BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit
Diskutiere BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, wir lassen das Ding bis nächste Woche stehen. Keine Lust mehr. Das mit den Steuerzeiten will ich jetzt wissen. Viele Grüße, Wolfgang
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Keine Lust mehr.
Viele Grüße,
Wolfgang
hofmannra
R1250 GS
In Beitrag Nr. 17 schreibt Wolle, dass Druckverlust geprüft wurde .
Bedenke auch, dass der Motor über 3000 u/min auf beiden Zylindern läuft laut Beitrag Nr. 1
Beeinflusst eine gelängte Steuerkette evtl. nur einen Zylinder? Nein
Kann man überhaupt den Zündzeitpunkt für einen Zylinder separat verändern? Nein
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend Wolle!
Der Zündgeber ist vorne auf der Nockenwelle. Längt sich die
Steuerkette, die über die KW zur NW verläuft, verschiebt sich
der Zündzeitpunkt für beide Zylinder, da einmal pro KW-Um-
drehung gezündet wird.
Eine quasi einseitig wirkende Verschiebung ist daher unmöglich.
Ein Zündfunke, der im Verdichtungs-OT, zündet also "wirklich",
der auf der anderen Seite zündet niGS, weil er im Überschnei-
dungs-OT kommt. Bei der näGSten KW-Umdrehung ists andersrum.
Ein Zündsteuergerät und eine Hallgebereinheit hab ich noch
in der Garage liegen. Darüber wurde noch nicht nachgedacht...
Das könnte ich bei Bedarf zum Testen bereitstellen. Sehr wahr-
scheinlich dürfte es daran aber nicht liegen. Ein dort beheimateter
Defekt dürfte sich ebenfalls auf beide Zylinder auswirken. Siehe
oben... Aber nichts ist unmöglich...
In welcher Gegend beschraubt ihr die Q?
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Zündsteuergerät vom Golf der 80er vom Autoverwerter soll passen habe ich gelesen....
Ebenso gelesen: Kontermutter an einem Ventil hatte sich gelöst....
Im 2-Ventilerforum hat einer geschrieben, dass alte Boxer mit wunderschönen neuen Silikon-Zündkabeln nicht laufen. Da sei der Widerstand falsch. Ein Weiterer habe schon Zündkerzen gesehen, die im eingebauten Zustand nicht funken, aber die hat Wolle ja schon ersetzt.
Spannend!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Besser als Netflix!
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo ZUsammen,
danke für die Infos.
Musss gestehen, habe das alles gelernt, habe in dem Job so bis 1992 gearbeitet.
Ups, ist schon 28 Jahre her.
Muss mich da mal rein denken, was die Steuerzeiten angeht.
Danke für die Infos, kann ich gut gebrauchen.
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
wir haben heute mal 2 Ventiler Frühstück gemacht, die Mädels haben uns mit Brötchen, Tee und Kaffee in der Garage versorgt und wir sind nochmals Schritt für Schritt alles durch gegangen!
Kraftstoff Versorgung, Zündfunken, Ventil Einstellung!!
Dabei ist uns aufgefallen das sehr viel Metallspäne im Ventildeckel sind!
Siehe Bilder!!
Vermutlich handelt es sich um ein Verschleiß bedingten Ausfall!!
Denke es wird ein neues Motorrad geben!!
Danke für Eure Unterstützung und die vielen Antworten!
Wenn es wieder kalt wird, möchte ich den Motor zerlegen um zu sehen woher die Späne kommen!
Dann gibt es weniger Mecker von Den Mädels!
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
sieht eher nach einer K100 aus.
Was solides.
Der Motor sollte für 200 000Km gut sein.
Wir beide sind nicht so moderne Bikes.
Viele Grüße,
Wolle
BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau
    BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau: Ich biete hier einen verstellbaren Schalt- und Bremshebel für die BMW R1300GS an. Es handelt sich um einen hochwertigen Gilles Nachbau, der...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
  • Original BMW 30 mm Lenkererhöhung
    Original BMW 30 mm Lenkererhöhung: Hallo, habe mir die original BMW 30 mm Lenkererhöhung gekauft. In der downgeloadeden Anleitung habe ich leider keine Hinweis zum eingelaserten...
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motorradverkauf
    Motorradverkauf: Biete R1100GS Erstzulassung Mai 94, 78 PS, 57000 km, 3. Hand, 2800,-€ Ich verkaufe hier meine geliebte treue Begleiterin. Sie ist ausgestattet...
  • Motorradverkauf - Ähnliche Themen
