BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht
Diskutiere BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150...
Iceman88
Iceman88
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150 GS Bj.2004 nun habe.
Nach dem Einbau geht die rote Warnlampe nicht mehr aus. Beim Rückbau auf das Original Rücklicht hat alles wieder sauber funktioniert. Brauch ich da einen Widerstand zwischen Brems- und Rücklicht oder was kann ich machen.
Bei laufendem Motor flackert die LED auch und wird mal heller und dann wieder etwas dunkler. Brems-Rücklicht- und Kennzeichenbeleuchtung funktionieren dabei einwandfrei.
Kennt jemand das Problem oder jemanden der mir bei dem Problem helfen könnte?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß Jürgen
Klausmong
Klausmong
Ja, da müßen 2 Widerstände rein.
Die Steuerung des ABS erkennt nämlich, ob da eine Lampe nicht geht, und eine LED hat viel zuwenig Watt, damit wird das nicht erkannt und meldet immer Fehler.
Ich hab noch irgendwo in der Werkstatt so Leistungswiderstände liegen ( auch die brennen nämlich irgendwann ab ) muß nachschauen, was die für Werte haben
Iceman88
Iceman88
Vielen Dank schonmal für Deine Bemühungen 👍🏼
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Da haste du wohl ein super Schnappodings aus China erwischt, welches sich in der Beschreibung nicht mit Widerständen und Lampenkontrollgeräten beschäftigt. Sollte mit "Markenware" nicht passieren - auch aus Ebay gibts sowas.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Wäre prima, würde mich auch interessieren. :daumen-hoch:
Iceman88
Iceman88
Ist leider nicht so, dass Teil wird hier im Forum schon seit Jahren mit Kennzeichenhalter verkauft.
G-B
Was fahrt ihr auch so modernes Zeug.
Mein ABS-II würde da keine macken machen.
sach
GL
1200 GS Adv LC
An den Werten hätte ich auch großes Interesse da die von mir verbauten mal funktionieren und mal nicht, bin halt bei der Elektrik auch nicht so bewandert.
Besten Dank
Klausmong
Klausmong
Mache ich, dauert aber noch etwas, weil ich das erst raussuchen muß
Kommt auch darauf an, wie viel Strom, die LED aufnimmt und wie "pingelig" die Kontrolleinrichtung ist.
Der Widerstand + LED muss beim Bremslicht ca. 21W verbraten und beim Standlicht 10W (oder waren es 5W?).
Beispiel 21W Lampe und 3W LED:
Hat die LED 3W müsste der Widerstand 21W-3W = 18W verbraten ... 18W/14V sind knapp 1,3A
14V/1,3A ergeben ca. 10,8 Ohm
Also wäre ein Widerstand mit 10,8 Ohm passend, der mindestens 18W Leistung verkraftet.
Wie exakt die Werte passen müssen weiß ich nicht.
Klausmong
Klausmong
Nicht so genau.
Aber ein LED Licht zieht im mA Bereich, und da erkennt es die Elektronik nicht als "Es brennt"
Wenn es 5 Watt bringt mit Widerstand, dann genügt das schon.
Iceman88
Iceman88
Hallo Zusammen,
ein kurzes Update zu meiner Eingangs gestellten Frage:
Das Brems- und Fahrtlicht inkl. Nummernschildbeleuchtung funktioniert jetzt einwandfrei, nachdem ich den Widerstand von Polo verbaut habe (siehe Anhang).
Vielen Dank für Eure Tipps. Bis zur nächsten Frage:rollleyyes:
Gruß Jürgen
Klausmong
Klausmong
Die Widerstandsadapter sind die beste Wahl. Ich finde leider gerade die Widerstände bei mir nicht.
Kann dauern bis ich da mal die Werte sagen kann.
Blackman
Blackman
Hannover
1150 GS Bj.2003
Moin Zusammen
Möchte nochmal das Thema mit dem Widerstand aufgreifen.Habe bei meinem LED Rücklicht auch das Teil von POLO
verbaut Kontrollampe ist jetzt auch aus.
Hast du den widerstand hinterm Rücklicht versteckt? Ich hatte das auch vor aber festgestellt das der Widerstand
mächtig heiss wird hab da so meine bedenken den da unterzubringen.
Gruß K-D
Iceman88
Iceman88
Moin Zusammen
Gruß K-D
Moin K-D,
habe den Widerstand einfach unter dem Werkzeugfach (Rücksitz) verkabelt. Da kommt genügend Zugluft von der Seite von unten rein. Die Widerstände werden auch nicht besonders warm.
Gruß Jürgen
BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Erledigt Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!
    Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!: Hallo zusammen, ich habe noch eine Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag für die R 1150 GS. Bücheli Band 5237 ISBN 978-3-7168-2001-8 Die...
  • Erledigt Gepäckbrücke BMW 1150 GSA
    Gepäckbrücke BMW 1150 GSA: Hallo liebe GS Freunde! Es würde mich sehr freuen wenn jemand von euch dieses Teil nicht mehr benötigt und mir für meine 1100 GS überlassen würde...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss)
    Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss): Biete kompletten Koffersatz inklusive einem Schlüssel an. Die Koffer haben übliche Gebrauchsspuren (vom Fuß z.B.). Die Koffer haben bis auf die...
  • Suche Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150
    Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150: Moin, Ich suche für meine 1150gs originale Alukoffer der Bmw gs 1200-1250. Am liebsten mit passendem Trägern und Schlössern. Gerne alles Anbieten...
  • Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150 - Ähnliche Themen
