BKV läuft ohne das ich bremse...
Diskutiere BKV läuft ohne das ich bremse... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, (schon wieder) eine Frage zum BKV; ABS III Fahre eine GSA (mit DZ) und habe neuerdings ein seltsames Verhalten festgestellt...
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Fahre eine GSA (mit DZ) und habe neuerdings ein seltsames Verhalten festgestellt:
Während der Fahrt (manchmal auch schon beim starten) leuchtet die Kontrolllampe der Bremse dauerhaft.
Laut "Blink-Fehlercode-Gedöns" möchte mir meine Q also mitteilen "...ey...das Bremslichtbirnchen ist kaputt... mach mal neu..."
Hmm... Soweit so gut..... Bremslichbirnchen tut aber einwandfrei leuchten (im Stand und wenn man bremst auch eben das BRemslicht).
Aber: der BKV scheint zu laufen.
Ist mir neu das Problem.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir vllt mal einen Tip geben?
Gruß FLB
Die Lampe weist auf ein defektes Standlicht hin. Nicht aufs Bremslicht.
Zum BKV:
Ist da evtl ein Bremslichtschalter ungewollt betätigt?
  • Gefällt mir
Reaktionen: FLB
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Hui,
das ging ja fix :-)
Standlicht (und Bremslicht) funktionieren einwandfrei.
Mit Bremslichtschalter meinest du wahrscheinlich den kleinen schalter an der Vorderadbremse (Hebel) und den an der Fußbremse (Bremspedal). Oder gibt es noch einen?
Kann man die irgendwie testen?
Gruß FLB
Hui,
das ging ja fix :-)
Glaube ich nicht.
Das Standlicht wird defekt sein und das Bremslicht übernimmt gedimmt dessen Aufgabe. Daher leuchtet die Kontrolle.
Äußerlich scheint alles heil zu sein, isses aber nicht.
Gruß FLB
Ja, die meine ich.
Eine besondere Möglichkeit zum Testen kenne ich nicht. Ich würde mal mit deren Einstellung spielen um zu schauen, ob sich etwas verbessert.
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Ich prüfe das mit der Birne nochmal nach. Aber eigentlich müsste doch dann die Kontrollleuchte permanent brennen wenn die Birne defekt ist. Tut sie aber nicht. Vielleicht liegt es ja auch an der Kampenfassung.
Zum Thema BKV:
Die Schalter nehme ich mir mal vor :o
Danke nochmal
Wenn der Glühfaden nur gebrochen ist, kann er immer wieder Kontakt bekommen.
Nimm die Lampe raus und schnipse kräftig dagegen. Ein intakter Faden hält das aus, ein gebrochener zerbröselt.
Bremslichtschalter:
Der Handhebel liegt nicht zufällig am Handprotektor an und geht nicht ganz nach vorne? > Mal bewusst nach vorn drücken.
Den Fusshebel mal drücken und zurückschnappen lassen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: FLB
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Schöne guten Abend liebe Community,
ich ich wollte mich nochmal melden wegen meinem Fehler am Bremssystem.
ich habe am Wochenene den den Bremsschalter von der Hinterradbremse getauscht. Der hat nicht mehr korrekt funktioniert.
jetzt läuft alles wieder wie es soll und er BKV geht nicht mehr aus unerklärlichen Gründen von selbst an.
danke nochmal an alle die mir hier im Forum geholfen hatten :-)
Vielleicht hilft dieser Post ja nun auch anderen mit dem selben Problem.
Gruß FLB
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Endlich mal einer, der sich hinterher meldet :-)
BKV läuft ohne das ich bremse... - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • ABS Elektrischer BKV läuft dauernd
    ABS Elektrischer BKV läuft dauernd: Servus, leider habe ich mit der Suchfunktion nichts gefunden. Bei mir läuft das ABS meiner R1150R, Bj. 05.2002 dauern. Bei Zündung ein wird der...
  • ABS Elektrischer BKV läuft dauernd - Ähnliche Themen
