Benzinschläuche set
Diskutiere Benzinschläuche set im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf so Laberheineinis freut sich jedes Forum…
kuhtreiber1967
Was sind Laberheineinis ? Noch bisschen früh, Tommy ,hä ! :hinterkopf:
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Tauscht man bei dieser Aktion auch noch die benzinpumpe?Die pumpe habe ich vor 40000 km erneuert.
Eremit
Österreich
R850R
Ich habe die Pumpe noch nie getauscht, ein Motorrad 210.000 km, das andere 140.000km. Wenn sie läuft und nicht komisch klingt sehe ich da keine Notwendigkeit.
kuhtreiber1967
Wenn Sie vor deiner Aktion gut war, ist sie auch jetzt noch gut. 40T Km sind kein Grund, eine Benzinpumpe zu tauschen, meine hat über 100T Km mehr drauf, ist noch Top. Hatte erst kürzlich alles draußen, und auch wieder alles eingebaut. Den Filter solltest du austauschen, und dabei auf die Benzinflussrichtung achten ( Siehe Pfeil auf dem Filter). Die Dichtung der Grundplatte würde ich auch erneuern, wenn diese das alter des Motorrades hat. Gehst du alles nach BMW Vorgaben, musst du alles tauschen, denn es gab ein Duzend Modelle danach :smiley-laughing: . Mit dem Austausch der Schläuche und Filter hast du erstmal lange Ruhe. Achte auf Sorgfältigkeit und nur mit wenig Handkraft, die Mütterchen gleichmäßig mit einem kurzen Ringschlüssel über Kreuz anziehen (5Nm). :engel:
dawshill
dawshill
Siegburg
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
An dieses ganze Pumpen-, Filter-, U-Bogen- und Schlauchgedöns mit der filigranen Schwimmerkinematik und diesen hochsensible Mütterchen des Deckels gehe ich nur ran wenn es nicht mehr zu vermeiden ist.
Ich habe es schon 2 mal für Kollegen gemacht und war letztendlich immer heilfroh dass alles geklappt hat 🙄.
Bei meiner ist es so, dass tatsächlich noch alles jungfräulich dicht und sauber im (Kunststoff)Tank ist - seit 31 Jahren ...
kuhtreiber1967
Na super, dass ist alles halb so wild, als wie es hier auf gepuscht wird. Ich hab dabei eigentlich nur den ewigen Benzingestank als echt Störend empfunden, abgesehen von dieser überaus bescheuerten Konstruktion. Selbst damit hab ich mich abgefunden und denk mir meinen Teil. :lalala:
da wäre es für mich Zeit die Mütterchen mal mit Fett zu behandeln, damit es im Falle der Reparatur auch leicht aufgeht
die meisten Abreißer werden mit dem Ringschlüssel beim Zudrehen gemacht. ich nehme nur einen Drehgriff mit Nuss, dann hat man Gefühl..Aber du weißt das wenn du es schon 2x gemacht hast.
dawshill
dawshill
Siegburg
Ja, ich nehme so einen 'Schraubendrehergriff' mit Vierkant für kleine Nüsse.
Damit kann ich die Kraft 'von oben' besser steuern als 'seitlich' über den Hebel einer Knarre oder eines Schlüssels.
hydrantenfritz
Tretroller
Ja mach ich auch so...1/4" Antrieb.
kuhtreiber1967
Na hier, wird ja wirklich nichts vergessen, zu verbessern ! :lalala: "für kleine Nüsse" :Tofunny:
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Muss der vorgenogene innenschlauch auch wirklich vorgebogen sein.Man könnte den eigentlich einfach von dem einen zum anderen Anschluss biegen und dann aufstecken und mit schellen befestigen
toller Vorschlag, dann wären alle bisherigen Schrauber ja doof, dass sie da drauf nicht schon gekommen sind seit 30 Jahren..
man kann einen halben Meter Ring verbauen der aber den Hebelgeber behindert oder eben ein kleines nicht behinderndes Stück einbauen das dann abknickt.
Probiers aus..
hydrantenfritz
Tretroller
Mit einem 7.5x14.5 Tank-Innenschlauch?! Da würdest Du dir bereits beim Anbau der Filter-Pumpenplatte den Wolf holen.
Für das gibts ja, entweder Org.Teil ( schlecht!) oder Metallbogen (Teileklaus, Q-Tech usw.).
Benzinschläuche set
Benzinschläuche set - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • Haltbare Benzinschläuche
    Haltbare Benzinschläuche: Hallo Ich bin auf der Suche nach haltbaren Benzinschläuchen . Vor 8 Jahren habe ich die Schläuche außerhalb des Tanks erneuert. Schlauch habe ich...
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche
    BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche: Servus miteinander, habe vor kurzem sehr günstig eine 2. GS ergattern können, die aber leider ein „Riesen“ Problem hat. Alle Benzinschläuche im...
  • Innendurchmesser Benzinschlauch ADV 30l Tank
    Innendurchmesser Benzinschlauch ADV 30l Tank: Hallo zusammen Könnt Ihr mir bitte schnell weiterhelfen? Ich suche den Innendurchmesser des Benzinschlauchs für die ADV 30l Tanks? Genaugenommen...
  • Innendurchmesser Benzinschlauch ADV 30l Tank - Ähnliche Themen
