Blinker quitiert sich selber!?
Diskutiere Blinker quitiert sich selber!? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe an meiner GS ein klein/ großes elektrik Problem. Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne...
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Hallo Zusammen,
Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne rechts zu drücken.
Manchmal blinkt es links drei mal und manchmal 10 mal, egal ob ich fahre oder stehe.
Also ich gehe von einem Kableproblem aus.
Könnt ihr da weiterhelfen??? Kennt ihr das Problem???
Gruß Marcel
blackbeemer
Pack mal das Blinkrelais in Alufolie ein oder verwende andere Zündkabel und -Stecker.
Gast 5187
Wird Dir wenig helfen: Bei meiner 1150 GS ist es genau anders herum. Bei Nässe geht der linke Blinker unmotiviert an. Auch Ausschalten ist dann nicht mehr möglich. Ich ziehe dann immer das Blinkerrelais. Blinkerschalter ist es nicht.
Frosch'n
Frosch'n
schau mal nach ob der Quittiertaste frei geht. . . hab das mal gehabt das der durch Feuchtigkeit aufgequollen ist und sich bei eindrücken in hinterer Position festgeklemmt hat.
Schalter ausgebaut und die Quittiertaste mit einem Schleifgerät großzügig am Umfang bearbeitet. Der Kunststoff ist sehr zäh, man kann froh sein überhaupt etwas abzubekommen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
hast Du evtl. Zündkabel oder Kerzenstecker getauscht?? dann ist das fast normal. Der einbau von entstörten Kerzen bringt da Abhilfe.
(z.B. NGK BPR6 ES)
Grüße, Horst (G&S)
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Danke für die schnellen Antworten.
Also das mit den Zündkabeln macht irgendwie am meisten Sinn.
Das werde ich dann mal zusammen mit den Kerzen in Angriff nehmen.
Gruß Marcel
Blinker quitiert sich selber!? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC LED-Blinker
    LED-Blinker: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker links und rechts - Ähnliche Themen
