Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS
Diskutiere Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, das Thema schein ja schon behandelt worden zu sein, aber meine Internetverbindung hier ist so langsam, ich kann im Forum kaum suchen...
Ghandi
BMW: R1200GS '07, Yamaha TRX850 '97 und RD350 '82
ich stecke hier im Amazonas fest. Vor 6000km hatte ich eine große Wartung bei BMW in Cape Town. Keine Ahnung was die genau vermurkst haben, aber jetzt bin ich im Amazonas (Brasilien) und meine Bremsbeläge sind komplett runter. Die Bremse hinten wird kochend heiss und der neue (meinen letzter) Satz Bremsbeläge ist nach 1000km schon ordentlich verbraucht. Es scheint jede Menge Luft in der Bremsleitung zu sein.
Ich brauche bitte unbedingt Tipps oder eine Anleitung wie ich die Luft dort raus bekomme. Der BMW Service ist natürlich keine Alternative und "Finger weg" hilft mir hier auch nicht weiter.
Der linke Bremsbelag ist deutlich mehr abgefahren als der Rechte. Kann das auch an der Lagerung des Bremssattels liegen?
Vielen Danke schon mal...
Stefan
P.S. eine Mail an stefan.klimek[at]gmx.net wäre auch super. Wie gesagt, meine Internetverbindung hier ist echt schlecht!!!!
Einspurig-Reisen | Zu zweit auf dem Motorrad um die Welt
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi stefan,
ich vermute eher dass der hintere Sattel fest ist (hatte ich an der 1200 meiner Holden auch schon mal).
Zerlegen und Reinigen, dazu solltest aber ne Werkstatt haben.
Bei Powerboxer steht alles im Detail:
4V0 Schwergängiger Bremssattel hinten
Viel Glück und weiterhin gute Fahrt!
Andi
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1300 GS
...hab Dir ne Anleitung per Email geschickt.
Ghandi
Vielen Dank, ich werde mal ein Fläschchen DOT4 durchpumpen und die Führungen des Sattels reinigen/fetten ect.....
fralind
fralind
Gib mehr Lüftelspiel zwischen dem Fuß Betätigungshebel und dem Kolben.
das nimmt bei zunehmender Temp. ab und die Bremse schleift permanent.
Ghandi
Sooo, inzwischen war ich in Sao Luis bei einer BMW Niederlassung. Die haben die Bremsflüssigkeit gewechselt, die Bremsscheibe auf der Drehbank plan gedreht, den Kardan zerlegt (um zu sehen ob der Spiel hat), den Bremssattel gereinigt. Die Bremse wird immer noch heiß, BMW sagt sie finden nix das muss so passen.... Vielleicht haben sie Recht. Mal sehen wie lange die neuen Bremsbeläge halten...
By the Way... übler Laden. Die haben keine Ersatzteile und können nicht mal eine Rechnung ausdrucken. Dafür heben sie das Moped am Auspuff hoch (aber das nur am Rande)
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Einen Hinweis noch:
die hinteren Bremsbeläge sind schon im Neuzustand unterschiedlich dick, um den höheren Verschleiß auf der Kolbenseite auszugleichen.
Musst du dir nicht unbedingt einen Kopf drum machen.
Good Luck
Bitte Hilfe... Bremse hinten entlüften an 2007er GS - Ähnliche Themen
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
