Blinkerprobleme
Diskutiere Blinkerprobleme im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin an alle Q-Treiber, mir ist es bislang nicht aufgefallen, aber nach einem Hinweis eines netten Mädels konnte ich feststellen, daß mein...
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
mir ist es bislang nicht aufgefallen, aber nach einem Hinweis eines netten Mädels konnte ich feststellen, daß mein Blinker ab und zu etwas spinnt. Er blinkt links wie rechts normal, erhöht aber manchmal während des Blinkens drastisch die Blinkfrequenz. Dann hilft nur noch aus- und wieder einschalten. Merkwürzig.
Kennt jemand von Euch das Problem? Ist das Relais teilweise hinüber? Ich muß dazu sagen, daß ich am Relais das Rückstellsignal für den Autoswitch abgegriffen habe.
Freue mich über ein paar Hinweise und Antworten.
Ein schönes Wochenende
Kojote
W
Wienerwilhelm
Servus,
So ähnlich hatt ich es auch, das Problem.
Wird manchmal schneller, so ähnlich wie bei Lampenausfall, obwohl beide leuchteten.
Hat sich dann als Masseproblem bei den hinteren Blinkern herausgestellt, (die sind noch original BMW) da waren diese dünnen Stecker der Massekabel etwas locker und oxydiert.
Nach dem Putzen, etwas nachbiegen, behandeln, nie wieder ein Problem seither.
Beste...
Kojote
Kojote
Moin Wilhelm :),
danke für den Tip. Werde ich am Wochenende mal kontrollieren und dann kriegste ´ne Rückmeldung.
Gruß nach Öschterreich
Kojote
Blinkerprobleme
Blinkerprobleme - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Blinkerprobleme bei GS
    Blinkerprobleme bei GS: Hallo zusammen, Ich brauch mal den Rat der GS-Experten. Bei meiner GS Bj.05 ist es jetzt schon zum dritten mal vorgekommen, dass beide linke...
  • Blinkerprobleme bei GS - Ähnliche Themen
