Beulenpest am Ventildeckel
Diskutiere Beulenpest am Ventildeckel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an meiner 1150GS Adv hat sich am linken Ventildeckel ziemlich plötzlich eine wallnussgroße Beule ( Blase) gebildet. Bei der letzten Wäsche...
gstommy68
Rheinland
an meiner 1150GS Adv hat sich am linken Ventildeckel ziemlich plötzlich eine wallnussgroße Beule ( Blase) gebildet. Bei der letzten Wäsche vor ca 6 Wochen war sie noch nicht da. Verwende nur normales Autoshampoo, an ungeeigneten Pflegemittelchrn sollte es nicht liegen. Eine Beschädigung der Beschichtung mit Unterwanderung durch Feuchtigkeit sollte doch eine kleinere Blasen zur Folge haben. Und eine mangelhafte Untergrundvorbehandlung sollte doch nicht erst nach 16 Jahren sich in diesem Schadensbild äußernE9217407-4098-43E5-9413-1FE641341973.jpg.
Hat jemand ne plausible erklärung dafür bzw selber schonmal sowas an seiner GS gehabt?
gruß
gstommy68
hallihallo,
das ist mal ein prachtsexemplar von blase!
mehrere kleinere, die nach vielen jahren entstehen, sind anscheinend eher normal.
trag die deckel im winter zum pulverer, der macht sie dir für nen guten hunni wieder wie neu.
grüße vom elfer-schwob
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Genau so habe ich es auch gemacht, die Blasen an meinen Ventildeckeln waren ähnlich groß,
ich habe sie dann Schwarz pulfern lassen.
Es ist müßig sich Gedanken zu machen warum es so ist wie es ist.
Allzeit gute Fahrt, egal in welcher Farbe !!!
Benny
Spielt keine Rolle.
Daaas ist ja mal ein Pickel....:p ( die Dicke ist in der Pubertät..)
würde gleich verfahren wie oben genannt.. und keine Gedanken wieso...
PS: Was für eine Beschichtung hatten die ersten 1100 GS? muss und musste nie mit sowas kämpfen...dafür war der Kunststofftank am Anfang voller "Pusteln...
sunday
Oberbayern
2003 R1150GS DZ
Wow was für eine Beule:eekek: Sieht ja so aus als ob das Bike Mitose betreiben würde. Wenn du noch ein wenig wartest hast du 2 da stehen. :coo8ol:
Aber er mal im ernst , wie entsteht denn so eine Blase?:confused:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nur mal zum Verständnis - ich habe die "normalen" silbernen Magnesium(?)-Deckel. Ich kann nicht sehen, ob die - klar? silbern? - lackiert sind. Kann das dort auch passieren oder ist das eine Frage des Lacks? Oder woher kommt sowas?
gstommy68
Rheinland
sowohl die der Adventure als auch die silbernen der Normalen sind, nach meinem Kenntnisstand Pulverbeschichtet. Woher sowas kommen könnte, ist ja auch ein Teil meiner Ausgangsfrage. Warum soll es dir nicht passieren können?
gruß
gstommy68
qhammer
qhammer
Das sind nicht die normalen silbernen Deckel sondern die "Blauen". Bei den silbernen kenne ich das nicht.
GS11
GS11
Weyhe
mein linker, silberner Deckel hat auch div. Blasen. Kommt wohl öfter vor.
Gruß Thomas
qhammer
qhammer
wahrscheinlich putzt ihr alle zu viel :rolleyes::mstickle: davon bekommen die Deckel Pickel
Nordlichtboxer
Espoo, Finnland
R 1150 GS '01
hallo,
wenn man mal die Ursache und kosmetisches ausser Acht lässt, ...
ich habe mehrere Beulen direkt am Zylinder, und Frage mal in die Runde, welche Auswirkungen kann das auf die Kühlung haben?
Da es geschlossenen Beulen sind, nehme ich an das sie überwiegend mit Luft gefüllt sind, was der Wärmeableitung nicht sonderlich dienlich ist. Habe aber auch noch keine aktiven Gegenmassnahmen ergriffen...
Gruss,
Nordlichtboxer
Truckie
Truckie
Hi Nordlicht.
Ich seh da keine Probleme. Die Haupthitze entsteht im Bereich des Zylinderkopfes und der ist ja Ölgekühlt.
Man könnte jetzt auch eine Gegenfrage stellen: Werden die Zylinder bei Regenfahrt oder bei strengem Frost zu kalt?
Grüße Volker
gstommy68
Rheinland
erst mal danke für die Antworten, auch wenn eine plausible Erklärung für diese Beule dabei war, manche Dinge passieren eben und sind halt so. Da die Maschine noch sonst prima in Schuss ist, will ich diesen Mangel beseitigen und die Deckel neu pulvern lassen. Da schon einige sowas haben machen lassen daher meine Frage. Was habt ihr fürs Strahlen und Pilvern lassen so gezahlt? Wie ist die Farben - Spezifikation vom Ventildeckel (RAL?)
gruß
gstommy68
Nordlichtboxer
Espoo, Finnland
R 1150 GS '01
Hallo Volker,
ja wahrscheinlich hast Du Recht! Guter Hinweis ;-)
Es fiel mir nur auf, weil die Blasen den Raum zwischen den Kühlrippen teilweise voll ausfüllen.
Wo exakt zu kalt liegt ist sicher schwer zu definieren, mir ist in dieser Saison aber stark aufgefallen wie temperatur-abhängig/sensibel der Verbrauch ist, selbst ohne Frost.
Schaunmer mal...
Grüße, Nordlicht
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Ich habe pro Deckel 30 € bezahlt. Strahlen und mattschwarz pulvern
Truckie
Truckie
Hallo Volker,
Schaunmer mal...
Grüße, Nordlicht
Mach mal ein paar Bilder.
Voll ausfüllen? Das wäre dann aber nicht so gut...
Grüße Volker
Nordlichtboxer
Espoo, Finnland
R 1150 GS '01
ha,
gut, dass Du nach Bildern fragst... ich hätte vor dem Posten nachschauen sollen ;-))
es ist nur an den Ventildeckeln, rechts besonders deutlich, links klein.
Gruss, Nordlicht
Truckie
Truckie
Sieht zwas Scheixxe aus, mehr aber auch nicht...
Grüße Volker
Nordlichtboxer
Espoo, Finnland
R 1150 GS '01
jaja, so isses mit der Kosmetik ;-))
Kosmetik fällt aber bei artgerechter Haltung kaum ins Gewicht.
G, N.
OK, die Pulverschicht ist stabil löst sich aber offenbar vom Untergrund. Das könnte von "dahinterstehendem" Wasser kommen das sich bei Hitze ausdehnt und die Schicht "aufbläst".
Wurde das Mopped schon mal gefahren oder nur immer geputzt? Die Rippen sehen aus wie neu. Wenn ich meine dagegen betrachte: 1000 Macken von Split und Ähnlichem.
Bei mir würde es nicht auffallen wenn ich die Blasen aufsteche und abziehe, bei Dir schaut es dann -zugegeben- suboptimal aus.
Sollte die Blase durch einen winzigen Lunker verursacht werden durch den Öl von innen durch den Deckel unter die Pulverschicht läuft (da genügt ein halber Tropfen in 3 Monaten), wird sich das Problem auch nicht lösen lassen indem man die Dinger frisch pulvert.
Sollten die Deckel beim Pulvern "nur" nicht ganz trocken gewesen sein könnte eine neue Schicht helfen.
Was mich an beiden Variationen zweifeln lässt ist die Tatsache, dass es an beiden Seiten an gleicher Stelle geschieht.
Aber nach wenigstens 15 Jahren . . .
Beulenpest am Ventildeckel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ventildeckel links 1200 DOHC
    Ventildeckel links 1200 DOHC: Biete hier einen Ventildeckel links in silber an. Da meiner paar Macken hatte, wollte ich den ersetzen, war bei mir leider ein Fehlkauf, Farbe...
  • Suche Ventildeckel für MÜ
    Ventildeckel für MÜ: moin, suche einen re ventildeckel für bj 08 09. der deckel sollte in ordnung sein,meiner ist durch einen umfaller total verkratzt. wenn einer...
  • Ventildeckel Dichtung Preis ???
    Ventildeckel Dichtung Preis ???: Hallo Ich habe heute gesehen das die Dichtung knapp 110€ beim freundlichen kostet.... Hat jemand eine Bezugsquelle gefunden, wo man nicht den...
  • Wunderlich Wunderlich Ventildeckel- & Zylinderprotektoren ULTIMATE R 1300
    Wunderlich Wunderlich Ventildeckel- & Zylinderprotektoren ULTIMATE R 1300: Hallo, kurze Info, weil mich deswegen schon viele von Euch angeschrieben haben. Unser Wunderlich Ventildeckel- & Zylinderprotektor ist ab sofort...
  • Pirelli Angel GT - Beulenpest
    Pirelli Angel GT - Beulenpest: Moin, ich hatte mich gewundert, warum sich das Einlenkverhalten meines Moppeds so anders anfühlt, bis ich mir den Vorderreifen mal angeschaut...
  • Pirelli Angel GT - Beulenpest - Ähnliche Themen
