beagle9677
- Dabei seit
- 29.06.2018
- Beiträge
- 50
So,
Reparatur erfolgreich.
Im Inneren sind 3 Clips, die bei der Montage in den Lampenträger geclipst werden und dann der ganze Träger auf 3 Kugelköpfe geclipst werden, die wiederrum die Clipse auseinanderdrückt (ähnlich wie bei einer Platikspreizniete).
Das ganze mit etwas Gewalt abgezogen, ein Clip ging ab, einer (von der Sozius-Höhenverstellung) blieb dran.
Das eigentliche Problem war ein Clip, der vermutlich durch Vibrationen abgeschabt wurde und nun einen viel zu kleinen Durchmesser hatte und daher ist der Lampenträger raus gefallen und wackelte im Gehäuse umher, strahlte in den Gegenverkehr, schepperte und erzeugte Abrieb im Scheinwerferinneren.
Die Clips mit 2K-Kleber montiert (den zu kleinen hatte ich mit etwas Klebstoff-getränkter Schnur im Durchmesser erweitert) und über Nacht aushärten lassen. Sieht nun wieder seht stabil aus.
Das ganze wieder zusammengeclipst, das Scheinwerfer"glas" gereinigt, von der alten Silikonraupe befreit (mit Cuttermesser und Flachschraubendreher) mit Karosseriedichtmasse das Glas wieder eingeklebt...Scheinwerfer montiert und Leuchtweite an der Garagenwand eingestellt.
Funktioniert wieder und hält hoffentlich wieder ne Weile.
Ist etwas Aufwand und man sollte wissen wie man etwas zerlegt und wieder zusammen bekommt (Modellbauerfahrung hilft auch)...aber eine Raketenwissenschaft ist das nun auch nicht.
Reparaturkosten: 10€ für Kleber und ein paar ct für Strom des Backofens.
Benutze Werkzeuge: Schraubendreher, Cuttermesser, Zange
Zeit: ca. 3-4h (mit Aus/Einbau des SW) - dafür Elektroschrott vermieden und die Umwelt geschützt und Kosten gespart.
Und bitte hört auf wie "da erlischt die ABE" und so ein Quatsch!
a) ist der Scheinwerfer wie vorher, b) kenne ich keinen Prüfer oder Polizist, der den Scheinwerfer ausbaut und die Silikonraupe am Scheinwerfer prüft ob das die Originale ist...
Wer "nur" einen ausgekugelten Scheinwerfer hat, kann es durch die Öffnung vom Lüfter mit einem Haken probieren...alternativ das Gehäuse von unten aufschneiden (Dremel) und wieder zukleben.
Scheibe abgezogen (bei genauem Hinsehen sieht man so helles Pulver auf den Linsen und dem Reflektor - das kam vom abgeschabten Plastik):
Dieser Clip hatte sich gelöst (die Gewindestange ist die Scheinwerferverstellung Horizontal), steckte zwar noch auf dem Kugelkopf aber nicht mehr im Lampenträger:
Der Clip hatte sich abgenutzt und nebenbei hat der Abrieb auch das Scheinwerferinnenleben mit einer leichten Staubschicht übersäht:
Hier sieht man die "Soziusverstellung", der Clip blieb drin (so sieht das also eingeclipst aus):
Links im Bild die Scheinwerverstellung, hier wird der Kugelkopf an dem der Lampenträger eingeclipst ist über einen Plastikschieber verstellt:
Hier ein noch guter Clip (die Nasen sind deutlich ausgeprägter)
Hier werden die Clips mit den Nasen eingeclipst:
Hier sind sie wieder fest eingeklebt (links der mit etwas Hanfseil umwickelte zu kleine Clip (da es die leider nicht einzeln zu kaufen gibt):
Und wieder alles montiert und Scheibe mit Karosseriedichtmittel eingeklebt:
- Scheinwerfer demontiert
- Steuergerät und Rahmen entfern
- Im Backofen bei 80°C für 15 Min. erwärmt
- Silikon mit einem Cuttermesseretwas durchtrennt und Scheinwerferglas von einer zur anderen Seite abgehebelt.
