Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet?
Diskutiere Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! An meiner 1200 GS TÜ Bj. 2012 ist serienmäßig die kleine Steckdose links unterm Sitz verbaut. An dieser funktioniert mein Ladegerät nicht...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Hallo!
An der Zubehörsteckdose, die ich direkt an die Batterie angeklemmt habe, kann ich mit diesem Ladegerät die Batterie aufladen.
Ist die originale Steckdose dafür ungeeignet?
Defekt ist sie augenscheinlich nicht, bei Zündung an liefert sie 12,4 Volt...
Danke und Grüße
Werner
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Probiers mal mit Zündung an.
Ladegerät anstecken.
Vielleicht erkennt es der Can Bus dann.
Danach Zündung wieder aus....
A Bikers work is never done....
QVIENNA
1250er
Ladegerät am Strom angesteckt?
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Hallo Werner,
dein Ladegerät muss CANBUS-geeignet sein....sonst schaltet das System die Bordsteckdose ab.
Gruß,
Alex
W
wernerdann
86633 Neuburg
@qvienna
Ja :-)
@alex
Ist ein Saito-Ladegerät von Tante Louise, muss mal nachlesen
@chris
probier ich morgen mal aus
Danke und Grüße
Werner
Gast39385
Hallo Werner,
wenn man sich die aktuellen ProCharger bei Louis anschaut, dann sind nur die Modelle 4000 und 10000 "CanBus"-tauglich. Wobei diese Bezeichnung genaugenommen Unfug ist. Der CanBus hat damit nichts zu tun. Die Bordsteckdose wird von einem Steuergerät (ZFE) überwacht und freigeschalten. Aber das nur nebenbei.
Klaus
Für ein Elektrofahrzeug würde ich mir einen direkten Zugang von der/einer Steckdose zur Batterie schaffen.
Man kann da eine spezielle "Ladekupplung" dranmachen oder einfach die die Leitungen der vorhandenen Dose abziehen, isoliert irgendwo hintackern und die Dose direkt (über eine fliegende Sicherung) an die Batterie klemmen.
Ein Spezialladegerät würde ich nicht erwerben wollen.
Andererseits: Weshalb muss man eine Batterie "dauernd" fremdladen?
W
wernerdann
86633 Neuburg
Danke an alle Antworter für euere Tipps und Hinweise.
Mit meinem StandardLadegerät geht es also nur über die direkt an die Batterie angeklemmte Zusatzsteckdose.
Die habe ich ja schon verbaut.
Also alles tutto bene☺
Grüße von der Insel Elba, leider ohne Moped
Werner
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo Werner,
die Zusatzsteckdose ohne Umweg über irgendeine Elektronik hat auch den Vorteil z.B. einen Kompressor betreiben zu können. An den 5A der abgesicherten Dose geht das nicht.
Bis dann,
Ralf
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
Hallo Theo,
ich wollte mich ebenfalls für den Link bedanken. Bin ja auch nach vielen Jahren wieder dabei und stehe kurz vor dem Kauf einer gebrauchten GS evtl. auch AdV. Das Staunen ist im ersten Moment groß. Ladegeräte müssen sich mit dem Can-Bus vertragen:confused:, aber OK.
Dann muss ich jetzt aber ganz blöd fragen; Can Bus kann Deine Empfehlung, ist es dann auch für alle Modelle, also auch z.B. für eine GS ADV Bj. 2006 geeignet?
Gruß, Franz
Bixx
Bixx
Yamaha XS 650 Yamaha XTZ 660 F 800 GS
Hallo Werner,
Bis dann,
Ralf
Es gibt doch diese(n) Kompressor(en), die an der Bordsteckdose angeschlossen, ohne Probleme ihre Arbeit verrichten. Ich persönlich habe noch keinen, steht jedoch auf der Liste. Nichtsdestotrotz hat eine "freie" Bordsteckdose natürlich durchaus Vorteile.
Sonst war nix, die Bixx :cool:
Theoroller
Theoroller
Wiesbaden
18er 1200 GS LC
Hallo Theo,
Gruß, Franz
Hallo Franz,
dieses von mir "empfohlene" Ladegerät kann sowohl normal an der Batterie direkt oder aber eben auch über die reguläre Bordsteckdose (CAN-BUS) geladen werden. Dafür gibt es an dem Ladegerät zwei Modis, die in der Anleitung erklärt werden. "Normale" Ladegeräte laden über die Bordsteckdose nicht dauerhaft, da diese sich abstellt. Nochmal zur Verdeutlichung, das Ladegerät muss sich " nur mit dem CAN-BUS vertragen, wenn man über die Bordsteckdose laden möchte, direkt an der Batterie ist solch ein Ladegerät nicht notwendig.
Ob dies auch für eine GS ADV aus 2006 funktioniert, kann ich Dir nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Sollte sie aber eine enstprechende Bordsteckdose haben und sich die CAN-BUS Technik nicht verändert haben, sehe ich da kein Problem. Ich denke aber, dass diese Frage hier von den Jungs die sich gut damit auskennen beantwortet werden kann oder einfach mal bei deinem Freundlichen vorbei fahren und fragen.
Beste Grüße
Theo
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
Servus,
wer natürlich ein CAN-Bus geeignetes Ladegerät hat, ist fein raus. Allerdings kosten diese auch vergleichsweise um einiges mehr und man bekommt schon unter 100€ gute Ladegeräte. Letzteres (es sollte allerdings schon ein gutes sein) reicht vollkommen aus. Ihr solltet Euch dafür am besten zusätzliche eine 12V Dose an der GS verbauen. Hat den Vorteil, daß man immer Strom hat, unabhängig vom Bus-System. Hat ja hier auch Jemand bereits geschrieben. Das die Dose abgesichert sein sollte versteht sich ja von selbst. Was ich Euch allerdings noch zusätzliche empfehlen würde, solltet Ihr über eine zusätzlich verbaute 12V Buchse auch Euere Batterie Laden wollen, baut Euch so ein Teil gegen Spannungsspitzen an die Batterie (zwischen + & - Pol). Das gibt Euch mehr Sicherheit besonders gegenüber der Boldelektronik. Das Teil kostet nicht die Welt - Ich glaube <10€ und man bekommt es bei den einschlägigen Moped Ausrüstern.
Gruß Dirk
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hallo Werner,
Bis dann,
Ralf
Das ist der Kompressor von Dynaplug, der funktioniert einwandfrei!
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
der Airman Kompressor funktioniert auch prima an einer "freien" Dose. Bei einem Kumpel an der eingebauten Werksdose hatte er den Dienst verweigert. Schön, wenn man das dann erst in der Pampa feststellt, das die eingebaute Werksdose sehr wählerisch bei der Vergabe von "Saft" sein kann.
Gruß Dirk
Die "Werksdose" ist eben mit 4A abgesichert.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Gruß Dirk
Der Dynaplug funktioniert, weil er knapp weniger Leistung saugt und so die Bordsteckdose eben nicht abschaltet! Der Airman saugt mehr Leistung und funktioniert daher nicht!
Bordsteckdose nicht zum Laden geeignet? - Ähnliche Themen
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss - Ähnliche Themen
