Blinker geht nicht
Diskutiere Blinker geht nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; so ein schxxxe, hab den Kotflügel abgehabt und dazu natürlich die Blinker abgebaut (vorne), jetzt wieder zusammen... und jetzt geht der...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
so ein schxxxe,
und jetzt geht der Blinker vo. rechts nicht mehr,
Lampe mit Sockel hab ich schon von mit li gewechselt, daran liegts nicht,
wo kann das sein.
wo ist der Blinker zusammengesteckt, die kabel gehen ja vom Blinker in den Hauptkabelbaum und enden unter dem Tank in dem Steckerhaufen, oder? aber wo?
hab dort noch was umgesteckt, weil ich auch die Heizgriffe ersetzt habe, da einer defekt war, vielleicht ist mir da ein Malhuer passiert, aber wo?
Danke schon mal im Voraus
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Spannung ist am Stecker, habs auch gefunden, der Gegenstecker fehlt :-(
muß jetzt den nur noch im Kabelgewirr finden
Blinker geht nicht
Blinker geht nicht - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Rechter Blinker geht nicht an
    Rechter Blinker geht nicht an: Hallo, folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
  • R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus
    R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus: Hallo, habe eine R1150R wo der Blinker kurz angeht (halber Blinkvorgang) und dann sofort wieder aus und das auch nur auf der rechten Seite. Der...
  • Kein Licht geht mehr
    Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem. Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
  • Hilfe: Blinker links geht nicht
    Hilfe: Blinker links geht nicht: Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
  • Hilfe: Blinker links geht nicht - Ähnliche Themen
