Beschichtung TFT Display geht ab.
Diskutiere Beschichtung TFT Display geht ab. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Original ist nur der Überzug bei der Auslieferung drauf, den man gleich abzieht (wie beim Handy). ich hab zb den originalen von bmw drauf (45...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ich hab zb den originalen von bmw drauf (45 Euro ca.), der ist matt und nimmt nur wenig Licht weg. Das Auftragen ist ein wenig tricky, hier muss man ruhig, genau und nach Anleitung arbeiten (bei mir wurde es netterweise gemacht).
FausB
ehemaliges Mitglied
Das ist ein Putzstreifen! Davon prodziere ich reichlich, wenn ich nicht richtig sauber arbeite.
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Seit 16.000KM eine billige matte Folie drauf. Alles super. Auch keine sonderlichen Probleme bei Lichteinfall. Allerdings kann ich auch damit leben, wenn ich nicht die kompletten 24 Std. am Tag mein Display ablesen kann. Schaue beim Fahren eher auf den Weg als aufs Mäusekino.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
ollte sich wirklich was lösen würde ich deine GS beim Händler damit vorstellen.
Der wird dann die Transportschutzfolie abziehen (der er bei Auslieferung wohl drangelassen hat) und der TE wird erstaunt sein, wie hell und klar sein Display plötzlich ist.
Brauny
Brauny
Hallo Foren Mitglieder.
Habe seit Juni 2020 eine 1250 ADV. Muss nun feststellen, dass sich die Beschichtung löst.
Am Reinigungsmittel liegt es nicht, ist von BMW.
Danke schon mal für eure Hinweise.
Grüße Günter
Hallo Günter,
Wenn sich da auf deinem TFT etwas löst, dann ist es sehr wahrscheinlich die Standard Werksseitige Schutzfolie von BMW. Mal ganz am Rand ein wenig knibbeln, bis sich da was ablöst. Die sitzt da gut plan drauf.
Du benutzt ein BMW Reinigungsmittel? Welches denn?
BMW selbst gibt an, das Display mit Wasser und Seife Grund zu reinigen und dann mit einem trockenem Micro Faser Tuch und Displayreiniger finishen.
Eigentlich braucht es keine Schutzfolie, denn da packt man nicht an. Es ist kein Touchscreen.
Nen‘ Kumpel hatte solch eine Folie ein halbes Jahr am Helm nicht gemerkt. Einzig seine Kommentare waren immer, dass der Helm dunkel ist.
Gruß Brauny
U
UR9000
Geh mal mit destillierten Wasser über das Display, da bleiben dann keine Putzstreifen.
Peti
Peti
Schland
Dass das die Schutzfolie für den Transport ab Werk ist, glaube ich nicht, denn die hat schon mit Absicht so viele Blasen, dass man aufmerksam wird, dass das Ding runter soll.
R1200GS Adv. 2018
...ich denke der Händler wollte was gutes tun - für mich sieht das auf dem Bild nach Folienablösung am Rand aus, weil die Folie am Rand angestanden hat...
...aber nur wenn das Display vorher sauber war ;) ansonsten "Mutti hilft" kaltes Wasser mit einem Schuß Schnaps
TreasureR75
TreasureR75
vielen Dank für die schnellen und sachkundigen Antworten.
Auf Schutzfolie hatte ich anfangs auch getippt, war aber tatsäclhich keine drauf. Bin dann mit Osmose Wasser dran gegangen, und siehe da, die Flecken haben sich gelöst. Zum Schluss noch mit einem Brilleputztuch nachgearbeitet und das Display ist wieder perfekt! Sehr wahrscheinlich hätte dest. Wasser den gleichen Erfolg gebracht.
Aber nun vielen Dank für eure Antworten und Tips.
Günter
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Osmosewasser? Ehrlich?vollentsalzt?
Bete dass kein Tropfen auf Aluminium gekommen ist. Osmosewasser frisst Dir das weg.
GS-Fieber
GS-Fieber
Bad Oldesloe
BMW R1250 GS HP
Hat das so schon mal jemand gesehen? In der Suche ist nichts zu finden!
Bei mir löst sich die Beschichtung vom TFT ab, wie bei einer alten CD, man kann die "Display Folie" leicht mit dem Fingernagel abrubbeln, es ist keine Folie von mir oder BMW.
westi677
westi677
Das ist keine Beschichtung vom TFT, da ist noch eine Folie aufgeklebt. Sieht man an dem einen Bild links in der Ecke. Das Display geht plan bis zum Rand des TFT und dort gibt es einen kleinen Spalt (wo bei Dir Dreck drin sitzt). Es ist aber nicht höher als das Gehäuse.
Also einfach abmachen.
FF-GS
Entweder Transportschutzfolie oder Folie vom Vorbesitzer! Ganz klar keine Beschichtung! (man sieht die Folienränder im Bild)
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Auf Bild 2 sieht man Blasenbildung, also ist es eine Folie, die man entfernen kann. Im TFT Glas kann es keine Blasenbildung geben.
Beschichtung TFT Display geht ab. - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • Ventildeckel Beschichtung
    Ventildeckel Beschichtung:
  • Beschichtung Hauptständer
    Beschichtung Hauptständer: Moin, dieses Thema wollte ich garnicht auf der Agenda haben. Aber nach recht kurzer Zeit nach der Neulackierung blüht schon wieder der Rost am...
  • Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab
    Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab: Ich habe heute die Keilriemenabdeckung entfernt. Darunter hat sich im unteren Bereich einiger Schmutz befunden. Dort habe ich auch weißpulvrige...
  • Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich
    Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich: Mahlzeit, ich habe vor kurzer Zeit eine 2001er 1150 GS mit 60tkm erworben, auf den ersten Blick in einem sehr guten Zustand mit Checkheft. Habe...
  • Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich - Ähnliche Themen
