Blinker quitiert sich selber!?
Diskutiere Blinker quitiert sich selber!? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe an meiner GS ein klein/ großes elektrik Problem. Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne...
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Hallo Zusammen,
Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne rechts zu drücken.
Manchmal blinkt es links drei mal und manchmal 10 mal, egal ob ich fahre oder stehe.
Also ich gehe von einem Kableproblem aus.
Könnt ihr da weiterhelfen??? Kennt ihr das Problem???
Gruß Marcel
blackbeemer
Pack mal das Blinkrelais in Alufolie ein oder verwende andere Zündkabel und -Stecker.
Gast 5187
Wird Dir wenig helfen: Bei meiner 1150 GS ist es genau anders herum. Bei Nässe geht der linke Blinker unmotiviert an. Auch Ausschalten ist dann nicht mehr möglich. Ich ziehe dann immer das Blinkerrelais. Blinkerschalter ist es nicht.
Frosch'n
Frosch'n
schau mal nach ob der Quittiertaste frei geht. . . hab das mal gehabt das der durch Feuchtigkeit aufgequollen ist und sich bei eindrücken in hinterer Position festgeklemmt hat.
Schalter ausgebaut und die Quittiertaste mit einem Schleifgerät großzügig am Umfang bearbeitet. Der Kunststoff ist sehr zäh, man kann froh sein überhaupt etwas abzubekommen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
hast Du evtl. Zündkabel oder Kerzenstecker getauscht?? dann ist das fast normal. Der einbau von entstörten Kerzen bringt da Abhilfe.
(z.B. NGK BPR6 ES)
Grüße, Horst (G&S)
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Danke für die schnellen Antworten.
Also das mit den Zündkabeln macht irgendwie am meisten Sinn.
Das werde ich dann mal zusammen mit den Kerzen in Angriff nehmen.
Gruß Marcel
Blinker quitiert sich selber!? - Ähnliche Themen
  • Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten
    Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten: Moin Jungs, mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
