BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ?
Diskutiere BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; schön zu hören, danke
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und ich habe den Eindruck, dass das Schalten mit Schaltassi das Getriebe weniger belastet. Es fehlt nämlich das heftige "Klonk", das insbesondere beim Schalten vom 1. in den 2. und in den 3. ertönt. :bounce:
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
So, jetzt krame ich den alten Beitrag mal wieder raus...
Ab 2014 scheint es ja möglich zu sein. Aber...
Meine 2013er LC hat wohl diesen Stecker-Anschluss nicht. Zumindest finde ich keinen.
Ist das der Grund warum es "nicht ohne Weiteres" möglich ist?
1050
Weiden
R 1200 GS LC
So da häng ich mich dran.
Hat jemand erfahrung mit den Nachrüstassisten von RS2E? der soll angeblich auch bei der 2013 gs funktionieren.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich fehlt auch das Gewinde in der Schaltwelle. Das kam nämlich erst ab den 14er Modellen. Das Kabel nachzurüsten ist da sicher das kleinere Problem.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Hm, das glaube ich nicht. Sieht soweit passend aus.
Bin aber kein "Techniker".
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Gibt ja auch Zubehör Schaltassis. Zb den von RS2E,der soll laut Aussage von denen auch an die 13ner passen. Gibt auch ein Video davon
Ob es halt dann auch technisch gesund ist für das getriebe,oder warum rät BMW davon an?
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus ,
Wollte meine 2013 auch damals nachrüsten.
Meine war 12.2013 und hatte kein Gewinde in der Schaltwelle , somit war eine Original Nachrüstung nicht möglich , der Stecker mit Verkabelung hatte auch gefehlt .
Musste die Kabel mit Stecker nachrüsten und ein Zubehör Schaltassistent einbauen , Freigeschalten und alles war gut .
Das Schalten war gegenüber der 2015 etwas rauh , sonst eigentlich Ok.
Gruß Reinhard
BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Helm GS Carbon Evo Qattara Top 56/57
    BMW Motorrad Helm GS Carbon Evo Qattara Top 56/57: Ich verkaufe meinen absolut neuwertigen BMW Helm da er nur ein einziges Mal getragen wurde. Der Helm GS Carbon Evo verfügt über das...
  • Erledigt BMW Navigationsvorbereitung
    BMW Navigationsvorbereitung: Verkaufe hier eine originale BMW Motorrad Navihalterung, welche auf einer R 1300 GS war. Das Set ist bis auf die 4 Schrauben und Unterlegscheiben...
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu?
    Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu?: Hallo, nachdem ja einige hier schon die Erfahrung gemacht haben, dass das Absenken des Reifendrucks beim Anakee3 durchaus zu besseren...
  • Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu? - Ähnliche Themen
