Benzinpumpe
Diskutiere Benzinpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, vielleicht könnt ihr mir schnell helfen... Wenn ich von aussen auf den Benzinpumpen/Filter Flansch schaue, abgeflachte Stelle ca. auf 11Uhr...
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Wenn ich von aussen auf den Benzinpumpen/Filter Flansch schaue, abgeflachte Stelle ca. auf 11Uhr, dann sehe ich ...
Rechts die beiden kleineren Röhrchen für Rollover und Entwässerung, dann ein Rohr in der Mitte mit Öffnung nach unten und links davon noch ein Röhrchen.....
Welches von den beiden ist der Zu- und welches der Rücklauf?
Je länger ich versuche es theoretisch zu ergründen, umso verwirrter werde ich.............!!!
Danke euch schon mal.
Küstengrüße
Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Gefunden! Hoffe ich....
Das linke Röhrchen ist der Vorlauf!
Küstengüße
Tammo
Auf der Platte sind Pfeile eingeprägt. Das weiter am Rand liegende ist der Vor-, das "in der Mitte" der Rücklauf.
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Danke dir,
hat alles geklappt.
Küstengrüße Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Moin, noch mal meine Benzinpumpe.......
Habe eine neue aus der Bucht und funktioniert auch - jetzt kommt das ABER.....Am Ende der Pumpe sitzt noch ein schwarzer Kunsstoffring, der die Pumpe in der "Aufnahme" zentriert. Der ist mir zerbröselt ;-(
Erst dachte ich an eine Schelle und mit der Grundplatte verbinden - keine gute Idee, überträgt wohl die Vibrationen/Geräusche der Pumpe auf den Tank!
Andere Idee, HT anpassen und mit Kabelbindern fixieren - keine Ahnung ob sich die Kabelbinder und das HT Rohr mit der Zeit im Benzin auflösen?!?
Einfach so lassen?
Vielleicht hat ja jemand noch eine passende Idee oder Tipp für mich...
Küstengrüße Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hallo Rainer,
klasse, Danke dir, wird sofort bestellt:bounce:
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
BMW hat übrigens ziemlich viele Ersatzteile, vor allem für BMW Motorräder...
KAYs
KAYs
Hallo ich wollte nicht ein neues Thema öffnen...ich hoffe es passt ansatzweise..
Ich hab heute an Bruders GS 1100 die Ventile eingestellt,Kerzen erneuert und den luFi.
(Öle wurden alle 3 erst vor paar Wochen erneuert, BFK auch)
Jedenfalls liess ich die kurz laufen um dann die Kerzen warm ausdrehen zu können und nach wenigen Minuten lief Sprit aus, kommt definitiv von recht weit oben , läuft rechterseits runter auf die Spritleitungen.ich komme erst übernächste Woche dazu den Tank abzubauen..habt ihr vielleicht nen tip welche Dichtungen ich schon Mal alle besorgen muss?
Ich hab es nicht so vor Augen und möchte in der nächsten Woche bereits bestellen was ich brauche ..
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ich habe so einen Fall auch schon 2x erlebt: 1. Ausfahrt nach Wartungsarbeiten und es kommt rechts Sprit raus. Alles demontiert und kontrolliert, keine Fehler gefunden, wieder montiert und alles ist dicht :verwirrt_2:, auch auf Dauer. Vermute dass irgendetwas in den Tanküberlauf o. ä. gekommen ist, dass sich dann den Weg ins Freie gesucht hat.
Einfach noch mal testen.
KAYs
KAYs
Hm. Das wäre ein Ding.
Jedenfalls hab ich bei der GS in 2018/19 den Spritfilter gemachten mit Dichtung natürlich.
Naja die spritschläuche muss ich natürlich ansehen.
Das sollte nicht in den Alpen passieren ..
KAYs
KAYs
Ja, ich überlege tatsächlich die Kupplungen zu kaufen.
denn von meinen alten ducatis kenne ich das und es ist natürlich toll.
Und ..naja der Tankabbau wäre schon um ein nerviges Highlight ärmer (nämlich nasse Unterarme und Gefummel ) :-)
Und schon nerve ich euch gern mit der nächsten Frage - welche Kupplungen sind denn wirklich Qualität?
Das sollte an der Stelle schon 100prozentiges Zeug sein.
Kay
@KAYs
Wenn Du noch keine Kupplungen verbaut hast, scheidet das als Fehlerursache ja schon einmal aus. Insofern ist mein Hinweis also nicht zielführend. Der obige Link bietet hinreichend Angebotsvielfalt für einen Neukauf und wenn Du ein wenig "suchmaschinst" findest Du viele weitere Quellen (Tills, Horst Liedke, BMW etc.).
Kunststoff als Kupplungsmaterial ist prinzipiell bruchempfindlicher, Metall schwerer und vor allem fördert es eher Kratzer in der lackierten Umgebung. Es gibt sie mit und ohne Selbstsperrung. Das Durchflußverhalten spielt auch eine Rolle, siehe dazu Gerds Beiträge auf Powerboxer.de
KAYs
KAYs
Jürgen hab ich tatsächlich schon kontaktiert..der wäre"mit" eine der ersten Adressen..danke vielmals!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Noch zwei mögliche Fehlerquellen:
  • Übergang Adapterplatte Tank auf Spritschläuche ( Schlauchschelle lose, Schlauch porös)
  • Übergang Spritschläuche auf Druckverteiler
GSrüsse
Frank
KAYs
KAYs
Man jetzt sollte der BMW e28 eigentlich nicht mit hier rein verdammt.wie geht das weg :-)
KAYs
KAYs
Kurz "dumme" Frage .trotz Sprit im Tank läuft nur das heraus in den Schläuchen, richtig?
Der Tank bleibt Ansich 'dicht' ich meine mich zu erinnern den dals schon halb voll anders herum auf der Werkbank gehabt zu haben..
Danke für kurze Angabe , Kay (ich hatte den vor 3 Jahren runter ..zu lange her 😑
Benzinpumpe
Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
