BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!
Diskutiere BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielen Dank für die Anleitung! Das werde ich über das Wochenende mal ausprobieren und mich dann melden! MfG Ralph
Lippi_RS
Düsseldorf
BMW R 1250 GS
MfG
Ralph
Lachs
das würde dann ja auch für BlitzerPro gelten. Damit habe ich keine Probleme, die Mitteilungstöne kommen auch durch wenn Musik auf dem IPhone läuft oder telefoniert wird.
Wie oben erwähnt habe ich bei den Koppelungen den Schritt 4 weg gelassen.
Hi, wow, ich dachte ich kenne mich gut mit iOS des iPhone aus.
Fehlanzeige.
Wie bist du auf diese Übersicht gekommen?
Ist das auf dem iPhone oder auf einem anderen System / Gerät?
Danke für eine Rückmeldung
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ja, das ist ein iPhone und die Ansicht ist aus den Einstellungen direkt in der Blitzer-App...
@Lachs , die Antwort steht direkt über diesem Posting.
Borishamburg
Borishamburg
Hamburg
R1300GS
erfreulicherweise bin ich offenBar nicht der einzige mit Verbindungsproblemen.
Bei mir funktioniert inzwischen fast alles.
Konfiguration :
Handy (iPhone 15) mit TFT gekoppelt
Sena 30K mit TFT gekoppelt (Audio Multitasking aktiv)
2. Sena 30K mit TFT gekoppelt (Audio Multitasking aktiv)
Beide Sena‘s per App verbunden (denke ich).
Wenn ich die BMW App aktiv habe beide Sena‘s an sind, Zündung an mache, erbindet sich alles. Starte ich Musik (Spotify) am iPhone, hören beide Sena‘s die Musik. Einwandfrei.
Aaaaaaaber : Drücke ich auf das Drehrad am Sena, wird nach einigen Sekunden
die Verbindung Sena-Sena per Bluetooth gestartet und wir können quatschen.
Alledings ist die Musik dann kratzig, mit Unterbrechungen - irgendwas stört da und
so macht es wenig Spaß.
Drücke ich wieder auf das Sena-Drehrad, wird die Bluetooth Verbindung Sena-Sena
wieder gekappt und die Musik klingt wieder bestens.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat ?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Ratschläge und beste Grüße aus Hamburg
Boris
KMM
Multitasking funktioniert bei keinem mir bekannten Sena und iPhone einwandfrei. Die Funktion hat für mich eh keine Relevanz.
Borishamburg
Borishamburg
Hamburg
R1300GS
Naja, eigentlich hat es bei mir schon ganz gut funktioniert. Allerdings nur, wenn ich das TFT nicht dazwischen schalte. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein - das TFT ist ja schließlich für 2 Helme ausgelegt.
Wie funktioniert das denn mit den BMW Helmen ? Funktioniert Multitasking damit und wie werden die korrekt gekoppelt, damit Musik hören und während der Fahrt mit Madame herum diskutieren einwandfrei funktioniert ?
Borishamburg
Borishamburg
Hamburg
R1300GS
Kennst Du denn ein Interkom, mit dem das (mit dem iPhone) einwandfrei funktioniert ?
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
Hallo in die Rund. Jetzt muß ich auch mal was sagen. Ich habe mir Sena ST1 gekauft um diese mit dem TFT zu koppeln und mit den Rad zu steuern. Ist nicht ganz optimal weil mich enige Dinge der APP stören, ist aber ein anderes Thema. Ich habe festgestellt wen ich vom Samsung S10 Musik und ansagen hören möchte geht das sehr gut. Sobald das 2 Sena dazu kommt gab es Probleme. Jetzt habe ich wärend der Fahrt über die Routinen die Handyverbindung zum Sena gelöst. Jetzt kann ich mit der Sozia reden Sie hört genau wie Musik und die Navi Ansagen. Alles über das TFT und NaviHandy S10. Mein S23 bleibt in der Tasche auch ohne verbindung zum Sena.
Nach wie vor kann ich bei meiner aktuellen Koppelung, vor wenigen Tagen komplett neu angelegt, die Lautstärke nicht über das Drehrad regeln. Für mich zwar nicht schlimm, klappt am Helm (SC1A), aber hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
  1. Helm – TFT Helm (Schuberth SC1A): Handy koppeln/Phone 1, TFT: Fahrerhelm koppeln
  2. Helm – Navi6 Helm (Schuberth SC1A): GPS (Media im Navi6 aktivieren!)
  3. iPhone 12Pro – TFT (Kontakte übernehmen/synchronisieren)
  4. IPhone 12Pro – Navi6 (keine Kontakte synchronisieren, keine Telefonanrufe.
    Media aktivieren und den Smartphone-Link)
Fanboy
Geht mir genauso, ich koppele auch so wie Du es hier zeigst. Erscheint zumindest bei Dir beim Verbindungsaufbau ein waagerechter Balken mit einem Lautsprechersymbol? Der müsste eigentlich die Lautstärkeregelung anzeigen, wenn es denn funktioniert.
Zwischendurch beim Verbindungsaufbau (welche Position?) kommt bei mir im TFT ebenfalls der Balken und reagiert in diesem Moment kurz auf einen Dreh. Dann war es das.
Die Sprachausgabe des Navi und Telefons ist bei der gleichen Koppelung schlecht/verzerrt. Beides wird zwar kaum benötigt, aber interessieren würde mich dieses Verhalten dennoch.
Fanboy
Wann der Balken genau kommt, kann ich nicht sagen, immerhin werden bis zu 4 BT-Verbindungen aufgebaut, den Versuch mit dem Dreh in dieser Phase werde ich mal testen.
Die Sprachausgabe ist glasklar bei mir, sowohl Telefon, Musik oder auch Navi. Da die Audioquelle "Telefon" vom TFT und "Navi" vom Garmin kommt, vermute ich das Problem an Deinem Headset.
Ed1986
Ed1986
Duisburg
1250 Adventure Triple Black
Lautstärkenregelung funktioniert meines Wissens nach nur mit Bmw Headsets. Habe das integrierte Smart 21b im Rpha 91, da geht die Lautstärke auch nur über Helmregler.
Davor hatte ich eine andere Kopplungsreihenfolge mit den gleichen Geräten. Über das Drehrad konnte die Lautstärke geregelt werden.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Danke, ist aber sehr schade. Ich denke viele fahren auch Schuberth oder Shoei, die werden außen vor gelassen.
Das stimmt aber nicht.
Ich hab hier ja die Anleitung für Sena gepostet.
Alle 50er können das und damit auch das SC2 (und das wurde unter mein Video auch schon mehrfach gepostet), auf welcher Baureihe das SC1 beruht, weiß ich nicht. Daran wird's dann aber vermutlich liegen.
Ich bin sicher, dass ich in #277 deine Reihenfolge/Koppelungen genutzt habe. Bei Gelegenheit werde ich darauf wieder zurück wechseln.
Kann es sein, dass es tatsächlich an der Reihenfolge der vorgenommenen Koppelungen liegt? Einen anderen Unterschied sehe ich nicht.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Kern bleibt ja: Kann es das SC1 ÜBERHAUPT?
Das scheint ja bei dir der Fall gewesen zu sein.
"Eigentlich" sollte die Reihenfolge überhaupt keine Rolle spielen.
Das ist ja auch nur das Pairing. Die jeweilige reelle Kopplung findet ja bei jedem Start neu statt. Hier könnte ggf. schon eher was entstehen (was wird zu erst Verbunden).
Aber ich hab hier selbst noch nie etwas bemerkt bei meinen ganzen Test.
Probier doch gerne mal selbst rum, wenn du unterschiedliche Ergebnisse nun hattest und gib uns bescheid.
BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech TFT-Diebstahlschutz inkl. Sonnenblende BMW R 1250 GS
    Touratech TFT-Diebstahlschutz inkl. Sonnenblende BMW R 1250 GS: Die Version ist mit Sonnenblende und verfügt zusätzlich über einen 45mm langen Blendschutzschirm. Version: Aluminium schwarz eloxiert, mit...
  • BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm
    BMW-App Connect mit Cradel-Adapter - Routenfunktion zum Ziel - reinflatternde Abbiegevorschläge im TFT-Bildschirm: Die Suche-Funktion gab leider nix her, das geheime Buch auch nicht! Hab mich nun mal in die BMW-App Connect auf dem Apple Iphone eingearbeitet...
  • Erledigt Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU
    Touratech Sonnenblende für TFT Display für BMW R1300GS/ Adventure NEU: Verkaufe eine Touratech Sonnenblende für das TFT Display BMW R1300GS/Adventure. Die Blende stammt aus einem Umtausch und wurde heute geliefert...
  • Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT
    Carpuride-Blitzer.de/OOONO-Schuberth SC2-BMW TFT: Hallo ich habe oben beschriebene Konstellation und alles läuft einwandfrei, nachdem ich Multitasking im Sena/Schuberth Intercom eingestellt habe...
  • BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!
    BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!: So wird die Verbindung zwischen BMW-TFT - Garmin Navi - Smartphone eingerichtet: 1. Smartphone Bluetooth-Verbindungen löschen: Die Verbindung...
  • BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! - Ähnliche Themen
