Blauer Stecker, links unterm Tank
Diskutiere Blauer Stecker, links unterm Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi :-)
Unter dem Tank sitzt ein ganzer Block mit Steckern. Dabei ist auch ein blauer Stecker auf der linken Seite, der aber nicht angeschlossen...
Salem
Hi :-)
Unter dem Tank sitzt ein ganzer Block mit Steckern. Dabei ist auch ein blauer Stecker auf der linken Seite, der aber nicht angeschlossen ist. Weiß jemand wozu der gedacht ist. Fehlt da was an meinem Moped?
Salem
Hi :-)
@Larsi
Nö, dann wirds wohl genau das sein. Danke für die schnelle Info.
BMW GS Rallye Hose 54 im sehr guten Zustand mit Goretex blau: Hallo,
ich verkaufe eine gebrauchten GS Rallye Hose blau in der Größe 54 in einem sehr guten Zustand (nahezu unbenutzt und sauber). Das Goretex...
Blauer Himmel + Wolkenbilder oder was jeder darunter versteht!: Moin GS-Motorrad-Freunde,
die Meisten werden den blauen Himmel lieben und den Blick nach oben genießen.
Dieser Faden ist für Wolken-und...
Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero.
VB: 7777,-€
Weitere Infos...
Kabel mit blauem Stecker?: Hallo Gemeinde,
wenn man bei seiner R1100GS den Sitz runtermacht, sieht man ja (hinter Luftfilter und Sicherungskasten) auf den Heckkotflügel...
blauer Stecker unterm Tank, wofür ist der ?: Hallo,
ich habe beim montieren der Batterie nach dem Winterschlaf einen blauen, nicht benutzten Stecker beim Hochheben des Tanks gefunden...
VB: 7777,-€
Weitere Infos...
