Blinker / Wackler im Griff?
Diskutiere Blinker / Wackler im Griff? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
bergischeQ
Forsbach
R80GS
Hi Zusammen,
mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei der hälfte der Schalterstrecke festhalte. Da geht der Blinker, an allen anderen Stellen des Schalterweges quietscht das Blinker Relais. Das habe ich gestern getauscht, der Fehler bleibt aber bestehen. Hat jemand eine Idee? Kann man den schalter im Griff völlig auseinander bauen und reinigen? Danke vorab für eure Hilfe und Ratschläge.
Grüße,
Jörn
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Ja der Schalter ist zerlegbar, aber wenn Du das machst, dann am Besten in einer grossen durchsichtigen Plastiktüte, da sind kleine Federchen und Kügelchen, die sich gerne mal selbstständig machen und nur schwer wiederzu finden sind.
mfg GS_man
SRalf
SRalf
.... und wenn du dich vorher noch etwas mehr und fachkundig informieren willst, dann schau mal in der Nachbarkneipe in die grosse Datenbank. Da bekommst du gute Hilfen zur Fehlersuche.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Meine Erfahrungen mit dem B--Schalter.
Genau wie oben beschrieben.
Feder--Kugel Bing und weg :frown:
Hab mir dann einen neuen gekauft ----
Das selbe ist auch meist mit dem Lichtschalter.
Wir reden von der "alten" Schaltereinheit?
bergischeQ
Forsbach
R80GS
Lieben dank für die vielen Tipps. was hat die neue schaltereinheit gekostet?
Gast-68205
Es soll diverse Online - Händler geben, bei denen man fündig wird. BMW Bayer ruft 132,85 € für das Teil auf.
Blinker / Wackler im Griff? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan? - Ähnliche Themen
