Blinker
Diskutiere Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Stephan warum besorgst du dir nicht ein gebrauchtes Blinkerrelais zum Testen. Oder du suchst dir im Sockel des Blinkrelais die linke Seite...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hallo Stephan
warum besorgst du dir nicht ein gebrauchtes Blinkerrelais zum Testen. Oder du suchst dir im Sockel des Blinkrelais die linke Seite und gibst +12Volt rauf zum Testen. Dann könntest du die Leitung als Ursache ausschließen .Ich schick dir einen Ausschnitt vom Sockel
R1200GS Adv. 2018
...lies mal weiter oben - der Kabelbaum ist defekt - ab hier:
Blinker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Weiß ich , aber in einem anderem Bereich. Er muß auch ein paar Stecker von der Leiste abziehen.
Hab Foto davon gesehen
U
Ummendorfer
Biberach an der Riss
GS 1150
Hajo, da ich in Zukunft auf LED Blinker wechseln will hatte ich mir ein Relais von Hornig gekauft, keine Veränderung.
Stephan
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hattes du schon die Stecker vom Licht unterm Tank auseinander gemacht . Wenn das nichts bringt , muß der Kabelbaum nach und nach geöffnet werden
qhammer
qhammer
Gstreiber-ist immer hilfreich die historie des Themas zu lesen - mit der Steckerleiste unter dem Tank hat er begonnen.
U
Ummendorfer
GS 1150
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Habe jetzt aber definitiv den Fehler gefunden. Die Kabel vom Stecker am Licht und die Blinkerkabel gehen in einen Strang, werde den jetzt Stück für Stückaufpopeln und schauen ab wann er wieder gut ist, oder sollte ich bis zum Ende gehen ?
Gruß Stephan
n' krimi ist n'scheixxdr.eck gegen diesen fred...😎!
denn der kupferwurm ist ein gaanz übler verbrecher.
glückwunsch zum fahndungserfolg!
jetzt noch dranbleiben und den fall 110%ig wasserdicht klären!
grüße vom elfer-schwob
qhammer
qhammer
@Ummendorfer -evtl mal 100W Leuchtmittel verbaut um etwas mehr Licht zu bekommen?
R1200GS Adv. 2018
...kommt drauf an wie es aussieht - mach doch mal ein Bild von der gefundenen Schadstelle.
U
Ummendorfer
GS 1150
Das erste Bild ist das Kabel vom Licht und das zweite Bilde Kabel vom linker es Kontakt hatte, ob es weiter in dem Strang gekokelt hat weiss ich nicht
horst.w
R1150GS / 2000
Frei liegende "Lichtleitung" ohne jegliche Schutzummantelung??? Kann kaum Original sein. Bei mir war das alles alt und gammlig, aber innerhalb der "Restbestände" der Ummantelungen gelegen. Deshalb sind die ja schließlich da - als Scheuerschutz.
Wenn das gelbe Kabel zu den Blinkern gehört, ist es auch nicht Original.
H.
U
Ummendorfer
GS 1150
Das gelbe ist nicht Original, hier hatte der Vorgänger irgend was Mal vor,bist aber nicht im Kabelstrang involviert und völlig separat.
Kabel Licht ist original und die Ummantelung hat sich teilweise zerbröselt.
qhammer
qhammer
Deshalb hatte ich schon mal die Frage gestellt ob da jemand Navi oder Zusatzscheinwerfer in den original Kabelbaum eingestrickt hat?
Gerne wird das mit Stromdieben einfach vom Lichtanschluss abgezweigt.
U
Ummendorfer
GS 1150
Mir nicht bekannt, es wurden 2 Kabel separat verlegt. Eins direkt von der Batterie (+Pol) und eins Masse am Rahmen . Hat aber nichts mit dem Schaden zu tun
qhammer
qhammer
OK seperat ist immer gut. Also weiter die Isolierung auf schneide und auch die Stecker prüfen.
U
Ummendorfer
GS 1150
Ich denke ich werde von Anfang an bis zum Ende gehen, obwohl das frimmelarbeit ist. Habe aber Angst wenn ich irgendwo aufhöre und einen Test mache mir alles abraucht.
Weiss jemand welche dicke die Kabel haben und was ich als neue Ummantelung am besten verwende!
Blinker
Blinker - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS - Ähnliche Themen
