Unsinn? Mir widerstrebt es einen Verbrennungsmotor einfach mal für kurze Zeit zu starten. Ich habe die Zündung aber mal eingeschaltet, dann fördert die Benzinpumpe ja auch mal kurz - zumindest vermute ich es aufgrund des Geräuschs.
Bitte keine Mutmaßungen sondern am besten gesicherte Erkenntnisse - vielen Dank euch allen.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ich vermute, du willst sie so bis zum Frühjahr nächsten Jahres stehen lassen...dann: einfach so wie sie jetzt da steht, stehen lassen. Im Frühjahr kannst starten.
mit 2 ..3 X Zündung ein ist Benzindruck da und alles befüllt.
Ich hatte im Rahmen der standartmäßigen Benzinpumpen Neuprüfung R1200 eine alte ausgebaute Benzinpumpe daliegen und mitgeprüft die lief dann Tocken gelagert nicht mehr an. ob das bei deiner ein Problem ist, kann ich nicht sagen. Auch meine schon laute Benzinpumpe starb erst nachdem der Foliengeber falsch zu viel Rest km anzeigte, ich Trocken fuhr, das Motorrad auf die Seite legte noch mal 2 km kam und doch stand. Nach neubefüllung war sie dann noch lauter und ich habe sie getauscht.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
.... und solange du die Pumpe (oder besser: den Pumpenmotor) hörst, ist alles ok.
Und wenn du die nicht mehr hörst, dann steht sie und du brauchst den ADAC oder den Freund mit dem Angänger, der dich am Gardasee abholt.
oder du bezahlst am Gardasee 650.- für den kompletten BMW Pumpentopf, der frühestens nach einer Nacht warten per Express von Münschen kommt.. nur mal so weitergesponnen.
Dinge die mich im Defektfalle stehen lassen, wechsle ich ggf. bei Bedenken lieber vorher aus.
Und bin mit der Eintellung 40 Jahre gut gefahren.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Befüllen und ne Runde drehen.
Alles läuft wie zuvor? Abstellen und mit ruhigem Gewissen in die nächste Saison.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das sowieso. Und weil Dinge, die man dabei hat, nicht kaputt gehen, passen eine Benzinpumpe und ein Hallgeber immer noch irgendwo ins Gepäck ;)
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Benzin ist entfettend, es geht nur um die Dichtungen und Simmeringe die die lange Trockenheit nicht mögen.
Deshalb Volltaken bzw soweit das die Pumpe im Benzin steht.
Ein zwei Tage warten dann ist der Sprit wieder überall dann kann man beruhigt starten.
Auch sollte der Tank vor dem Winterschlaf vollgetankt werden damit kein Kondenswasser entsteht und nicht die Pumpe beim ersten Starten nach dem Winter das Wasser abgesaugt wird.
In der Kraftstoffpumpe ist nichts was Trockenheit nicht aushält. Vor einiger Zeit habe ich eine zerlegt 4V1 Kraftstoffpumpe R11x0xx
Bei einem evtl vorhandenen Filter sieht das anders aus. Der kann eintrocknen, sich verziehen, etc,. sprich: seinen Geist aufgeben und sich unplanmässig verhalten.
dann weiß ich nicht, warum die Alte Pumpe nicht mehr angelaufen ist, ich hab sie dann weggeworfen.
an der Pumpe ist ein kleines Entlüftungsloch da muss das Benzin hin und die Luft raus.
wenn man 3 x Zündung aus und ein macht kann man starten.
Gleich starten geht schwer an..
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Da jedes Bauteil (in diesem Fall die Benzinpumpe) Hohlräume hat dauert es etwas bis die Flüssigkeit (Benzin) überall die Luft verdrängt hat.
Alternativ kann man sie auch in dem Tank unter das Benzin drücken und Ei paar mal in alle Richtungen drehen - klappt aber leider beim Motorrad Tank nicht.
beim Befüllen steht die Benzinpumpe im Benzin reindrücken kann man die Benzinpumpe nicht sonst müsste man sie aus der Topfhalterungausbauen. Neu befüllen reicht. Sonstige Anwendungen nützen nichts, es ist eine 12 er , wenn ich recht bin.
Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
    Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht: Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
  • Erledigt Suche Tank für R1100GS
    Suche Tank für R1100GS: Hallo zusammen, nach 5 Jahren Standzeit sind die Innenbeschichtung und Pumpeneinheit fix und fertig… ich suche daher einen Tank mit intakter...
  • Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht
    Bmw F800GS Tank riss oder Benzinpumpe undicht: Hallo Leute, habe gerade meine Gs an der Tanke das erste mal volltanken wollen, leider musste ich kurz darauf feststellen das meine Bmw in einer...
  • Tank undicht bei 1100gs bei der benzinpumpe
    Tank undicht bei 1100gs bei der benzinpumpe: Hallo community ich verzweifele mit meinem undichte Tank Und zwar handelt es sich um einen so berühmten Kunststoff Tank er rint genau bei...
  • Tank undicht bei 1100gs bei der benzinpumpe - Ähnliche Themen
