Blinker links lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Blinker links lässt sich nicht einschalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
BadenBoxer
BadenBoxer
76571 Gaggenau-Michelbach
R1200 GS 2008
an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und musste oft mehrmals drücken.
Hat aber noch getan. Nach 3 h im Regen geht er wieder nicht.
Habe die Schalter am Lenker ausgebaut und zerlegt. Den Blinkerschalter bis auf die Dichtungslippe und mit Bremsenreiniger und WD40 behandelt. Ohne Erfolg.
Den Schalter selbst habe ich nicht bis zu den Kontakten zerlegt.
Kann jemand sagen ob es auch noch andere Ursachen geben könnte? Wo suchen? Weitere Tips? >> mit Elektronik Fehlersuche hab ich es nicht so.
Hat jemand die Lenkerschaltereinheit (mit ESA) abzugeben?
Ich gebe mal noch ne Suchanzeige auf.
Danke für Tips und Hilfe
Quindos1996
Quindos1996
Hallo vom Harzrand, meine 1200 Gs, K25, Baujahr 2005, war 2022 betroffen. Ich musste die rechte Blinkereinheit beim Freundlichen wechseln lassen. In diesem Jahr war die linke Seite dran. Jeweils um die 300,— €. Aber ok, nach 19 Jahren und bei jedem Wetter, inklusive Regenschlachten. Ich hoffe, das war es aber. Gruß Armin
BadenBoxer
BadenBoxer
R1200 GS 2008
Hallo Armin,
Danke für erste Rückmeldung. So wirds bei mir wohl auch kommen. Gebrauchtes wirds wohl kaum geben was dann auch noch länger funzt. Zum TÜV muss ich auch und fahren ohne ist auch nicht so prickelnd.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde es über die „Bucht“ trotzdem mal versuchen. Gibt genug Unfallmaschinen, die in Einzelteilen dort vertickt werden.
Ich habe mir einen gebrauchten linken Heizgriff darüber besorgt. Der funzt seit 80.000km ohne Probleme.
Gruss,
maxquer
Bewi
GS 1150
Ich schließe mich dem Vorschreiber an.
In der Bucht gibt's was fürn Hunni 😉
Grüße Vom
Bewi
Bewi
GS 1150
Oder schau mal beim Bmw savage rein.
Der hat massig gebrauchte Teile.
Hallo Armin,
Such mal im HP2 Unterforum nach einer ähnlichen Aktion. Da wurde das mal sehr detailliert beschrieben. Die Schalter sind grundsätzlich nicht über jeden Zweifel erhaben, insbesondere auch deren Wetterschutz taugt nur eine gewisse Zeit bis die Dichtmembranen schadhaft werden.
Mit (dem normalen) WD40 solltest Du grundsätzlich nicht an elektrische Kontakte herangehen. Dafür eignet sich das Zeug überhaupt nicht, weil eher isolierend, es schmiert vorwiegend nur Mechanik, aber die Allgegenwart der Werbung stilisiert es zum Allheilmittel hoch. Die (fehlerhafte) Mund-zu-Mund-Propagande tut dann den Rest.
Darkover
Noch nichtmal fuer Mechanik ist es gut. Das ist ja ueberwiegend Petroleum das nach einiger Zeit verdunstet.
Ja, das hat mich schon immer gewundert. Ein Zeug das kaum einer braucht will jeder haben. Ich warte auf dem Tag an dem das der erste in seinen Expresso spritzt.
Mir fallen fuer WD40 nur drei sinnvolle Anwendungen ein.
1. Zum reinigen wenn man etwas sucht das nicht so schnell verdunstet wie Bremsenreiniger.
2. Als vermutlich eher schlechter Rostloeser.
3. Beim Glas schneiden.
Vielleicht noch als Rostschutz bei Werkzeug das man regelmaessig nutzt.
Aber auf keinen Fall fuer Elektrik oder fuer irgendetwas das ordentlich geschmiert werden muss.
Olaf
Ich neige zwar eher zu Cappuccino, werde diese ungewöhnliche Anregung aber mal im Hinterkopf behalten.
Du solltest der Einfallslosigkeit der WD40-Leute beim Werben mit Deinen Ideen gegensteuern helfen. Es würde sicher nicht zu Deinem finanzielle Nachteil sein.
Darkover
Bleibt beim Blinker
Ach so ja dann. :wub:
Schaltkontakte reinigt man am besten indem man den Schalter komplett zerlegt und anschaut was der Grund fuer das Problem ist und ob es bereits Folgen hatte.
Bei so Kontaktproblemen erhoeht sich offensichtlich der Uebergangswiderstand. Das kann als Folge dazu fuehren das der Kontakt geglueht hat. Mal abgesehen davon das dann Plastik in der Umgebung schmilzt, bestehen solche Kontakte ueblicherweise aus einem Material das federn soll. Das federt nach dem gluehen aber nicht mehr. Die sind dann leider Schrott. Sowas hat man gerne an Steckern von Lampen/Rueckleuchten. Wuerde ich jetzt bei einem Schalter nicht erwarten.
Bei Schaltern/relais fuer sehr kleine Stroeme hat man gerne vergoldete Kontakte. Die Goldschicht ist duenn. Also nicht gleich mit dem Schmirgelpapier dadurch. Wuerde ich jetzt aber bei einer grobmotorischen Sache wie einem Motorrad nicht erwarten. Aber man weiss ja nie...
Bei Kontakten fuer mittleren Stroemen gibt es gerne schwarze Oxydstellen. Da wuerde ich einmal mit 1200er Schmirgel durchgehen. Wenn man dran kommt, also den Schalter zerlegen kann. Wenn nicht dann muss man chemisch ran.
Und da heisst die Loesung bei uns ueblicherweise Kontakt 60. Die Amis nehmen da immer Deoxit.
Das sind leichte Saeuren welche die Oxidschicht angreifen. Nebenbei greifen Saeuren auch Fette/Oele an. Eigentlich wuerde nur eine winzig kleine Menge direkt auf den Kontakt reichen, aber natuerlich kommt aus so einer Spruehdose gleich eine riesen Menge raus, besonders dann wenn man den Schalter von aussen fluten will. Danach geht der Schalter dann wieder, aber das Problem kommt gerne nach ein paar Monaten wieder.
Man muss nach so einer Sache das Kontakt 60 wieder entfernen! Dafuer gibt es auch extra Spray, (Kontakt WL) ich nehme aber immer Isopropanol.
Jetzt kann es aber sein das der Hersteller des Schalters eine duenne Schicht Fett/Oel drauf hatte um Oxidation zu vermeiden. Auch dafuer gab es von Kontakt ein Spray um das wieder drauf zu machen. Leider weiss ich den Namen dafuer nicht. Ich nehme immer Rivolta SLX1000 weil ich davon mal auf dem Flohmarkt drei Dosen abgreifen konnte. :biggrin:
Danach sollte so ein Schalter wieder 10-20Jahre funktionieren.
Die Spruehdosen mit Kontakt 60 haben den Ruf das sich das Zeug so nach 10-15Jahren von innen nach aussen durch die Spraydose frisst. Habe ich selbst bereits zweimal erlebt. Also nur WENIG verwenden und hinterher abspuelen!
Am besten mit dem Multimeter den Kontaktwiderstand vor und nach der Reinigung messen. Dann weiss man ob alles geklappt hat.
Olaf
Darkover
Ich würde neu kaufen - fertig
Ist natuerlich am einfachsten, aber nicht ganz billig. Bei 300Euro wuerde ich
vorher noch einen Reparaturversuch unternehmen.
Aber ich bin natuerlich speziell. Da ich selber als Entwickler arbeite habe ich
eine Vorstellung was sowas im einkauf kostet. Ich wuerde hier, ohne das Teil
in der Hand gehabt zu haben, so von 10Euro ausgehen. Da komm ich mir
immer so verarscht vor auch wenn man bedenkt das Handling und Lagerung
auch Geld kosten.
Ausserdem fragt man sich wie lange es die Schalter wohl neu noch geben wird.
Je laenger man die R1200GS faehrt umso mehr wird man Bastelloesungen
greifen muessen.
Olaf
BadenBoxer
BadenBoxer
R1200 GS 2008
Am Druckknopf nur die Dichtlippe entfernt und von da aus mit Bremsenreiniger und WD 40 gesprüht und ausgeblasen. An den Knopf selbst habe ich mich noch nicht rangetraut. Kann man den den zerstörungsfrei auseinandernehmen? Sieht unten irgendwie aus wie vergossen.
KJB
R 1250 GS LC
Wahrscheinlich ist der Blinkertaster (unter der weißen Schutzkappe) defekt. Gab es mal als Ersatzteil, leider ist die Quelle erloschen.
Wenn Du günstig eine Schaltereinheit (Baujahr, Seite egal, sind alle gleich) ergatterst kannst den Austausch probieren. Aber bitte nicht wieder mit WD40 fluten, eher ein Kontaktspray verwenden.
Darkover
Wie gesagt, ich hatte das Teil selber noch nicht in der Hand! Aber diese
Gummidichtungen sind aus einem anderen Material wie das Steckergehaeuse,
ich wuerde erwarten das du die erstmal abbekommst.
Und dann schau mal was du darunter siehst. Man sieht ja oben die Kabel
her laufen, wirkt etwa so als wenn der eigentliche Taster nur von oben eingesteckt
waere und dann die Gummidichtung da drueber. Aber ist jetzt erstmal nur eine Theorie!
Olaf
KJB
R 1250 GS LC
Zum Abnehmen muß Du nur den schwarzen Gummiring bzw. -dichtung abziehen, dann sollte der weisse Taster nach vorne zu entnehmen sein, hängt halt am Kabel dran.
Im Forum gibt es einige Infos dazu, u.a. hier
Blinkertaster defekt - Ersatz??
Blinker links lässt sich nicht einschalten - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Erledigt Blinker links vorne für R1250gs
    Blinker links vorne für R1250gs: Hallo, Wer hat solch einen Blinker zu verkaufen? Hersteller Nr.: 63138522499 Gruß aus Aachen Walter
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten
    R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten: Hallo zusammen, vielleicht kann mit hierzu jemand weiterhelfen. der linke Blinker lässt sich nicht mehr ausschalten. Als ich im Herbst noch...
  • R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten - Ähnliche Themen
  • Blinker links
