Bolzen an oberer Gabelbrücke lösen
Diskutiere Bolzen an oberer Gabelbrücke lösen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hey zusammen, ich möchte die obere Gabelbrücke ausbauen, dazu gibt es einen Bolzen / Schraube (Nummer 6 auf Explosionszeichnung) unterhalb des...
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
Hey zusammen,
ich möchte die obere Gabelbrücke ausbauen, dazu gibt es einen Bolzen / Schraube (Nummer 6 auf Explosionszeichnung) unterhalb des BMW Logos.
Leider lässt sich diese nicht lösen, zumindest nicht, ohne dass ich das Gefühl habe, gleich reißt der Torx ab wenn ich weiter Druck ausübe.
Ich benutze einen 55er Torx. Gibt es vielleicht was zu beachten, was ich gerade nicht sehe?
Oder brauch ich ggf. einen Schlagschraube um diesen zu lösen?
Viele Grüße,
Oliver
Diesbezüglich werde ich aus dem WHB nicht schlau....:ohnmacht:
Schau selbst:
StefanSch
So wie es aussieht ist die mit 130Nm angezogen und zusätzlich mit Schraubensicherung ( Loctide ) gesichert. Da braucht’s schon Kraft die zu lösen .
Gutes Werkzeug ist hier sicher angeraten .
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Und warm machen!!!!! Sonst gibt’s Kleinholz😎
GSrüsse Frank
Angsthase
R 1200 GS TB
Ich habe oben gegengehalten und unten die Mutter geloest. Damit ist die Gefahr den Torxbolzen zu beschaedigen weit geringer.
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
Danke. Ich denke, ich werde es mit Wärme auch probieren.
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch...welche Mutter?
... war falsch
Angsthase
R 1200 GS TB
Mein Fehler sry, habe nicht gesehen dass es um die LC geht.
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
In der Tat sind die Formulierungen im WHB knapp bemessen - zumindest was den Lagerzapfen betrifft.
Danke Euch trotzdem für die Erläuterungen und Hilfestellungen. Ich berichte Euch über das Ergebnis. Muss mir erst ein ordentliches Heißluftgebläse organisieren und ggf. ein Schlagschrauber.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, wird die Brücke nach dem Lösen der Schrauben rechts und links zusammen mit dem Lagerbolzen ausgebaut, ohne diesen selbst zu lösen.
Lösen muss man den Bolzen schon aus dem Gewinde im Lenkkopf ... nur verbleibt er im Lager in der Gabelbrücke.
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
So, Gabelbrücke ist abgebaut. Etwas warme Luft hat schon geholfen. Ich dachte zuerst auch, dass der Bolzen unabhängig vom Lager geschraubt sei. Aber wie Larsi schon sagt, hängt der Bolzen am Lager in der Gabelbrücke. Beim losschrauben, hebt sich die Gabelbrücke.
PeterStone
PeterStone
Besteht dann nicht die Gefahr, dass sich die gesamte Struktur bei hohen Drehzahlen verschiebt?
Bolzen an oberer Gabelbrücke lösen - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege - Ähnliche Themen
