Blinker links kann nicht ausgeschaltet werden
Diskutiere Blinker links kann nicht ausgeschaltet werden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, natürlich löse ich das Problem. Bin aber auch noch nebenbei am Arbeiten. Also, bisher habe ich nun den Kabelbaum unterm Tank aufgeschnitten...
Nerowolf
Moin, natürlich löse ich das Problem. Bin aber auch noch nebenbei am Arbeiten. Also, bisher habe ich nun den Kabelbaum unterm Tank aufgeschnitten und wohl die Dose der Pandorra geöffnet. Ein Verschmelzen von Kabeln oder einen Kabelbrand konnte ich nicht feststellen, aber es hat wohl jemand mal irgendwann den kompletten Kabelbaum neu verkabelt. Leider nicht gelötet und mit Schrumpfschlauch, sondern nur mit Aderendhülsen verbunden und dann Isolierband. Werde heute Abend weiter machen und dann berichten. Gruß Ingo
horst.w
R1150GS / 2000
... na, Mahlzeit, "viel Vergnügen" darf man da nicht sagen!
Erspare Deinem Nervenkostüm erhebliche Knitterfalten und geh da nur im unbedingt notwendigen Umfang dran, ich weiss von was ich rede!
Dazu würde mE auch gehören, die Fehlerquelle wenigstens bereichsweise zu lokalisieren.
Weiter oben habe ich mal geschrieben, dass es sich um einen Kontakt im Masseanschluß handeln könnte, dem wird / kann so nicht sein, es muss an der Plus-Zuleitung liegen, Masse ist durchgängig zusammengelegt und hängt unmittelbar an der Batterie.
Bereiche / Abschnitte, die man durchmessen kann (besser mit Prüflämpchen testen), sind dann ab Relais nach oben bis zu den Steckverbindern mit einem Abzweig im Kabelbaum für die ungenutzte Anschlußdose auf der linken Seite am Lenkkopf (Alarmanlage) und anschließend der Zusatzkabelbaum zum Cockpit. Ein falscher Kontakt könnte sogar auf der Platine da drinnen bestehen.
Nach hinten steckt die Verzweigung leider im Kabelbaum. Irgendwo.
Kabel-plus Blinker links hat Blau-Rot Kennung.
Hast Du einen Stromlaufplan bekommen?
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Besorge dir am besten einen guten passenden funktionierenden kabelbaum
Erspart graue Haare und geht schneller
horst.w
R1150GS / 2000
... passenden funktionierenden kabelbaum
Das ist das Problem!
Ein Weiteres ist die Möglichkeit, dass "DER Kabelbaum" den Fehler gar nicht verursacht, sondern am vorderen Zusatzkabel zum Cockpit oder der dortigen Platine liegt.
Zur Ursachenforschung gibt es kaum eine Alternative.
Ich habe insgesamt 3 Kabelbäume vor geraumer Zeit zusammengeschnitten, die mir als "top-in-Ordnung" angepriesen wurden. Letztlich habe ich repariert (und umgebaut).
Nerowolf
So, es hat ein wenig gedauert, aber das Problem ist wohl behoben. Unterm Tank waren alle Kabel mit
Aderendhülsen verbunden bzw. teilweise nicht verbunden. Habe die Kabel alle neu verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Ob das der Fehler war, mag ich zu bezweifeln. Allerdings hatte zusätzlich das Entlastungsrelais einen weg und unterm Werkzeugstaufach lagen 2 Kabel auf Masse. Egal, wie auch immer. Alles behoben und nun funzt die Q wieder. Danke für euren Input und schönes Restwochenende. Gruß Ingo
Spielt keine Rolle.
Super danke für die Rückmeldung...:)
Blinker links kann nicht ausgeschaltet werden - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Erledigt Blinker links vorne für R1250gs
    Blinker links vorne für R1250gs: Hallo, Wer hat solch einen Blinker zu verkaufen? Hersteller Nr.: 63138522499 Gruß aus Aachen Walter
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008 - Ähnliche Themen
  • Blinker links
