Blinkerschalter defekt
Diskutiere Blinkerschalter defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
habe plötzlich das Problem dass der rechte Blinker nicht mehr funzt. Warnblinker geht alles wunderbar. Habe jetzt die rechte Einheit demontiert und festgestellt dass der Schalter nicht funzt. Dieser ist natürlich fix verlötet und für den Wechsel nicht konzipiert. Dennoch könnte ich ihn wechseln wenn ich wüsste wo ich einen solchen Schalter bekomme. Hat jemand einen Tipp? Siehe beigefügtes Foto …
Danke
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
bin gerade am Grübeln …
Wahrscheinlich wäre das Thema in der „Technik und Bastelecke“ besser aufgehoben …
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast du dir die Kabel genauer angeschaut.
Sieht aus als ob die Eingeschnitten sind.
Vielleicht ist es nur das Kabel.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
ja, ist tatsächlich eingeschnitten … Habe ich bewusst gemacht um den kurzzuschliessen …
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
wollte gerade bestellen … Lieferzeit: 10 Wochen …
Hat jemand von euch einen den er abgeben könnte?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Frösche für Armaturen; www.digikey.de/product-detail/de/K12C%201%205N/401-1159-ND/417544
K12C 1 5N, SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V, K12C SEALED CONTACT WITH RUBBER CAP (IP 67).
Digi-Key Corporation; 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA; Gebührenfrei: 0800 180 01 25 Gebührenpflichtig: +31 53 484 9584 Fax: +31 53 484 9583; eu.support@digikey.com
Diese Taster gibt es mit verschiedenen Druckempfindlichkeiten. Dieser Parameter ist nicht auf den Tastern eingedruckt.
Der gesuchte Taster trägt die Bezeichung K12 (das ist der Grundtyp) C (Rubber Cap) BK (Black, no LED) NONE (LED color) 1.0/ 1.5 / 2.0 mm (Travel, also Schaltweg), dann die Operation Force (8 Möglichkeiten).
ITT / C&K, Hochleistungs-Tastschalter, K12 CF 1.3 5N.5 BMW, SPST-NO
Nils Harmeling Elektronikhandel-online Robert-Koch-Str 8 38106 Braunschweig 0531 29570154. kontakt@elektronikhandel-online.de; http:// elektronikhandel-online.de;
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hi Gerd,
danke für deine Ausführungen …
Digikey hat 10 Wochen Lieferzeit.
Bei Nils Harmeling habe ich seit heute Morgen eine Anfrage laufen.
lg Bernhard
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich suche noch, denke aber ich habe den, muss ihn nur finden
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gefunden, wenn Du mir Deine Adresse per PN schickst, geht das morgen zur Post
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
du bist ein Held …
Melde mich gleich per PN
lg Bernhard
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
so, es ist vollbracht!
Habe von Klaus einen Taster bekommen. Natürlich gleich verbaut und alles funzt.
An dieser Stelle nochmals einen großen Dank an Klaus …
Übrigens, den Taster zu ersetzen ist keine Raketenwissenschaft.
Noch eine Bemerkung: Nils Harmeling scheint es nicht mehr zu geben. Auf meine E-Mail Anfrage keine Reaktion und auch die Telefonnummer existiert nicht mehr.
LG Bernhard
Blinkerschalter defekt - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
    R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, bei meiner GS (03.2000) ist der Blinker-Schalter in der linken Lenkerarmatur defekt. Ersatzteil gibt es nur komplett. Beim...
  • Blinkerschalter defekt??
    Blinkerschalter defekt??: Hi Habe da ein Problem links Blinker vorn und hinten Schalten sich nicht ein. Bei Warnblink geht alles. Schalter defekt? Einer eine Idee? Gruß...
  • Kombischalter links Blinkerschalter defekt
    Kombischalter links Blinkerschalter defekt: Hallo Hat jemand vielleicht einen tipp wie man den Microschalter für die Blinkerbetätigung ersetzten kann, oder muß der Kombischalter komplett...
  • defekten Blinkerschalter reparieren
    defekten Blinkerschalter reparieren: Hallo GS Gemeinde, letzte Woche ist mein linker Blinkerschalter ausgefallen. Nachdem vor ca 2 Monaten der rechte Schalter seinen Geist aufgegeben...
  • defekten Blinkerschalter reparieren - Ähnliche Themen
