BMW R 65GS-Bj91 ging während der Fahrt aus-kein Zündfunke
Diskutiere BMW R 65GS-Bj91 ging während der Fahrt aus-kein Zündfunke im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine lieben Schrauber, leider musste mich und meine R65 GS ein gelber Engel nach Hause bringen. Während der Fahrt ging die gute Kuh...
J
joe_king
Während der Fahrt ging die gute Kuh einfach aus und danach wollte sie auch nicht mehr anspringen.
Sprit ist genug drin. Auch war das Ausgehen so plötzlich, dass ich einen Spritmangel ausschließe,
wie es der Fall ist, wenn der Benzinhahn auf Reserve gestellt werden muss.
Zuhause habe ich dann geprüft, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Dies ist leider nicht der Fall.
Getestet habe ich das indem ich eine Zündkerze ausgeschraubt habe, diese auf den Zylinder gelegt
und danach den Anlasser gestartet habe. Könnt Ihr mir Tipps geben, nach welchen Bauteilen ich
forschen muss.
Leider bin ich elektrotechnisch nicht besonders versiert, sollten aber Teile zu tauschen sein ist das für mich sicher machbar.
In einem anderen Forum habe ich diesen Hallgeber Test gefunden:
Um den Hallgeber zuverlässig als Schuldigen auszumachen gibt es einen ganz simplen Test.
Den Dreipoligen Stecker vom Hallgeber abmachen. Zündung EIN - Zündkerze mit Zündkerzenstecker
auf Zylinder legen. Beim Dreipoligen Stecker das Ende was Richtung Tank geht auf den mittleren Kontakt
mit Hilfe eines Drahtes an Minus (zb. vom Rahmen) takten. Also mehrfach Draht kurz dran halten.
Funkt es jetzt an der Zündkerze ist der Übeltäter gefunden. Funkt es immer noch nicht kann der Hallgeber
ersteinmal ausgeschlossen werden. Weil was anderes als einen Minus zu takten macht der auch nicht.
Bei dem Test war kein Zündfunke zu sehen.
Ist es also jetzt die Zündspule oder ist noch ein Bauteil für die Erfolgreiche Zündung notwendig?
Jetzt schon mal vielen Dank!!!
silverfox
Warmbronn
1150GS
erstmal Zündkabel tauschen, wenn die schon älter sind.
Zündkabel altern auch, nur sieht man das nicht.
Christian
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Dafür kann es viele Ursachen geben, alles mal ganz akribisch Schritt für Schritt durchtesten.
Bevor ich etwas tausche, würde ich mir einen Schaltplan nehmen und den Weg des Stromes verfolgen. Mit dem Killschalter anfangen dann Zündschloss und und so weiter und so weiter.
Wenn es an der Sprit zufuhr liegen würde, würde sie nicht schlagartig absterben sondern meistens noch immer etwas stottern.
charlyo
PB
R100GS/PD R65G/S
hallo Joe
wenn BJ91 dann schau bitte nach der Zündspule, sollte es die alte grau sein, raus mit dem Ding; macht nur ärger. Frag mich nicht woher ich das weiß.
Ansonsten einfach ein anderes Zündsteuergerät mal dranhängen.
Sind beides Teile die ohne großen Aufwand schnell getauscht sind.
gruß charly, beidemauchdiegrauespulediefuhrelamgelegthat
BMW R 65GS-Bj91 ging während der Fahrt aus-kein Zündfunke - Ähnliche Themen
  • BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen
    BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen: Hallo, ich habe mir eine neue Seitenverkleidung für meine R1250GS zugelegt und möchte nun die Embleme von der alten Verkleidung entfernen. Leider...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702 BMW
    Carpuride W702 BMW: Ich verkaufe mein ca ein Jahr ales Carpuride W702 BMW passend für BMW. Es ist universell einsetzbar, verfügt aber u.a. zusätzlich über eine BMW...
  • BMW Original Scheinwerferschutz
    BMW Original Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken den originalen Scheinwerferschutz anzuschaffen. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen...
  • Biete Bekleidung BMW Systemhelm 6 mit Kommunikationsystem 54/55
    BMW Systemhelm 6 mit Kommunikationsystem 54/55: BMW System helm in größe 54/55 S von meine Frau die öffters mit mir als Sozia mit gefahren hat. Der Helm ist ca. 10 alt Letztes jahr habe ich das...
  • Biete Sonstiges BMW Vario Topcase R1200/R1250 GS
    BMW Vario Topcase R1200/R1250 GS: Bitte einen Variocoffer in der Topcase Variante an. Topcase ist inkl. Rückenpolster. Sogut wie keine Gebrauchsspuren, fast wie neu. Vario-Topcase...
  • BMW Vario Topcase R1200/R1250 GS - Ähnliche Themen
