BMW Navigator IV/V/VI an Zumo 660 Halterung
Diskutiere BMW Navigator IV/V/VI an Zumo 660 Halterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, da ja der BMW Navigator grundsätzlich seine Ansagen oder/und Musik nur per Blauzahn ausgibt die Frage, ob schon mal jemand...
Janis
Janis
R1300GS Trophy
Hallo allerseits,
da ja der BMW Navigator grundsätzlich seine Ansagen oder/und Musik nur per Blauzahn ausgibt die Frage, ob schon mal jemand versucht hat, diesen an einer Zumo 660 Halterung mit Kabelbaum zu betreiben.
Mich würde interessieren, ob die Ansagen/Musik ebentuell darüber ausgegeben werden kann zumal die Halterung ja grundsätzlich baugleich sein dürfte, zumindest der Größe nach.
Jetzt unabhängig davon, ob das Steuerrad funktioniert oder nicht ...
LG
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nein, die Musikausgabe funktioniert auch nicht über die 660er-Halterung. Die Ansagen können über die original BMW-Cradle ausgegeben werden, die haben einen passenden Anschluß dafür.
Janis
Janis
R1300GS Trophy
Hallo Bollo,
danke für deine Antwort obwohl ich das ja eigentlich schon befürchtet habe ...
Ab und zu müsste man die Entwickler in einen Sack stecken und dann drauf hauen. Es kann eigentlich keinen Falschen erwischen!
LG
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
4er, 5er und 6er werden über das Kradel des 660er mit Strom versorgt. Musik- und Sprachausgabe funktioniert einwandfrei via Bluetooth.
Gruß von Pendeline
StefanTh
In der Original Garmin Zumo 660-Halterung funktioniert die Sprachausgabe des Navi 5 und des Navi 6 über den Audioanschluss der Halterung. Musikausgabe hingegen nicht, das geht nur über A2DP BT-Protokoll.
Ich habe das eben noch mal mit beiden Geräten getestet. An einer meiner R1100RT habe ich noch eine Baehr-Anlage mit Garminhalterung per Kabel angeschlossen. Sprachausgabe funktioniert. Ebenso Telefon, wenn das per BT ans Navi gekoppelt ist. Wenn man aber den Media-Player auf dem Navi startet, erfolgt eine Meldung, dass dazu das A2DP-Protokoll nötig ist.
Auch im Cradle meiner R1200RT-LC erfolgt die Sprachausgabe über Kabel, wenn keine BT-Kopplung zwischen BMW-Audio und dem Navi besteht. Dann handelt die Audio-Anlage die Prioritäten und das resultierende Audiosignal kann dann in einen Helm geroutet werden und wird da halt als Audiosignal mit möglicherweise geringer Priorität gehandhabt. Das hatte mit dem Sena 10U funktioniert und jetzt mit der BlueBike-Anlage.
Janis
Janis
R1300GS Trophy
Hallo Stefan, besten Dank für die sehr informative Auskunft.
Würde es konkret bedeuten, dass, wenn der Navigator mit dem 660er Cradle an der Baehr-Anlage verbunden ist, die Naviansage funktioniert und auch das Telefonieren über die Kabellösung läuft. Lediglich eben Musik geht nicht weil der Navigator diese ja nicht ausgibt.
Könnte man nun rein für die Musik einen BT-Empfänger an den zweiten Eingang der Baehr-Anlage koppeln, der dann den Musikempfang vom Navigator handelt?
Ist das überhaupt trennbar? Also einerseits Kabelausgang für Naviansage und BT für Musik?
Oder geht nur entweder/oder. Also nur Kabel ohne Musik oder BT für Musik und Ansagen?
LG
BMW Navigator IV/V/VI an Zumo 660 Halterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • Erledigt Garmin Zumo 550 / BMW Navigator / als Ersatzteilspender incl. Zubehör
    Garmin Zumo 550 / BMW Navigator / als Ersatzteilspender incl. Zubehör: Biete hier obiges Navi welches schon seit Ewigkeiten in der Schublade schlummert. Da lange nicht genutzt und mit defektem Ein / Aus - Schalter und...
  • Garmin Zumo XT2 oder BMW Navigator ?
    Garmin Zumo XT2 oder BMW Navigator ?: Moin Moin aus dem Ruhrgebiet! Befasse mich seid einigen Tagen mit den Navigationsgeräten. Bin unentschlossen was ich nehmen soll. Würde mich über...
  • Erledigt 3DAM E- Nav Adapter BMW Navigator/ Garmin Zumo XT
    3DAM E- Nav Adapter BMW Navigator/ Garmin Zumo XT: Biete gebrauchten 3DAM E - Nav Adapter an…..passt auf den BMW Navigator mit Stromversorgung auf das Garmin Zumo XT….. Hat an meiner S1000 XR ohne...
  • Garmin Zumo 595 an BMW Navigator Halterung
    Garmin Zumo 595 an BMW Navigator Halterung: Hallo Gemeinde, nachdem ich in ca. 2 Wochen mein neues Motorrad bekomme, habe ich direkt eine Frage. Ist es möglich mittels eines Adapters oder...
  • Garmin Zumo 595 an BMW Navigator Halterung - Ähnliche Themen
