Bordcomputer
Diskutiere Bordcomputer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, laut Info meiner BMW Werkstatt hat meine R1100GS den Bordcomputer defekt. Ersatz ist bei BMW nicht zu bekommen . . . . ich soll...
W
wrangler1967
R 1100 GS
Ersatz ist bei BMW nicht zu bekommen . . . . ich soll den Bordcomputer gebraucht kaufen und die BMWler bauen Ihn ein . . . . (gebrauchtGarantie ). . . .
Ich habe diese GS bei einem BMW Händler gebraucht gekauft.
Problem :
beim Kaltstart zeigt das Display keine Tank-,Gang- und TemperaturAnzeige an .
Nach einer kurzen Fahrt Ca.( 5-10 min) brauche ich die GS nur einmal aus und wieder anmachen und alle Anzeigen sind wieder da .
Meine Frage :
kann man einen Bordcomputer reparieren ?
oder kann mir jemand einen Tipp geben um das Problem zu beheben .
danke 😊
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Schau mal in des "Biete" Forum, da ist ein gebrauchtes FID zu verkaufen
Gast 41871
Problem :
Meine Frage :
danke 😊
Aber die Uhrzeit wird dauernd angezeigt? Oder wird die auf 00:00 gesetzt beim Starten?
MfG Gärtner
gstommy68
Rheinland
wird denn die Uhrzeit angezeigt? Wenn nicht dann würde och mal die Stecker/Kabel überprüfen (lassen).
Kleiner Tipp, der von dir beschriebene Bordcomputer wird im allgemeinen als FID d.h Fahrerinformationsdisplay bezeichnet, damit wird die Sache etwas verständlicher.
So ein FID sollte es auch bei Motorraggebrauchteilehändlern geben, falls dein Teil überhaupt defekt ist.
Was war denn überhaupt die Diagnose der Werkstatt?
gruß
gstommy68
Bordcomputer
Bordcomputer - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
    Bordcomputer: Heute mal ne kleine Runde gedreht. „interessante“ Werte die der Bordcomputer anzeigt. Wer findet den Fehler?
  • Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht
    Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht: Es gibt ja mehrere Threads zu diesem Thema, aber für die 1300 mit o.g. Software habe ich nichts gefunden. Obwohl ich natürlich das Häkchen des...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer
    Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer: Hallo, ich fahre seit Kurzem eine R1200GS LC aus 2013 mit Navivorbereitung und Bordcomputer Pro. Das Koppeln mit dem Handy und die Verbindung zum...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?
    Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?: Moin zusammen, nun habe ich schon die SuFu bemüht und auch "rtfM" durch, aber noch keine Lösung gefunden. Im TFT in der Statuszeile kann ich...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen? - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
