BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, kannst du den Link zu Thingverse einstellen? Das würde mich auch extrem interessieren. Danke vielmals. Viele Grüße, Christian
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Das einzige was mich immer gestört hat war die Tatsache das es nicht ganz flach aufgelegen hat wegen der vorstehenden Kamera. Bei Thingiverse habe ich jetzt aber eine Vorlage für den 3D-Drucker gefunden mit der dieser Höhenunterschied ausgeglichen wird. Musste sie zwar etwas dünner herstellen aber jetzt passt alles wunderbar in das Cradle.
Danke vielmals.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Kann man sich so ein Teil nicht selber aus einer dicken Folie ausschneiden? Wie dick ist dein 3D-Druck? Hast du das Teil angeklebt? Induktiv laden funktioniert noch?
Edit: Wie dick - natürlich so weit wie die Kameras herausstehen…
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
R 1200 GS LC Adventure Triple Black
Ja genau das ist das Teil. Ich habe es in der Stärke auf 1mm reduziert. Für das IPhone selbst nutze ich eine extra dünne Schutzhülle von Humixx. Insgesamt sollte das eine ähnliche Stärke sein wie andere Schutzhüllen mit der das induktive Laden noch funktionieren sollte. Habe die Unterlage erst neulich gedruckt und noch nicht probiert ob das Laden wirklich funktioniert, werde heute Nachmittag mal berichten.
Gruß Dicker Onkel
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
Habe das gerade mal in der Garage getestet, auch mit der Unterlage funktioniert das induktive Laden, siehe Foto. Die Unterlage habe ich jetzt erst mal mir doppelseitigem Klebeband fixiert, das hält aber nur von 12 bis Mittag. Werde mir dazu noch etwas anderes überlegen, so dass man es wieder in den Originalzustand rückbauen kann.
Gruß Dicker Onkel
DidiMax
DidiMax
R1300GS
Bisher habe ich meine Routenplanung ausschließlich am PC (Kurviger/BaseCamp) gemacht und auf den Navigator VI übertragen.
Die Routen bin ich immer ohne Neuberechnung abgefahren. Bei einer Sperrung, Umleitung etc. habe ich mich selbstständig auf die ursprüngliche Route navigiert. Wegpunkte musste ich nicht zwingend anfahren.
Wie sieht die Routenführung denn beim BMW-System „Connected“ aus? Wie verhält sich das System bei einer Abweichung zur geplanten Route? Zum Beispiel bei Zwischenzielen oder Shapingpoints? Was passiert mit dem Rest der Route? Will mich das Gerät dann zum nächsten Punkt bringen oder werden diese Punkte übersprungen?
Wahrscheinlich wurde dieses Thema schon mehrfach behandelt!? Mich würde mal interessieren, wie ihr das macht oder wie die richtige Herangehensweise an dieses Thema ist.
Vielen Dank
PS: mein Navigator VI funktioniert nun seit 30.000km einwandfrei. Nicht ein Ausfall! Trotzdem möchte ich mich so langsam in ein neues System einarbeiten.
westi677
westi677
Du kannst bei einer importierten Route angeben, ob Du am Standort oder am ersten Punkt starten willst, wenn diese nicht identisch sind.
Du kannst auch jederzeit Wegpunkte überspringen.
Es hat aber auch seine Tücken. Ich habe mal eine aufgezeichnete Route nochmal abfahren wollen und zwischendrin als Sonderziel eine Tankstelle angewählt. Danach wollte mich das Navi direkt zum Tagesziel fahren und nicht über die davor ausgewählte Route weiterfahren.
Ich habe dann die Tour nochmal geladen und den Standort als Startpunkt ausgewählt und dann ging’s wieder ganz normal weiter.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Vor einer Woche hat mich nun auch ein Defekt am Craddle ereilt. Ich habe in froher Erwartung auf mein neues Handy eine Probefahrt durchgeführt. Ein Google Pixel 7. Nach langer Überlegung und Recherche war ich der Meinung: " ...das isses!". Zum Schutz des Handys habe ich mir eine dieser viel angepriesenen Silikon Schutzhüllen mit Crashschutz zugelegt. Leider paßt diese Kombination nur suboptimal in die Halterung. Als ich das Handy nach einen Stop wieder in die Halterung einsetzen (besser ausgedrückt: reinklemmen) wollte, brach die untere Befestigung, wie hier schon vereinzelt beschrieben ab (heuuuuul....). Also Zuhause erstmal googeln...
Ersatz kostet 15,50€ zuzügl. Versand. Nicht so der Beinbruch, aber nach öffnen des Gerätes inklusive zerstören des Siegel, frage ich mich, ob man das nicht hätte anders herstellen können. Ich bin kein Ingineur, aber wenn ich etwas baue, ist das in der Regel stabiler.
Ich kürze hier Mal ab. Das System finde ich von der Sache her gut. Jeder Nutzer kann die Hardware (Handy) nach eigenem Ermessen selbst bestimmen. Funktion der Software ist (eigendlich) immer gut. Leider scheint die Halterung nicht für die Ewigkeit erdacht zu sein.
Ich habe inzwischen Ersatz geordert. Ich werde versuchen die Hardware (Handyschutzhülle) zu optimieren. Bei einem weiteren Defekt werde ich mich von der ganzen Thematik verabschieden und auf mein geliebtes, vertrautes und bewährtes TomTom Rider zurückrüsten.
Tower75
R1250 GS Adventure
wenn man per USB anstelle induktiv lädt, wird das induktive laden dann abgeschaltet?
Gast-15146
Man muss das Siegel nicht zerstören. Einfach mit einem Föhn erwärmen und dann vorsichtig zur Seite klappen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
westi677
westi677
Zerstört wird erst, wenn man noch weiter öffnet. Da braucht es rohe Gewalt, weil die beiden Hälften miteinander dauerhaft verbunden sind.
Ich sehe auch kein Problem darin, wenn man den Aufkleber zerstört, weil es ja das Ersatzteilkit gibt und beim Austausch der Arme der Aufkleber zerstört werden kann.
Wenn es weiter geöffnet wird, sieht man es unweigerlich.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi Hante,
das geht tatsächlich ohne das Siegel zu zerstören:
habe meines kürzlich auch geöffnet, um dem Bruch des Bügels durch schmieren vorzubeugen. Die schrauben einfach entfernen und dann die Abdeckung vorsichtig umklappen. Dann kommst Du an alles dran OHNE das Seigel/denAufkleber zu zerreissen.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Hi Hante,
habe meines kürzlich auch geöffnet, um dem Bruch des Bügels durch schieren vorzubeugen. Die schrauben einfach entfernen und dann die Abdeckung vorsichtig umklappen. Dann kommst Du an alles dran OHNE das Seigel/denAufkleber zu zerreissen.
genau so siehts aus :wink: :daumen-hoch:
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Danke für die Hinweise, aber nun ist's zu spät.
Ist aber nicht so schlimm. Das zu erneuernde Innenleben kostet 15,50€, zuzügl. Versand. Hier jetzt für ein "durch falsche Anwendung" beschädigtes Teil, Garantieansprüche zu stellen übersteigt meine Mentalität. Also löhnen und sehen was man zukünftig besser machen kann.
Mit Sekundenkleber reparieren hat nur Sekunden gehalten.
Ich werde es demnächst nochmals mit einer Spezialanwendung versuchen: ABS Kunststoff (Legosteine, Playmobil, etc,...) in Aceton auflösen. Soll lt. Internet gut gehen.
Wenn der Craddle wieder hergestellt ist, werde ich mich nochmals der Verwendbarkeit von Handys widmen.
Wäre es eine gute Idee, hierzu einen eigenen Fäden zu eröffnen?
Gruß Uwe
U
ufoV4
Das mit dem Aceton ist eine ganz doofe Idee. Nimm lieber auf das Material abgestimmten Kleber.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Aceton löst den Kunststoff an der Oberfläche an. Nach dem Verdunsten des leichtflüchtigen Acetons sind beide Oberflächen (des Bruchs) wieder nahtlos miteinander verbunden, dafür braucht es keinen Kleber, der auch u.a. Aceton enthält, sowie füllenden, gelösten, farblosen Kunststoff.
Kleben mit Aceton wird übrigens auch von Leuten verwendet, die präzise Plastikmodelle herstellen, ohne an den Nähten hervorquellenden Kleber :).
Uli
Dicker-Onkel
Dicker-Onkel
Münsterland
ich habe gestern noch mal den Rechner angeschmissen und ein wenig mit Fusin360 rumgebastelt. Hintergrund ist, dass ich immer wieder Probleme habe, das Iphone ordentlich in das Cradle zu legen da sich der Bügel nach unten schlecht öffnen lässt. Wie zu lesen ist bei einigen der Bügel auch schon gebrochen. Ich habe mir also das Ersatzteil-Kit bestellt, um das Originalteil nicht zu zerstören, noch ist es ja nicht kaputt bei mir. Ich habe jetzt einen kleinen Bügel konstruiert und per 3D-Drucker erstellt, den man von unten in die Nuten des federgespannten Teils einkleben kann. Ich habe das mit einem 2k-Kleber gemacht, könnte aber bei Bedarf auch noch mit kleinen Stiften seitlich fixiert werden.
So lässt sich der Bügel auch mit Handschuhen bedienen und man kann das Smartphone bequem in das Cradle einlegen. Der Bügel mag vielleicht ein wenig in das Display vom TFT ragen, aber noch kann ich den Kopf bewegen, um die nötigen Informationen im TFT abzulesen.
Anbei ein paar Fotos von der Konstruktion und ein Link zu Thingiverse.
Bügel Connected Ride Cradle BMW 1200/1250 GS by Dicker_Onkel
Gruß Dicker Onkel
Tower75
R1250 GS Adventure
Betreibt jemand das Cradle mit einem A53 von Samsung? Wie gut passt das rein?
Könnte man ein Zweithandy vielleicht so betrieben in dem an es mit dem Ersthandy per mobilem Hotspot verbindet? Dann könnte man sich ja die 2. SIM Karte sparen oder?
Ich hab mir das Cradle gegönnt und würde es gerne mit meinem alten S9 betreiben. Da ich mir wohl ein neues Handy kaufen muß da das S9 akkuseitig etwas schwächelt wäre das noch eine Alternative um das neue (es wird dann wohl ein A53 werden) dann einfach im Tankrucksack lassen zu können und über W-Lan Hotsport mit dem alten zu verbinden wenn das geht.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Original BMW Motorrad GS Rallye GTX ANZUG, NEUWERTIG
    Original BMW Motorrad GS Rallye GTX ANZUG, NEUWERTIG: Hallo Zusammen, aufgrund eines Modellwechsels verkaufe ich meinen nahezu neuen GS Anzug. Inklusive BMW Goretex-Anzug (Jacke + Hose) Wurde...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt
    BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt: Verkaufe meine originale BMW Motorrad Rallye Adventure Kombi bestehend aus Jacke und Hose. Der BMW-Rallye 3-Anzug hat einen Nachfolger. Dieser...
  • Biete R 1250 GS Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290
    Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290: Aufgrund des Modellwechsels zur 1300'er passt die tolle Touratech Werkzeugbox leider leider nicht mehr an mein Moped und steht daher hier zum...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
