Birnenwechsel und nun auch Reflektor ausgehängt
Diskutiere Birnenwechsel und nun auch Reflektor ausgehängt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...bedeutet also 2 Jahre..... bei den meisten hier...;)
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Moin zusammen!
Muss ein altes Thema nochmals neu aufrollen. Was beweist mir 100%ig dass der Reflektor "ausgehängt" ist. Wackelt er? Der Reflektor in meinem Scheinwerfer ist zwar "fest", aber er beleuchtet den Mond (wenn ich jetzt davon ausgehe, dass auf Distanz die Oberkante Ausleuchtung an einer Wand ungefähr der Höhe der Oberkante des Scheinwerfers entspricht /entsprechen soll). Das lässt sich auch mit der Höhenverstellung nicht weiter herunter stellen. Kann es außerdem sein dass das gesamte Gehäuse ausgerichtet werden muss? Ich frage lieber erst bevor ich den mal ausbaue.
Dank euch und Gruß
Stefan
FausB
ehemaliges Mitglied
Bau aus und schau rein, das geht doch in 5 Minuten. Die Fummelei bei eingebautem Scheinwerfer wünsche ich keinem!
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Hab den Scheinwerfer jetzt mal ausgebaut und soweit freigemacht dass ich reinschauen konnte. Sieht nicht so aus als wenn der Reflektor ausgehängt ist. Unterhalb der weissen Kugel sehe ich so etwas wie eine schwarze Halbschale wo die Kugel drin liegt. Die seitliche Einstellung funktioniert perfekt in beiden Richtungen. Ich gehe mal davon aus dass wenn der Reflektor ausgehängt wäre, würde die "Schnellstellfunktion höher tiefer" auch nicht funktionieren. Mal sehen, das mit der Höheneinstellung werde ich mal in einer Werkstatt checken lassen.
Schönes WE an alle und Gruß aus Berlin!
Stefan
Mett_G
Mett_G
bei meiner GS Bj. 2007 ist die untere Kugel des Reflektors ausgehängt.
Die ganzen Anleitungen mit Draht oder Kabel habe ich soweit durchgelesen, nur hupft die Kugel bei mir nicht rein. Wieviel Kraft muss man hier anwenden damit es wieder einrastet?
Die Stellschrauben des Scheinwerfers sind auch komplett verstellt daher weiß ich nicht was die grobe Grundeinstellung ist.
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
....die bekannte Meldung "LampF"
Wenn ich die lese, trinke ich erstmal Kaffee, esse was und stelle mich dann der Prozedur an der 2011er GS. Besonders spannend wirds, wenn diese saublöde Klämmerchen auch noch wie von Geisterhand bewegt irgendwo hin fliegt! :teufel:
Wer das konstruiert hat, hat garantiert noch kein Leuchtmittel an der GS selbst gewechselt.
Ich fühle mit Dir!
Jörg
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Mett_G
..ziemlich viel Kraft" um auf Deine Frage zu antworten. Nachdem aktuell aber Temperaturen um die 20°C herrschen, bricht der Kunststoff auch nicht. Ich musste mich auch am Anfang auch überwinden.
Am Rande erwähnt:
Ich wechsle die Birne des Abblendlichs präventiv alle 2 Jahre zu Hause in Ruhe. Kaufe auch nur Produkte bekannter Hersteller und schmiere (benetze) die Fassung mit Cu-Paste, wo diese mit dem Kunststoff des Reflektors in Berührung kommt. Nachdem das Abblendlicht immer brennt "backt/klebt" die Birne gerne fest.
Problem erkannt, Gefahr gebannt!
AGF
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
hier fliegt keine Feder mehr weg
wurde aus einer alten Blechdose ausgeschnitten und umgebogen, Loch rein für die Schraube ... fertig
Ja, ich hatte Dein Bild schon vor Jahren im Forum gefunden. Hatte zwar noch keine Probleme beim wechseln, aber als ich den Schweinwerfer eh mal ausbauen musste, habe ich Deine Lösung gleich mit verbaut. 1 A.
dawshill
Lohmar
MOin,
genau auf so einen wie Dich wartet jeder Händler.
Bei der Eigenreparatur was kaputt gemacht und dann aufregen, wenn es keine Garantie gibt.
Sorry, aber wenn Du Öl nachfüllst und Dein Schraubendreher in den Einfüllstutzen fällt und Du
dann noch den Motor startest, ist das dann Garantie??
Dummheit ist leider nicht versicherbar :p.
PS: Wenn das Schnitzel in der Pfanne verbrennt, ist dann der Bauer schuld???
Na ja, das ist aber eine doch recht grenzwertige Bemerkung.
Der Mann hat für seine Weiterfahrt das Leuchtmittel austauschen wollen/müssen. Das sollte doch einfach und problemlos am Straßenrand funktionieren, oder? Wenn dabei sich der Scheinwerfer auflöst, IST das ein Garantiefall!
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Nach über 10 Jahren wird die Garantie abgelaufen sein, aber inzwischen sollten gut erhaltene Scheinwerfer erschwinglich geworden sein
Grüße Jürgen
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
MOin,
Das Drahtbügelchen, fixiert durch ein Schräubchen, bei einem Motorrad dieser Preisklasse ist aber auch Scheiße. Hab gestern in CZ lange an der Tanke geflucht, nachdem mir beim Birnenwechsel der Bügel entgegen kam. Zum Glück habe ich dann das in den Griff bekommen, eine Glanzleistung von BMW ist die Konstruktion sicher nicht
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ja, hätte man mit sehr geringem Aufwand deutlich besser konstruieren können. Aber dann fährt ja keiner mehr BMW-Werkstatt zum Birnenwechsel. Beim ersten Mal war es eine Fummelei. Wenn man dann weiß wie es geht, geht es eigentlich relativ schnell. Beim Ausbau der defekten Birne möglichst nicht den Bügel kompl. aus der Halterung lösen. Vorsichtig nach hinten biegen und hoffen, dass er an Ort und Stelle bleibt.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Letztes Wochenende hat es mich auf Tour auch erwischt (2008er MÜ), bin dann halt die letzten 200km ohne Abblendlicht nachhause gefahren. Beim Wechsel dann, klar der Bügel hat sich ausgehängt. Hab dann den Scheinwerfer ausgebaut und eine M5er U- Scheibe unter die Schlitzschrauben gelegt. Jetzt kann der Bügel nicht mehr weg. Test später bei eingebautem Scheinwerfer-> Wechsel der H7 funktioniert jetzt einwandfrei.
Bin mir aber nicht sicher ob ich evtl. den Reflektor ausgehängt habe. Der ist beim anziehen der Kreuzschlitz Schraube leicht nach vorne gerutscht, kam dann aber mit einem leisen Klick wieder zurück. Hab dann noch mal vorsichtig von hinten auf den Reflektor gedrückt. Der bewegt sich nicht scheint also fest zu sein, Hab ich vielleicht Glück gehabt.
Micha
Birnenwechsel und nun auch Reflektor ausgehängt - Ähnliche Themen
  • Birnenwechsel
    Birnenwechsel: Hallo, bin in Tschechien unterwegs. Grad eben ist mir die Birne vom Abblendscheinwerfer durchgebrannt. Also nein, sie ist noch da, aber die brennt...
  • Touratech Zusatzscheinwerfer (Nebel), Birnenwechsel
    Touratech Zusatzscheinwerfer (Nebel), Birnenwechsel: Hat das schon mal jemand durchgespielt, muss das ganze Ding demontiert werden um an die Birne zu kommen? Merci, Tom.
  • Haltebügel H7 Abblendlichtbirne
    Haltebügel H7 Abblendlichtbirne: Nachdem ich gestern bei meinen Lampentausch bemerkte das der Haltebügel ziemlich schief hing hab ich den Schweinwerfer mal ausgebaut. Wie zu...
  • Birnenwechsel R100GS
    Birnenwechsel R100GS: Moin, ja, ich weiß, heut ist Heiligabend, aber ich dachte, Zeit, um die neue helle Glühlampe in den Scheinwerfer zu bauen, ist allemal. Sowas ist...
  • Birnenwechsel bei Original BMW Zusatzscheinwerfer
    Birnenwechsel bei Original BMW Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, kann wir jemand Infos geben, wie ich bei den Original Zusatzscheinwerfer von BMW die Birne wechsle, bzw. das Gehäuse geöffnet...
  • Birnenwechsel bei Original BMW Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Birnenwechsel
