Blinker ......taktet komisch.
Diskutiere Blinker ......taktet komisch. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute, mir ist Gestern aufgefallen, dass wenn ich links blinke. Der Blinker normal taktet und dann wieder dreimal schnell hintereinander...
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Servus Leute,
mir ist Gestern aufgefallen, dass wenn ich links blinke. Der Blinker normal taktet und dann wieder dreimal schnell hintereinander und dann wieder normal im Takt. Wie das einer defekt ist und dadurch die doppelte Geschwindigkeit entsteht. Beide funktionieren aber .....dachte vielleicht hat das Relais eineMacke aber das ist nicht gerade günstig und kein einfaches Standard Relais.
Kennt das vielleicht jemandß
David
1150 GS ADV
Bj 2002
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo David,
Blinkgeber müssen einen Lampendefekt mit einer abweichenden Blinkfrequenz signalisieren.
Wenn das sich so zeigt, ist der Fehler natürlich zu allererst bei den Glübirnen zu suchen.
Wenn die Blinkfrequenz unregelmäßig ist, sind die Werte vielleicht gerade im Grenzbereich.
Gegen einen Fehler des Blinkgebers spricht, dass rechts normal blinkt.
Eckart
Franz Gans
Franz Gans
Wackelkontakte (Oxidation) an den Lampenkontakten koennten eine Ursache sein. Wegen der dort immer wieder aufkeimenden Feuchtigkeit ist das nicht so selten. Aufmachen, nachsehen, reinigen.
Viele Gruesse
Karl-heinz
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Eckart
richtig, das blinkrelais weiß nicht ob es rechts oder links blinkt. suche den fehler in der linken seite; verkabelung, blinklichtschalter, kontakte in blinkleuchte oder lampe.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hatte solchen Spaß schon mal an meiner 100GS bei oxidierten Zündgeschirrsteckern. Soll man angeblich testen können in dem man das BR mit Alufolie einwickelt. Ich hatte erst das BR getauscht und keine Verbesserung bemerkt. Dann habe ich das Zündgeschirr ausgestöbselt und die waren an der Zündspule grün. Suabergemacht -> alles wieder super.
Blinker ......taktet komisch. - Ähnliche Themen
  • Suche Blinker hinten für R1250GS
    Blinker hinten für R1250GS: Ich suche Blinker hinten OHNE rote Bremsfunktion.
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Biete Sonstiges K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker
    K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker: Biete ein paar Kleinteile für die K75 und K100 an. Alle Teile waren noch nie verbaut Original BMW Teile 32 71 1 459 317 Prallplatte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Blinkergläser , Reflektoren
    Blinker , Blinkergläser , Reflektoren: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023 - Ähnliche Themen
