Blitzer-Warnung kostenlos!?
Diskutiere Blitzer-Warnung kostenlos!? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da hab ich doch tatsächlich nach langem googeln eine Möglichkeit gefunden, sich per Navi kostenlos über den Standort stationärer Blitzen warnen zu...
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Da hab ich doch tatsächlich nach langem googeln eine Möglichkeit gefunden, sich per Navi kostenlos über den Standort stationärer Blitzen warnen zu lassen. Ist natürlich in Deutschland verboten und deshalb hab ich dann auch gleich weitergeklickt!;) Wer es dennoch illegaler Weise probieren möchte, oder im benachbarten Ausland mit weniger restiktiven Gesetzten lebt:
http://www.scdb.info/de/plugin-google-earth/
Dieses freunde bieten eine kostenpflichtige Variante für viele navis, sowie ein kostenloses Plugin für Googel Earth. Dieses kann man ohne viel Ahnung und Software in das POI-Format vieler Navigationsplatformen umwandeln (habe dazu sogar recht einfache Anleitungen googeln können, ebenfalls gleich weggeklickt!!
http://www.meintomtom.de/forum/lofiversion/index.php/t7005.html),
und schon hat man recht aktuell den Standort der Blitzer als POI. Unglaublich, was man alles so im Netz findet, oder? Und ich hab für fast 20€ das Abo vom HansHans erworben, dann natürlich nie genutz, weil ja illegal!:mad:
Placebo
Placebo
Wuppertal
Gerne!:)
meister6575
meister6575
Much bei Köln
1200 GS LC Adv, R NineT, S 1000RR
kostenlos ist das aber nicht. die wollen eine jahresgebühr.
ich hab nur mal so geschaut :D:D:D
Placebo
Placebo
Wuppertal
Nochmal genau nachlesen!
Registrierung: kostenlos
Google-Earth-Plugin: kostenlos
Umwandlung in POI-Format deiner Wahl: kostenlos
Was kostet da was???
meister6575
meister6575
Much bei Köln
sorry,
du hast scheinbar recht, ich war schon beim plugin für mein navi.
das kostet den jahresbeitrag.
das google plugin ist kostenlos.
gruß
torsten
dominotec
Blitzer-Warnung für Garmin
es hat alles soweit geklappt. Die Radarwarnungen mit Annäherungsalarm sind jetzt mit eigenen Bildchen im Garmin GPSMap 60csx ohne kostenpflichtigen PlugIn.
  • Nach der kostenlosen Anmeldung auf der Webseite http://www.scdb.info/de/plugin-google-earth/ den Download der Radarwarnungen für Google Earth starten z.B. Deutschland.
  • Die Datei google_earth_scdb.kmz lokal speichern, in Google Earth (Download) öffnen und mit der Dateiendung .kml speichern.
  • Die Datei google_earth_scdb.kml jetzt mit dem Programm POI Editor 2007 (Download) öffnen. Alle Punkte markieren und umbenennen z.B. nach Radar. Nach der Änderung der Beschreibung die Datei im GPX-Format speichern google_earth_scdb.gpx
  • Jetzt eine kleine Grafik im BMP-Format in der Größe 22 x 22 Pixel erstellen und den gleichen Dateinamen vergeben wie die GPX-Datei z.B. google_earth_scdb.bmp (Dateiendung .bmp). Die Grafik wird später im Garmin als POI angezeigt.
  • Zum Abschluss kann mit dem Garmin Programm POI-Loader (Download) die Datei google_earth_scdb.gpx mit der Konfiguration des Annäherungsalarms z.B. 100m auf den Garmin übertragen werden. Alle Eigenen erstellten POI's werden dann im Garmin angezeigt, siehe Screenshots.
Ich habe zum Testen erstmal einen POI verwendet und werde jetzt mal mehrere POI's testen. Falls es mit den gleichen Bezeichnungen "Radar" Probleme gibt, dann die GPX-Datei mit dem Garmin Programm MapSource öffnen (die Namen werden von Garmin MapSource automatisch angepasst - Radar1xxxx) und dann wieder als GPX-Datei speichern. Anschließend kann die GPX-Datei mit dem Programm POI-Loader auf den Garmin übertragen werden. Auch das Entfernen der eigenen POI's ist ohne Probleme möglich.
Hinweis: Der Einsatz von Blitzwarnern ist in einigen Ländern verboten.
Placebo
Placebo
Wuppertal
Aber natürlich alles nur aus akademischen Interesse, oder?:eek: Und jetzt gleich alles wieder löschen, gell!!:D
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Korrektur
Hi Placebo,
Radarwarner sind verboten, nicht aber die Bekanntgabe der Standorte von Blitzern. Sonst dürften regionale Radiosender wohl kaum davor warnen wenn die Rennleitung mal wieder einen Einsatz hat.
Gruß Ingo
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
es wird doch nicht vor Blitzern gewarnt sondern nur auf besondere Gefahren-Punkte hingewiesen damit beim fahren besser aufpasst :D
einarn
einarn
BMW 80 G/S HPN, GSA 2012, aktuell Hayabusa und Vespa
Overlay EGS Europa
Hi all (und hallo Draht :-), hast Du nochmal ein Enduro Trainig angepackt...nach Lüneburg meine ich?
Es gibt unter http://down.schuzu.net/ ein Overlay für Garmin zum download, welches 17.000 sog. Gefahrenstellen für den Straßenverkehr beinhaltet. Habe ich schon aufgespielt, Darstellung als "befeuerte Seezeichen" :-)))) ohne Annäherungswarnung.
Was ich gut finde, bei Bedarf kann man unauffällig im Hauptmenü mit 2 bis 3 Klicks das Overlay wegschalten...
Mehr unter http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=18363&highlight=gefahrenstellen
Gruß von Einar
(jetzt wieder mit 2V Kuh..)
Bratze
Hallo dominotec,
evtl. kannst du einem etwas begriffsstutzigen weiterhelfen?
Wenn ich die .kmz-Datei in Google Earth öffne, werden die Radarstandorte mit der jeweils erlaubten Geschwindgkeit in der Karte angezeigt. Nach dem unten beschriebenen hin- und hergepfriemele habe ich dann die POI-Datei auf meinem Garmin und der Annäherungsalarm funktioniert auch (schon ausprobiert), aber die Angabe der jeweils erlaubten Geschwindigkeit ist verschwunden. Ist das bei dir auch so? Wenn nicht, muß ich wohl noch an irgendeiner Stelle etwas falsch machen.
Bratze
mind
Hi Bratze....
...Dominotec ist auf Innova umgestiegen und hat sich hier seit geraumer Zeit nicht mehr lesen lassen!
Bratze
Scherz?
Aber davon abgesehen, hat das sonst noch jemand ausprobiert und hat das gleiche Problem bzw. die Lösung?
Bratze
mind
Kein Scherz, ist so!
Scherz?
Bratze
Ansonsten ...Naviboard.... hier werden sie geholfen......
P.S Habe das eben gefunden Bei MP
<LI class=floatcontainer id=vmessage195>
12.09.2008 10:14
dominotec
Hi MP,
bitte lösche meinen Account.
Vielen Dank
bye
dominotec
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Danke für die hervorragende Beschreibung - funktioniert wunderbar! Bei Vista noch wichtig den POI Editor im XP SP2 Kompatibilitätsmodus zu starten.
Blitzer-Warnung kostenlos!? - Ähnliche Themen
  • Blitzer-Apps für Norwegen/Skandinavien
    Blitzer-Apps für Norwegen/Skandinavien: Servus miteinander, hat hier jemand Erfahrungen mit Blitzer-Apps in Skandinavien? Auf längeren Touren hier in Deutschland nutze ich ich gerne...
  • Blitzer - Foto Abgleich zum Perso?
    Blitzer - Foto Abgleich zum Perso?: Hallo Zusammen! Folgende Situation im Freundeskreis. Die Frau meines Kumpels verleiht ihr Auto an eine Freundin. Die wird leider geblitzt. Hat es...
  • 2022: Blitzer in der Türkei
    2022: Blitzer in der Türkei: 2022: "Knöllchen" bezahlen in der Türkei Es kann ja gelegentlich mal vorkommen, dass man versehentlich etwas zu kräftig am Gasgriff gedreht hat...
  • Bürger als Hilfs-Sheriffs?! Neue App in UK macht jeden zum "Blitzer"
    Bürger als Hilfs-Sheriffs?! Neue App in UK macht jeden zum "Blitzer": Bin gerade über diesen Artikel gestossen - ein paar englische Nerds haben eine App entwickelt, mit der offenbar jeder sehr schnell und genau...
  • Mobiler Blitzer ab 2022 🚨
    Mobiler Blitzer ab 2022 🚨: Pünktlich zum Saisonstart kam heute die Kurz Nachricht über die neuen mobilen Blitzer... Neuer Blitzer erfasst Motorrad-Nummernschilder an B500 SWR3
  • Mobiler Blitzer ab 2022 🚨 - Ähnliche Themen
