Benzinpumpe läuft nicht an...
Diskutiere Benzinpumpe läuft nicht an... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Jungs, da bin ich wieder. Jetzt wollte ich vergangene Woche meine Q aus dem Winterschlaf holen, da fiel mir schon beim Zündschlüssel drehen...
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Hi Jungs, da bin ich wieder. Jetzt wollte ich vergangene Woche meine Q aus dem Winterschlaf holen, da fiel mir schon beim Zündschlüssel drehen auf, das mir ein Geräusch fehlt (Pumpe). Natürlich sprang da auch nix an ;-/ ein wenig Recherche brachte mich zu einem abgerauchten Elektroteil oberhalb der Pumpe. Wozu das Ding gut ist, weiß ich nicht, vielleicht kann mir das jemand erklären ;-)Erst habe ich mittles Kabelbrücke die Pumpe direkt an die Batterie angehängt, und siehe da, sie läuft. Also kann es aus meiner jetzigen Sicht bloß dieses Teil sein. Habs mir gebraucht besorgt, eingebaut.-------NIENTE!!!!!
Nun bin ich bei euch. Habt ihr für mich gute Tipps wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke euch schonmal
lg
Nachdem dieses Teil auch bei BMW Motorrad schon mindestens einmal durch eine geänderte Version ersetzt wurde, würde ich persönlich kein Haus darauf bauen, daß man Dir ein gebrauchtes, funktionsfähiges und auch noch auf dem letzten Stand befindliches verkauft hat.
Diese Elektronik im Pumpenflansch dient "nur" dazu der Benzinpumpe eine niedrigere Spannung als die Batteriespannung anzubieten (ich glaube es wird von Batteriespannung auf etwa 9 Volt Pumpenspannung reduziert).
Dein Weg das Ding versuchsweise zu überbrücken, war also nicht falsch (wurde in Notsituationen wohl auch von anderen schon so umgesetzt). Versuche mal in Verbindung mit der Brücke den Motor zu starten. Je nach Ausgang dieses Tests, kannst Du dem Gebrauchtteileverkäufer sein Ding dann um die Ohren hauen, falls es nicht einen Grund (Strombedarf der Pumpe zu hoch?) gibt, daß dieses Teil stirbt.
P.S: Üblicherweise sind diese Dinger früher wegen mangelnder Abdichtung (wurde auch geändert) abgesoffen und (auch) daran verendet.
Hallo wer sagt dir dass es so ist?
vl ist die Pumpe blockiert gewesen und hat die Pumpenelektronik zerschossen? vl auch die neu gekaufte? wäre denkbar, muss nicht sein.
Hast du die Spannung gemessen, die aus dem Elektronikteil zur Pumpe geht? und dann mit dem Gebrauchtteil auch gemessen?
Ein gebrauchtes Teil muss nicht OK sein.. Es gibt aber auch keine Garantie auf Elektronikteile- nicht mal bei BMW wenn du ein Neuteil kaufst und erfolglos einbaust..
hdo
hdo
Hatte an genau dieser Stelle mal ein Problem mit den Stecker-Kontakten!
Nichts ging mehr.
Ist jetzt ca. 30Tkm her und ist immer noch tutti bene.
Bevor ich jetzt ein großes Faß aufmache, würde ich erst mal in Kontaktspray investieren.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Hi Jungs,
Ich habe mich heute nochmals mit der Überbrückung beschäftigt, und das Ding mit 12V an der Spritpumpe gestartet. Im Grunde fing sie zu Husten an, lief dann auch (mehr schlecht als recht), und soff dann durch vermutlich 12V befeuerte Spritpumpe ab. Aber egal, ich maß dann nochmal alles durch, und wurde durch nichts stutzig, also baute ich beide Teile abwechselnd ein. Sie läuft wie eh und je ;-)
FAZIT: Ich vermute es lag ein einer festgefahrenen Spritpumpe, die ich mit dieser 12 V Überbrückung in die Knie zwang. Jetzt läuft sie wie sie soll, und die Spritpumpe vermutlich aus Angst vor erneuten 12V einwandfrei.
Vielen Dank wieder einmal an euch, die mir hier wieder durch sinnvolle Infos wirklich weiterhalfen. (seit 2016 habt ihr mir damit schon sehr sehr oft bei Problemen an meiner K25, die ja völlig Wartungs- und reparaturfrei für 200.000km ausgelegt ist(LOL), geholfen.
VIIIELEN DANK ;-)
Dann täte ich mich an Deiner Stelle mal mit diesem Thema auseinandersetzen: Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich....
Und es gibt weitere Threads hier im Forum (Suchmaschine), die sich dieses Themas (Benzinpumpe und vor allem fest verbauter Filter) annehmen. Nicht, daß es am Ende doch noch zu einer größeren aka teureren Überraschung kommt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vernünftige Pumpen und Filter gibt es u.a. hier.
Uli
Das mag durchaus so sein, aber BMW Motorrad ist bei diesen Modellen eine für die Firma praktische Abkürzung gegangen. Wenn Du den verlinkten Diskussionsfaden auch nur überflogen hättest, hätte sich zumindest der Verweis auf die Filter erübrigt, denn ohne einen umfassenden Umbau ist der Filter bei K2x (mit einzelner Ausnahme) nicht wechselbar bzw. bedarf der kostengünstigen Erneuerung der gesamten Pumpeneinheit für schlappe ~500 Euro reine Materialkosten.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das mag durchaus so sein, aber BMW Motorrad ist bei diesen Modellen eine die Firma praktische Abkürzung gegangen. Wenn Du den verlinkten Diskussionsfaden auch nur überflogen hättest, hätte sich zumindest der Verweis auf die Filter erübrigt, denn ohne einen umfassenden Umbau ist der Filter bei K2x (mit einzelner Ausnahme) nicht wechselbar bzw. bedarf der kostengünstigen Erneuerung der gesamten Pumpeneinheit für schlappe ~500 Euro reine Materialkosten.
Schau dir die Preise bei Quantum an ;).
Die spielen dann absolut keine Rolle mehr, falls man den Komplettwechsel wegen Filterverstopfung angehen muß, weil darin auch eine neue Kraftstoffpumpe enthalten ist.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Also um ehrlich zu sein, ja die Seite scheint vielversprechend zu sein. Allerdings muss ich gestehen, aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten, weiß ich nun erst wieder nicht, welches Paket ich hier nun nehmen sollte. Könnt ihr mir da etwas unter die Arme greifen? Die Pakete scheinen alle für meine Maschine zu sein, und sehen alle gleich aus....Was brauch ich denn nun wirklich ?
Product Result
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hi moetzi, das set für 79,98€ sollte alles für deinen Wechsel der Pumpeneinheit besitzen.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Alles klar, vielen Dank. Jetzt werd ich mal testen, ob es bloß ein kleiner Hilfeschrei war, das ich sie jetzt 5 Monate in der Garage nahezu alleine gelassen habe, oder doch gröberes. Dann kauf ich dieses Quantum ding, und kümmere mich um den Einbau. vielen Dank jedenfalls ;-)
PS:mein größeres Prob ist tatsächlich der ABS Modulator, den ich nun zum zweiten Mal rausschrauben muß. Diesmal versuch ich aber selbst die Reparatur.....mal sehen ;-)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Product Result
Die Sets sind nach Inhalt gestaffelt : Pumpe allein, Pumpe mit Mahle Filter, Pumpe mit Druckregler, Pumpe mit Filter u. Druckregler, ... , Pumpe mit allem (Druckregler, Filter, Vorfilter = Strainer, Installationsmaterial, ...). Ich bestelle fast immer alles, der geringe Preisunterscheid ist mir egal, Wenn dann mal Strainer über bleiben, oder ein paar Schellen, finden die sicher anderswo Verwendung, oder werden an jemand verschenkt, der nicht alles bestellt hat, oder an einem anderen Projekt arbeitet und das gebrauchen kann ;). Solltest Du da was bestellen, denk dran, daß da noch Zoll drauf kommt, wird von Fedex eingefordert, kommt als Rechnung ein paar Tage nach Lieferung. Macht irgendwas um 10-12.-€ bei Komplettbestellung (und ist dann m.E. immer noch sehr deutlich! günstiger, als die OEM-Preise in D, wobei ich da nur die von H-D kenne :)).
Uli
Benzinpumpe läuft nicht an... - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an
    Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an: Moin zusammen, ich lese hier schon seit Jahren mit und habe bereits einiges lernen können. Doch jetzt bin ich aufgeschmissen. Vorweg: wenn ihr mir...
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • R 1150 GS Benzinpumpe läuft nicht
    Benzinpumpe läuft nicht: Hallo, die Benzinpumpe meiner 97er R 1100 GS läuft nicht, wenn der Schlüssel herumgedreht wird. Also springt die Q nicht an. Ich habe die...
  • Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein
    Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein: Hallo, liebe Forumsmitglieder, zuersteinmal wünsche ich Euch Frohe Ostern und schönes Motorradwetter für die Feiertage. Zu meinem Problem, bzw...
  • Benzinpumpe läuft deutlich hörbar
    Benzinpumpe läuft deutlich hörbar: ohne mich nun gleich wieder zu blamieren :) Also sie schaltet kurz an dann ab, wenn ich Zündung anschalte, scheint ok so. Starte ich den Motor ist...
  • Benzinpumpe läuft deutlich hörbar - Ähnliche Themen
