BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck
Diskutiere BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wen meinst Du genau?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tommel
Tommel
Heidelberg
1150 GS
Hat jemand hier in der Runde eine Reißverschlußhälfte ür die Jacke (das ist die mit Zipper dran) in 700mm Länge übrig?
im Murrdäle
An der neueren Jacke aus 2017 ist der Reißverschluß 800mm lang und passt somit nicht an die Hose aus 2015...
Ist der mit 800 mm gemessene RV an Deiner Jacke vernäht oder liegt der 1/2 RV lose bei und ist zu lang?
Oder fehlt Dir eben dieser lose 1/2 Teil zum passenden Reinnähen?
Bei BMW-Vertretungen, die Klamotten im Verkauf haben, liegen die Ersatz-RVs gerne unterm Ladentisch. Die Verbindungs-RVs fürs Leder sind die gleichen wie für die BMW-Textilklamotten. Fragen!
Zum Reinnähen des adaptierten RVs in die Jacke muß dieser eh neu ausgerichtet werden. Die hinteren Jacken- und Hosenmitte müssen bei geschlossenem RV deckungsgleich übereinander liegen und die Einfädelungsstücke auf der rechten Seite müssen an der Hose ausgerichtet werden. Wie´s links ausläuft, ist wurscht.
Zu langer RV wäre also kein Prob, kann gekürzt werden.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Völlig unnötig BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck
stimmt
im Murrdäle
Völlig unnötig...
...völlig nötig...ist auf jeden Fall die Nähmaschine, da sind wir uns einig. :cool:
Und ob man den zweiten RV damit direkt in die Jacke, oder eben an einen Adapter-RV dran näht, ist Geschmackssache. Viele Wege...Rom...usw...!
Nachteil der von Dir gezeigten Adapter-Version ist m. M. n., daß der Abstand (die Höhe) zwischen Hose und Jacke deutlich vergrößert wird. Im Sitzen - auf dem Moped - kann der Jackenbund rund 2 - 2,5 cm? höher schlupfen und die eh schon knappe Überdeckung der kurzen Atlantisjacke über den Hosenbund deutlich vermindern.
In der Version, wie ich das schon immer gemacht habe - zweiten RV direkt an den originalen RV der Jacke nähen - wird das Ganze nur um ca. die einfache Zahnhöhe (3 mm?) höher als das Original.
im Murrdäle
Als langjähriger und eingefleischter Atlantis-Fan hab ich den aktuellen Preisverfall der Furka-Klamotten mit Nachlässen von ü50 % dafür genutzt, dem notleidenden BMW-Händler eine Furka-Jacke abzukaufen.
Und ich konnte sie prompt am heißesten 20. September aller Zeiten mit Temp. ü30 Grad zum ersten Mal probefahren und mit meiner gut eingefahrenen A5-Jacke (ü100 000 km) vergleichen.
Die Konfektionsgrößen Atlantis 5 (letzte Version) vs. Furka sind nicht ansatzweise übertragbar!
Die Furka-Jacke in der selben Größe wie meine perfekt passende Atlantis ist sowohl an den Ärmeln, als auch am Körper und Bauch hüstel! massiv zu eng. Selbst die nächstgrößere Furka ist noch wie Preßwurst.
Ich mußte die Furka 2 Nrn. größer als A5 wählen. Und dann erst paßt´s!
Es wurden in diesem Faden schon mal die Jacken-Längen verglichen bzw. vermessen. Und aus meiner Erinnerung wurde beschrieben, die Furka sei 5 cm länger als Atlantis. (Ich hab jetzt nicht wieder alles Seiten rückwärts gelesen). Das kam mir damals schon sehr wenig vor.
Tatsächlich ist die Furka sowohl vorne als auch hinten genau 10 cm länger als die Atlantis.
Die kurze Atlantis-Jacke war wohl schon für viele Interessenten bisher das KO-Kriterium. Und tatsächlich kann man die blousonartig geschnittene Atlantis ohne drangezippte Hose so gut wie nicht tragen, weil sie im Rücken sonst viel zu kurz ist.
Die 10 cm längere, gerade geschnittene Furka-Jacke macht definitiv Schluß mit diesem Problem!
Positiv aufgefallen ist mir bei der Hitze gleich der ca. 6 cm breite Netz- bzw. neudeutsch Mesh-Einsatz vorne am Verschluß. Damit ist die Jacke von unten bis oben geschlossen aber trotzdem prima durchlüftet. Bei der teilweise geöffneten Atlantis bläst´s an warmen Tagen zwar auch gut durch, aber das eine oder andere wilde Tier frißt einen dabei gelegentlich fast auf. Das ist beim Furka Geschichte.
Das Labyrinth hinterm vorderen Jackenverschluß hat drei Optionen. Erstens der genannten Mesh-Einsatz. Dann das Labyrinth weggeklappt für trockene, ausreichend warme Tage und schließlich das Labyrinth geschlossen als Regen- bzw. Windschutz.
Sehr gut gelöst!
Man muß halt nur aufpassen, die richtigen RV-Paare zu verschließen.
Den zweiten RV am Ärmel am Atlantis vermisse ich! Damit ließ sich der Ärmelbund zum Luftdurchzug deutlich weiter öffnen, als bei dem einzelnen der Furka.
Die Quernähte an der Front sind optisch gewöhnungsbedürftig. Und die kleineren, zusammengenähten Lederstücke sind wohl günstiger als einteilige?
Der kurze Verbindungs-Reißverschluß im Rücken paßt wie üblich zu allen anderen BMW-Hosen problemlos.
Der lange, umlaufende RV natürlich wieder nicht, wie immer bei BMW, wenn Jacke und Hose unterschiedliche Konfektionsgrößen haben. In meinem Fall liegen ja auch 3 Konfektionsgrößen dazwischen. Aber im Einnähen eines passenden RVs hab ich inzw. Übung.
Das Furka-Leder macht im Griff den Eindruck, es sei ein wenig weicher, softer als das vom Atlantis. Das kann aber auch täuschen. Ich kann nur ladenneu mit alt und getragen vergleichen.
Die kleine Fronttasche außen an der Brust taugt wohl genau fürs Handy. Aber man sollte dort niGS Anderes reinstecken. Denn mit Männerhänden kann man nicht bis zum Grund der Tasche reingreifen, dafür ist der mit RV zu schließende Taschenschlitz schlicht zu eng!
Die seltsamen Gummistrapse innen am Rücken, die wohl Rucksack-Trageriemen für die Jacke sein sollen, sind bei mir gleich rausgeflogen.
Momentan stört mich noch das tiefe Schwarz der neuen Furka. Aber das wird sich in Kürze dem schicken Mausgrau der Hose angleichen.
Daß das Furka-Leder ansonsten die gleichen Qualitäten hat wie das bewährte A-Leder, erwarte ich. Also wasserdicht bis zum Tauchgang, kühlend bei Hitze und wärmend bei Kälte. Zauberleder eben...
Bislang bei mir also alles schick am Furka!
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Furka in Moosgrün, Atlantis in 56 seit 5a in Nutzung: Ein Vergleich folgt
ich hatte hier im Forum berichtet, daß es den Furka auch in einem Grünton gäbe und stieß seinerzeit auf Skepsis. Heute, als ich meinen Rollator aus der Werkstatt abholte, hingen bei BMW HH noch 2 letzte Mohikaner in Gr 56 und 52, Jacke 56 in einem Grünton, Hose Anthrazit, 52 Jacke in Anthrazit und Hose in Moosgrün (siehe Fotos aus der Hüfte in unbeobachtetem Moment
Wie bereits schon gesagt, finde ich die Kombi moosgrüne Jacke und anthrazitfarbene Hose janz jut/ knorke, wirkt ein wenig lockerer und der Grünton ist cool.
Hatte zufällig gestern gerade einen Furka im Netz in 58 geordert und werde ihn vergleichen mit meinem Atlantis Mk 4/5, der dann vielleicht in der Bucht zu finden sein könnte q;o) .
Der Vergleich folgt,
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Auf den ersten Blick sieht meine Furka auch so aus. Das Schwarz geht in ein grau über aber moosgrün, sicher?
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
nimm das 3. Foto:
Hose in Anthrazit, Jacke ein Grünton.
Ich würd´ das ein mattes Moosgrün nennen(?).
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Die Fotos sind 👎 , sorry.
Definitiv sind das 2 verschiedene Farben. Oder ich muß zum Augenarzt. Bleibe auch bei meiner Farbbeschreibung,
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Da gibt es ja tolle Bilder, wo sich die Menschen dann über die Farbe streiten, denke wir sind da auch in der Richtung. Vor Jahren gab es mal ein Bild von einem Kleid, wurde von einigen als weiß/gold oder blau/schwarz erkannt.
Viele - gerade Männer - haben bei Farben eine oft unbekannte, vielleicht auch nur leichte, Sehschwäche. Nehmen gerade bei grau einen Grünstich wahr, obwohl der nicht vorhanden ist. Ein Kollege von mir hat das ebenfalls und je nach Lichteinfall ist das mal mehr oder weniger ausgeprägt.
Auf deinen Bildern nehme ich das als "normales" Furka/Atlantis grau wahr.
BMW hat doch die Anzüge m.W. auch nie in Moosgrün irgendwo angeboten, oder gibt es da was seitens BMW?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Weder bei BMW Motorrad, noch bei irgendwelchen Händlern kann man unterschiedlichen Farben wählen.
Meist wird die Farbe gar nicht aufgeführt und wenn, dann "anthrazit".
Aber Du hast trotzdem richtig geschaut, denn:
Leder hat unterschiedliche Farben, weil es ein Naturprodukt ist, das je nach Tier, Gerbverfahren (pflanzlich, chrom), Herkunft und Nachbehandlung (Pigmentierung, Färbung) natürliche Abweichungen und eine eigene Basis-Tönung aufweist, die sich oft mit der Zeit durch Licht und Gebrauch (Patina) verändert. Die natürlichen Unregelmäßigkeiten, Narbungen und der Grundton der Häute führen zu einzigartigen Farbschattierungen, auch innerhalb desselben Farbtons .
:wink:
Die Beleuchtung im Laden hat auch noch Einflußauf die Farbwahrnehmung.
Mein hellgrauer Atlantis wurde auch mal als "anthrazit" verkauft.
im Murrdäle
Die moosgrünen Furkas hängen normalerweise bei Frankonia an den Kleiderständern. Machen sich sehr gut auf dem Hochsitz.
Die aus der laufenden Saison hängengebliebenen Ladenhüter werden dann an BMW zurückgegeben.
Dort ist der Anteil der potenziellen Kundschaft mit Sehschwächen, insbes. der Rot-Grünschwäche, erfahrungsgemäß deutlich höher als bei den Jägern.
So kommen die grünen Furkas dann doch noch in den Verkehr, anstatt in den Wald.
Gut so!
Sie bleiben aber den Eignern der moosgrünen 1300 GSe vorbehalten. Daher zum Furka-Einkauf im Winter den Fzg-Schein bereithalten...
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
oder ick´ hab´ne ungewöhnlich sensitive Farbwahrnehmung und Ihr seht die Welt nur in eenem/ einzichst´n Grau... .
q;0)-
Mal sehen, ob ich nächste Woche meinen Online- Kauf erhalte, wie der ausfällt, farblich und zuschnittechnisch. Dann mach´ ick´ mir vielleicht nochmal uff die Socken und schieß bei BMW Fotos. Ob ich Euch dann von den Farbnuancen überzeugen kann oder als Einzichh- Graunuancen- Differenziertsehender zurückbleibe, oder Euch Einheitsgrauen ein grünes Licht aufgeht, mal sehen!
q;0))
So lang´ bleib´ ick´ dabei:
2 Farbtöne, Anthrazit und mattes Grün, Moos- oder auch Olivgrüngrau, aber eben ein Grünton!
q:0)-
Yip,
bin ü60,
war aber gerade erst turnusmäßig beim Amtsarzt(: o.B.).
black29rider
black29rider
Rhein-Main
ick´ hab´ne ungewöhnlich sensitive Farbwahrnehmung und Ihr seht die Welt nur in eenem Grau
Ja, genau das wird es sein und selbst BMW hat das nicht erkannt, weil die nicht deine spezielle Sehfähigkeit haben. Schreib denen das mal, die könnten die ganzen grünen Anzüge als Special Edition für die grünen GS'en verkaufen, mit entsprechendem Aufpreis.
Ich hab da eben schnell mal zwei Bilder gemacht.
Bild #1, links BMW Furka Jacke, rechts BMW Tatacoa Pro (hat auch so einen Raulederbesatz)
Das sind die beiden Jacken in der grünen Version.
Bild #2, links BMW Furka Jacke, rechts BMW Tatacoa Pro (hat auch so einen Raulederbesatz)
Das sind die beiden Jacken in der schwarzen Version.
Beide Bilder sind nicht nachbearbeitet.
Was aber Winkel, Licht und in die entsprechende Richtung über das Leder streichen doch so ausmacht.
Aber ist doch alles gut, wenn sie für dich grün sind und die Farbe für dich passt, top.
ZTino
ZTino
Althütte
Beneide dich!! Hätte auch gerne beide Jacken in grün und grau:nerd::cool:
gastleser
gastleser
Bezirk Zell am See Österreich
Yamaha XT 250 1989; BMW R 1300 GS EZ 04/24
q;0)-
q;0))
q:0)-
Yip,
bin ü60,
Servus,
also laut BMW ist der Motorradanzug "Furka" (Jacke und Hose) hauptsächlich in Anthrazit erhältlich, oft mit schwarzen oder grauen Akzenten. Für Damen gibt es auch eine schwarze Variante.
Ich denke da hat Dir die Beleuchtung im Verkaufsraum, falsche Farbtöne vermittelt.
Den legendären Atlantis finde ich besser als den Nachfolger Furka. Schade finde ich auch, dass BMW den Nachfolger in Vietnam produzieren lässt.
Ich habe im vorigen Winter (Winter 2024) noch einen, in meiner Konfektionsgröße vorrätigen, Atlantis 5 mit 40% Rabatt ergattert."
Schöne Grüße aus den Bergen Österreichs
ZTino
ZTino
Althütte
Servus,
Ich habe beide, was findest du am Atlantis besser? Seit ich den Furka habe hängt der Atlantis im Schrank
BMW Furka Anzug (Nachfolger des Atlantis) erster Eindruck - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40
    Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40: Suche BMW Furka oder Atlantis Anzug od Jacke und Hose einzeln in Damen Größe 40
  • Erledigt BMW Furka Hose AAA Version 62 neuwertig
    BMW Furka Hose AAA Version 62 neuwertig: Verkaufe hier eine BMW Furka Hose in schwarz und der Größe 62. Die Hose wurde kaum getragen, daher absolut neuwertig und ohne jegliche Abnutzung...
  • Erledigt BMW Furka Jacke AAA Version 66 neuwertig
    BMW Furka Jacke AAA Version 66 neuwertig: Verkaufe hier eine BMW Furka Jacke in schwarz und der Größe 66. Jacke wurde kaum getragen, daher absolut neuwertig und ohne jegliche Abnutzung...
  • Erledigt BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62
    BMW Atlantis 6 Hose (letzter Anzug vor Furka) 02/2023 neuwertig 62: Verkaufe hier eine Atlantis Hose aus 02/2023, es handelt sich um die letzte Baureihe ohne Nummer vor dem Furka. Die Hose habe ich nicht wirklich...
  • Erledigt BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25
    BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25: Verkaufe einen BMW Atlantis Lederanzug. Habe ihn im Februar 2021 neu gekauft. Es handelt sich um das letzte Modell, bevor der Furka heraus kam...
  • BMW Atlantis 5 Anzug (letztes Modell vor Furka), Gr. 25 - Ähnliche Themen
