Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen
Diskutiere Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich den Lenker leider wechseln musste, und die Chance gleich dazu nutzte die Steckkontakte zu ölen, kann ich nach dem...
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Zusammenbau die Blinker leider nur noch über den Warnblinkschalter
ausstellen.
Wer weiß Rat ?
Gruß Heiner
öl isoliert.
wozu ölst du kontakte?
mach den kram mal wieder sauber und probiere.
evtl ist auch der aus-taster defekt oder ein kabel gebrochen, aber das wäre jetzt zufall.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Kontaktspray wäre hier eher angebracht als Öl.
Wie Larsi sagte, sauber machen mit Alkohol (Spiritus; Ethanol) und denn nochmals probieren.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Nein, da würde ich eher gar niGS drauftun. Und schon gar nichts was leitet. Das kann dann "lustige elektrische Effekte" erzeugen.
Wenn es Kontakte sind, die mechanisch auf einander stecken, oder bei Betätigung auf einander reiben, dann könnte man vielleicht den Rest mit einer dünnen Schicht Vaseline bedecken. Ja, Vaseline isoliert. Aber eine leitende Flüssigkeit oder Fett, möchte da niemand in Schaltern oder Kontakten haben. Vaseline hilft gegen Feuchtigkeit. Weil Wasser (Regen oder Waschwasser) leitet ja ebenfalls. Und man will ja nicht durch Zusatzmittel die Leitfähigkeit erhöhen. Es soll verhindert werden, das die "Umgebung" der Kontakte und Schalter nicht korridieren. . .
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
und Danke für die Tips,
habe die Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt,
alles funktioniert wieder wie es muss.
Gruß Heiner
Blinker lassen sich nur über Warnblinker ausstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links und rechts - Ähnliche Themen
