Bitte um Hilfe bei Motorradentscheidung
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Motorradentscheidung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ja der Foliengeber ist nur die Tankanzeige und ist einfach nur ärgerlich. Ich habe noch keine Probs mit dem HAG. Im persönlichen Umfeld war das...
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Foliengeber hatte ich gelesen davon. Soweit ich weiss, wirkt der sich aber "nur" auf die Tankanzeige aus oder? Wäre ja nun kein Weltuntergang ;-)
Was bedeutet "teilweise mit dem HAG"? Undichtigkeiten oder ...?
Edit: Und rein interessehalber - wie viele KM hat deine weg?
Ja der Foliengeber ist nur die Tankanzeige und ist einfach nur ärgerlich. Ich habe noch keine Probs mit dem HAG. Im persönlichen Umfeld war das HAG nach 75000 km überholungsbedürftig. Es gibt aber auch hier im Forum eine sehr gute Option, dem HAG u.a. neue Lager zu spendieren.
Übrigens aktuelle Modefarben und möglichst volle Hütte verringern aus meiner Sicht den Verhandlungsspielraum😊
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Foliengeber ist nur ärgerlich. Schwierig wird das ABS-Problem. Das ist nun bei diesen Modellen (ich denke GS aus 2004 bis mind. 2008) , die hier preislich ins Auge gefasst werden können, nicht gerade selten und leider nicht preiswert zu reparieren, unter Umständen auch nicht dauerhaft. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass da unter Umständen Kosten kommen, denn ohne ABS kein TÜV.
Klaus
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Tja, wie ich lese wird für die Bandit die Luft schonmal dünn - da zu klein/eng...
Nun ja, die Bandit ist schon etwas kleiner, und im direkten Vergleich sitzt man auf der GSA besser (bin 1,94).
Trotzdem fahre ich die Bandit gerne, der Motor gefällt mit im Laufverhalten besser als der Boxer.
Meine 2009er hat knapp 100 tkm auf der Uhr, allerdings mit geänderten Mapping, der Motor läuft wie 'ne Eins.
Ich habe auch vor Jahren die Sitzbank umbauen lassen (breiter/härter), seitdem sind auch Tagestouren problemlos möglich. Und eine Heckhöherlegung zur Verbesserung des Fahrverhaltens.
Nordisch
Nach 80 - 100 tkm wird gerne mal das Winkelgetriebe undicht ...
Irgendwas wird immer mal "gerne" bei der Laufleistung passieren. Alles andere wäre ein Wunder. Aber wie ich schon schrieb, es gibt immer eine Lösung und/oder Gebrauchtteile. Wenn @GS-Nick jetzt sein Budget nicht voll ausschöpft, also nicht über 7.000 EUR geht, dann findet er dafür garantiert eine gute GS. Man darf sich durch die Mondpreise, die z. T. aufgerufen werden, nicht wild machen lassen. Auch gibt es nicht das eine Schäppchen, auch wenn der/die Verkäufer das behaupten. Dazu gibt es einfach zu viele GSen, da findet sich immer was.
Nur ein Beispiel: Meine 2004er habe ich mit neuer Kupplung bei ca. 70.000 (Scheibe war auf der Welle ausgeschlagen), reparierten Bremskraftverstärker und vom Bonner komplett renoviertem HAG, beides quasi noch mit Garantie im August 2021 mit kompletter Kofferausstattung mit knappen 95.000 km unter 5.000 EUR verkauft. Der Käufer hatte keine Angst vor der Laufleistung, war doch vieles schon gemacht worde. Für 2.000 EUR mehr gibts dann auch eine MÜ oder TÜ.
Die GSen habe alle ein sehr unterschiedliches Leben hinter sich. Da kommt es immer auf den Einzelfall an. Was wurde von wem wie gemacht, wie ist der Zustand, was muss noch gemacht werden, usw. Zum Angucken aber immer jemanden mitnehmen, der sich nicht nur pseudomäßig sondern richtig auskennt. Und auch das Bauchgefühl beachten. Selber bin ich auch schon mit leerem Anhänger 500 km wieder zurück gefahren, weil ich ein komisches Gefühl hatte. So wollte ich keine neue "Beziehung" anfangen. Es muss passen.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
3. 1200GS TÜ
Ausgereift, nach dem was ich so im Forum lese.
Hallo Nick,
ich fuhr eine R1150GS von 2001, eine R1200GS von 2007, eine R1200GS von 2012 ... und jetzt eine R1250GS.
Die R1200GS TÜ von 2012 war nach meinem Empfinden die beste Luftgekühlte. Der DOHC Motor zieht wesentlich besser als die vorherigen mit den gegabelten Kipphebeln. Der Druck ist nicht nur unten heraus besser, sondern auch oben geht einfach mehr. Klar, die hatte schon den Klappenauspuff und ist daher wohl etwas lauter. Ich hatte auch eine Akrapovic.
Mit dieser Maschine hatte ich NULL Probleme, daher mein persönlicher Tipp:
R1200GS TÜ von 2010-2012
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Nach 80 - 100 tkm wird gerne mal das Winkelgetriebe undicht und sollte überholt, besser noch komplett getauscht werden, was aber mit 900eur und mehr zu Buche schlägt.
Danke für den Tipp!
Ich glaube ich weiss, wen du meinst ;-) Da musste ich mit meiner 11er schonmal überlegen. Da hatte sich auch das HAG aufgelöst.
Welches Problem meinst du? BKV? Wenn ja, der wurde in die 12er glaube nur bis 2007 verbaut
Ich werde meinen Vater auf jeden Fall mitnehmen. Wenn es ein interessantes Angebot ist, soll er auch mal fahren. Zumindest bei ner TÜ weiss er ja, wie sie fahren muss oder welche (ungewöhnlichen) Geräusche sie von sich geben darf. Mehr Motorrad-Kenner hab ich in der Family nicht wirklich, zumindest nicht wenn die Anfahrt überschaubar bleiben soll...
Michael K.
ich bin auf eine Africa Twin umgestiegen und verkaufe meine GS 1200 ADV für 7000€.Das Motorrad ist BJ 2006 hat ca.75000 km und ist in einem guten Zustand.Koffer sind dabei.
Viele Grüsse
Michael
Hallo Nick,
das Geschwafel wegen BKV usw. kannst Du vergessen.
Bezüglich der Technik/Ausfall bin ich bei dir.
Ich rate aber zu einer ausgiebigen Probefahrt, um festzustellen, ob die Bremse mit BKV gefällt.
Mein Fall ist sie nicht, andere finden sie toll.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Lars,
Du schreibst, eine ausgiebige Probefahrt zu machen, vollkommen meine Meinung.
Um sich an die BKV-Bremse zu gewöhnen und den Vorteil zu "erfahren", braucht es einige Kilometer und auch die entsprechenden Situationen.
Für mich ist die BKV-Bremse, wenn man sich darauf eingeschossen hat, eine Superbremse.
Freilich gibt es inzwischen feinere ABS-Systeme usw. Aber vor 15 Jahren war das schon der Hammer.
Ich finde nicht das ABS doof, nur den BKV.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo GS-Nick,
ich würde bei gleichem Preis lieber das jüngere Modell mit mehr Kilometer nehmen, als die ältere "Standuhr"! Denn nur z.B. das ABS der 1150er ist mit dem der 12er nicht zu vergleichen!
Hier kannst du auch noch ein bisschen nachlesen:
400 000 Km mit ADV vom 27.03.07 bis zum 01.0812
LG vom GS-Flüsterer
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nein, es ist nicht ein BKV, bei sehr vielen GSsen fällt das ABS-Pumpmodul wegen eines Problems an den Kohlen komplett aus. Dann leuchtet die rote ABS-Lampe, so dass es damit dann auch keinen TÜV mehr gibt. Das Original-Ersatzteil von BMW kostet 1400 Euro plus Einbau (mit derselben Schwäche). Man kann das Teil zwar selbst ausbauen und zur Überholung schicken, aber auch das dürfte mit 400-500 Euro derzeit berechnet werden. Und das kann sich dann je nach Laufleistung wiederholen. Es gibt im Forum Threads, in denen die zweite Instandsetzung beschrieben wurde. Ich hatte diesen Ausfall bei meiner 2007er GS bei mehr als 60 TKm, da ging dann die rote ABS-Lampe nicht mehr aus. Es soll ab späteren Baujahren dann irgendwann nicht mehr eingetreten sein. Such hier im Forum mal. Wenn du eine GS kaufst, würde ich zumindest hier mal nachfragen. Baut man ein Pumpmodul z. B. von einer 2012er Lufti ein (andere Teilenummer), dann soll das Problem nicht mehr bestehen.
Siehe hierzu:
ABS Problem
ABS Ausfall: Reparieren lassen, oder Gebrauchtteil von 2012 einsetzen?
RH-Electronics hat nicht umsonst die Instandsetzung standardmäßig im Programm.
Klaus
Boxer-Fieber
Boxer-Fieber
München (D) / Allhartsberg (AT)
R1250GS Rallye 2021 / Triumph Tiger 800 2011 (zu verkaufen)
Ich werfe mal noch eine Triumph Tiger 800 in den Raum. Ein absolut problemloses Motorrad mit einem genialen 3zylinder. Ich habe mich 2011 nach langer Abwägung für dieses Motorrad und gegen eine GS entschieden und fahre sie bis heute. Hauptsächliche Gründe für die Entscheidung waren damals der elastische und kultivierte Motor, der auch oben heraus noch mal richtig nachlegen kann. Und optisch gefällt sie mir nach wie vor sehr.
Bei der 21er 1250GS hat bei mir allerdings jetzt wieder der ‚haben wollen‘ Reflex eingesetzt. Lieferung ist schon im Februar, daher muss das Tigerchen demnächst ausziehen. Mit knapp 15tkm sieht sie aus wie neu und wäre preislich deutlich unter deinem Budget 😉
Grüsse,
Marc
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich hatte mal zwei Jahre lang eine Suzuki Bandit 1250.
Das war die Zeit, in der ich beinahe mit dem Motorradfahren aufgehört hätte.
Problem war bei meinen 1,83m Größe nicht die Sitzposition.
Der Motor war auch ok und technische Probleme hatte ich auch nie.
Aber das Fahrverhalten der Bandit fand ich so langweilig und sie ging so unwillig in Kurven... nee...
Ich bin in der Zeit dann immer weniger gefahren... bis mein Kumpel mit seiner 1150GSA vorbei kam und mich hat probefahren lassen.
Dann war die Bandit schnell verkauft und ich hatte ebenfalls eine 1150GSA.
Inzwischen habe ich auch eine 1200GSA TÜ hier stehen und ich finde beide Modelle einfach nur klasse.
Es kann natürlich - gerade bei älteren Motorrädern - immer mal was dran sein.
Aber das ist dann halt so, wie meine Vorredner schon schrieben.
Alles kein Weltuntergang.
Du machst meiner Meinung nach weder mit einer 1150GS noch mit einer 1200GS (egal ob MÜ oder TÜ) was falsch.
Robert
PS: Vielleicht lag mir die Bandit auch einfach persönlich nicht. Es gibt ja genug Leute, die drauf schwören.
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Hi Bonsai!
Danke dir, ich hab's mal durchgelesen - Respekt!!!
Das wäre natürlich hochinteressant, welche Baujahre "betroffen" sind...
Danke für den Tipp mit der Tiger. Hat zwar ne USD-Gabel auch wieder aber ich schau's mir mal an :D
@Nordisch Nochmal auf dein Argument mit Ersatzteilen zurückzukommen... Bei meiner 1100 hatte ich das Gefühl, dass langsam Ersatzteile knapper bzw. teurer werden. Wie schätzt du/ihr die Lage für die 1150er ein?:gruebel: Ist ja nun auch schon ein "älteres" Modell. Bei den 12ernsollten Ersatzteile ja gar kein Thema sein ;)
Nordisch
@NordischWie schätzt du/ihr die Lage für die 1150er ein?
Oh, da bin ich der Falsche. Die 1150 wollte ich mal haben, ist aber die 2004er 1200 geworden. Und jetzt bin ich bei der LC aus '17. Sowohl für die 1200er Lufti als für die LC ist es kein Problem.
Aber du kannst ja mal bei den üblichen Verdächtigen gucken, wir zum Beispiel Neue und gebrauchte Motorradteile | Webshop | Boonstra Parts, da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Man bekommt wirklich das was man auf den Fotos sieht.
Hinode-cho
Hinode-cho
ganz soo schlimm ist es auch wieder nicht. Wenn man es selbst tauschen kann ist man mit weniger als 300 Euro dabei, denn man bekommt ja für das Tauschteil auch noch Geld. Bei mir waren es etwa 3 Stunden Arbeit und damals 250 Euro.
RH-Type AM03 nur Ventilblock | RH Electronics - Shop
RH-Type AM03 nur Ventilblock | RH Electronics - Ankauf
Bei K25 Modellen gab es noch keine ABS Pflicht (meines Wissens), daher besteht auch die Möglichkeit das ABS austragen zu lassen und ohne zu fahren…….nicht schön, geht aber.
Tom
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das ganze liest sich jetzt eher nach Kalkulation und Kaufmann denn Leidenschaft an......hm....ich weiß nicht....ob da Motorrad-fahren so richtig zu dir passt.
Vielleicht einfach `n alter Nissan Patrol oder Toyota Landcruiser - da kann man fast alles selber machen und hat auch jede Menge Adventure Feeling...?
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Danke für die Info!
@Mr.Oizo Ja kann sein, dass es sich eher so anhört... Hintergrund ist der, dass ich im letzten Jahr ziemlich auf die Nase gefallen war beim Motorradkauf und an Touren nicht zu denken war. Lag vllt daran, dass ich zu unerfahren/naiv war. Deshalb will ich es dieses Mal "richtig" machen. Wenn ich nochmal ein Jahr kaum fahren kann wegen technischen Defekten wäre das echt doof :(
Deswegen will ich einfach so viele Informationen wie möglich zu den Bikes haben und mir Zeit für die Entscheidung nehmen ;)
Und besonders als Student sind so Aspekte wie Kosten (egal ob Anschaffung oder Reparaturen) wichtig. Ich sollte schon ein Bike kaufen, was ich auch unterhalten kann - sonst hab ich auch nix davon :)
Edit: Mit meiner 1100 hatte ich auch manchmal zu leiden, weil mitten auf der Tour (wie es nunmal so ist :P ) was die Grätsche macht. Spaß hatte ich in den Jahren mit der Kiste aber auf jeden Fall! Und ein Auto erscheint mir als keine sinnvolle Alternative ;)
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Ich werfe mal noch eine Triumph Tiger 800 in den Raum. Ein absolut problemloses Motorrad mit einem genialen 3zylinder. …
Und auch 1215 ccm sind nicht unerreichbar teuer. Bin den Tiger sehr gern gefahren, etwas hoher Schwerpunkt, sehr reisetauglich.
Bitte um Hilfe bei Motorradentscheidung - Ähnliche Themen
  • GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte
    GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte: Hallo, ich bin absolut am verzweifeln übermorgen will ich mit einem Kumpel den TET einmal um Spanien und durch Portugal von Berlin aus fahren Ich...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen - Ähnliche Themen
