Blinker / Wackler im Griff?
Diskutiere Blinker / Wackler im Griff? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
bergischeQ
Forsbach
R80GS
Hi Zusammen,
mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei der hälfte der Schalterstrecke festhalte. Da geht der Blinker, an allen anderen Stellen des Schalterweges quietscht das Blinker Relais. Das habe ich gestern getauscht, der Fehler bleibt aber bestehen. Hat jemand eine Idee? Kann man den schalter im Griff völlig auseinander bauen und reinigen? Danke vorab für eure Hilfe und Ratschläge.
Grüße,
Jörn
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Ja der Schalter ist zerlegbar, aber wenn Du das machst, dann am Besten in einer grossen durchsichtigen Plastiktüte, da sind kleine Federchen und Kügelchen, die sich gerne mal selbstständig machen und nur schwer wiederzu finden sind.
mfg GS_man
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
.... und wenn du dich vorher noch etwas mehr und fachkundig informieren willst, dann schau mal in der Nachbarkneipe in die grosse Datenbank. Da bekommst du gute Hilfen zur Fehlersuche.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Meine Erfahrungen mit dem B--Schalter.
Genau wie oben beschrieben.
Feder--Kugel Bing und weg :frown:
Hab mir dann einen neuen gekauft ----
Das selbe ist auch meist mit dem Lichtschalter.
Wir reden von der "alten" Schaltereinheit?
bergischeQ
Forsbach
R80GS
Lieben dank für die vielen Tipps. was hat die neue schaltereinheit gekostet?
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Es soll diverse Online - Händler geben, bei denen man fündig wird. BMW Bayer ruft 132,85 € für das Teil auf.
Blinker / Wackler im Griff? - Ähnliche Themen
  • Suche K25 LED Blinker hinten
    K25 LED Blinker hinten: Hallo liebe GS-Fahrer! Ich suche die hinteren original BMW LED Blinker für eine K25. Das sind die mit dem abgewinkelten Haltearm. Falls noch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Blinker relais - Ähnliche Themen
  • Blinker links
  • Blinker relais
