Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen
Diskutiere Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich den Lenker leider wechseln musste, und die Chance gleich dazu nutzte die Steckkontakte zu ölen, kann ich nach dem...
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Zusammenbau die Blinker leider nur noch über den Warnblinkschalter
ausstellen.
Wer weiß Rat ?
Gruß Heiner
öl isoliert.
wozu ölst du kontakte?
mach den kram mal wieder sauber und probiere.
evtl ist auch der aus-taster defekt oder ein kabel gebrochen, aber das wäre jetzt zufall.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Kontaktspray wäre hier eher angebracht als Öl.
Wie Larsi sagte, sauber machen mit Alkohol (Spiritus; Ethanol) und denn nochmals probieren.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Nein, da würde ich eher gar niGS drauftun. Und schon gar nichts was leitet. Das kann dann "lustige elektrische Effekte" erzeugen.
Wenn es Kontakte sind, die mechanisch auf einander stecken, oder bei Betätigung auf einander reiben, dann könnte man vielleicht den Rest mit einer dünnen Schicht Vaseline bedecken. Ja, Vaseline isoliert. Aber eine leitende Flüssigkeit oder Fett, möchte da niemand in Schaltern oder Kontakten haben. Vaseline hilft gegen Feuchtigkeit. Weil Wasser (Regen oder Waschwasser) leitet ja ebenfalls. Und man will ja nicht durch Zusatzmittel die Leitfähigkeit erhöhen. Es soll verhindert werden, das die "Umgebung" der Kontakte und Schalter nicht korridieren. . .
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
und Danke für die Tips,
habe die Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt,
alles funktioniert wieder wie es muss.
Gruß Heiner
Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS - Ähnliche Themen
